Помогите грамотно сделать вентиляцию погреба в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем равильджан, 17.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Крышку откройте и высохнет. Бетон свежий, влажность первый год повышенная будет. Трубы утеплять надо до самого выхода.
  2. NikKzn
    NikKzn
    NikKzn
    Казань
    Точка промерзания почвы это: глубина промерзания земли в зимний период.
    Утеплять можно как снаружи, так и изнутри, смотрите как Вам удобнее выполнить данную работу. Не совсем понял, что значит по лагам? Утеплитель лучше укладывать сплошным слоем. Описываю как я укладывал пенопласт с наружной стороны погреба, т.е. с улицы: на засыпанную землю насыпал песок для выравнивания площадки под укладку пенопласта. Пенопласт я взял 1000 * 2000 * 50 мм. укладывал в два слоя со смещением верхнего слоя т.е. перекрывая стыки нижнего слоя, по верх пенопласта залил бетоном толщиной 150 мм. (погреб у меня в гараже). Вентиляционные трубы укладывал с горизонтальным 90 градусным коленом, если точнее не совсем под 90 градусов, а с небольшим еле заметным уклоном в сторону погреба (уклон сделал на всякий случай для слива влаги из трубы). Колено необходимо для увеличения тяги, но его лучше делать исходя из розы ветров (это я так для себя решил). В приточную трубу я врезал канальный вентилятор на 180 куб.м. в час (потреблением в 26 ват.), его можно приобрести в строительном магазине, я брал в магазине OBI, за 520 руб., под внутренний размер трубы. Вентилятор врезал т.к. летом в жаркое время вентиляция встает, т.е. нет прокачки воздуха в погребе, правда просто можно открыть крышку погреба, но это дыра в полу, а у меня дочь 3,5 года и за ней уследить трудно. Изнутри погреба потолок у меня обшит вагонкой, для красоты. Поддон для хранения картофеля поднят от пола на высоту 80 см.
    Удачи Вам!
  3. vpz
    vpz
    vpz
    При -10 конденсата быть не должно.
    1. у вас приток не работает. Проверьте температуру воздуха в притоке.
    2. имеется поступление теплого воздуха из дома.
    3. теплые трубы в погребе или проходят рядом:faq:
    Трубы тоже должны быть утеплены(для летнего периода обязательно)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да, если дома тепло, крышку открывать не нужно. А вытяжка и приток только с улицы. При отрицательной температуре вне погреба все прекрасно высохнет.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Равильджан , хотелось-бы обратиться именно к Вам . Не скажете ли , как далеко от фундамента у Вас находится погреб и может ли быть какая -либо связь ? Где-то промерзать или поступление влаги извне. Какие еще есть мнения или предположения у форумчан .
  6. равильджан
    равильджан
    равильджан
    Похвистнево
    Погреб от фундамента наружней стены находится в метре.Примерно,на отметке -0,9 от земли стену погреба (снаружи,к ф-ту) утеплил пенопластом+глина+земля(чернозем). Думаю, что пока я вселюсь в дом его(пенопаста) хватит(мыши!),а там у меня уже не совсем наружняя стена будет(будет пристрой к дому,котельная и веранда-вход). Приточная вентиляционная труба почти целиком находиться в земле(когда закапывал-утеплил тоже),за исключением 1 м над землей.Вытяжная труба пока,выходит в старый дом,он без окон,без дверей,и пол стены нет уж,По сути навес,хотя температура там выше чем на улице.(теплее короче). Сегодня закрыл приточку пенопластом(оставил однако маленькую дырдочку). Будем посмотреть))
    По поводу связи с расположением фундамента и погреба.В каждом случае индивидуальный подход необходим.У меня глина после 1-го метра чернозема, и вода ближайшая 8-12 м от уровня земли.(по нашему району дачники роют скважины)А атмосферная вода (дождь)при отводе(так то даже отмостка из глины,так называемый глиняный замок с уклоном от дома) вреда особого не нанесет.
  7. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    Здравствуйте! Разрешите присоединится к проблематичной теме. Вчера доделал вентиляцию, принцип как у РАВИЛЬДЖАН только все это дело под полом дома. У меня и приточка и вытяжка дают приток:faq:. Как говорит vpz, работает такая вентиляция только зимой, а где брать холод летом?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как? Поясните.
    Значит вытяжка не работает, но тогда возникает вопрос- если приток есть - а куда вытягивает? притока без вытяжки не бывает.
    Обычно в погребе температура земли круглый год- примерно. +4-+6 гр.
  9. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    Поднял приточную выше чем пишут в инете, не 50см от пола максимум, а на 70 см все заработало. Почему не знаю. :)
  10. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, на зиму какую трубу закрывать?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень интересно. :faq: Обычно она не доходит до пола погреба 10 см. Ну 15 см. максимум. А тут у вас такие расстояния. :faq:
    Здесь нужно смотреть если приток с улицы- то лучше на зиму прикрыть. Если из помещения над погребом- можно не закрывать. Конечно если это помещение не сильно отапливается. У меня приток из гаража над погребом- я ничего не закрываю.
  12. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    У меня приток с улицы, обязательно закрою. Осенью уже буду картофель, маркофель и тд. засыпать на хранение. :victory:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это конечно не очень хорошо.
  14. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    А от куда еще брать приток если не с улицы? Приток с улицы, вытяжка тоже на улицу, а как иначе погреб ведь под полом дома. Может как то иначе можно подскажите. пока пол не настелил.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что у вас за помещение над погребом? Возможно из него (если не очень теплое или с подполья- надо смотреть по месту.
    - писал уже почему не очень хорошо. Можно конечно закрывать, открывать- но насколько это будете делать в нужное время? У нас так погода (и температура) резко меняется.
    И еще (пока пол не настилили) - какая толщина слоя потолок погреба- перекрытие- пол дома?
