Оцените схему электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем U150, 17.03.11.
  1. U150
    U150
    U150
    Сечения проводов расставил.
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    3х4 медь в воздухе в однофазном режиме держит 38 ампер. Поэтому прокатит.
    U150, в линиях на щитки не вижу смысла ставить одинаковые автоматы как в начале линии, так и в конце. Оставить в начале, а в конце заменить на выключатель нагрузки, дешевле будет.
  4. U150
    U150
    U150
    Вот засада.Я в шоке.Я этого кабеля 3х4 целую бухту взял,с прицелом что между домом (ГРЩ) и баней 26 метров.Дома две книжонки по одной для кабеля 3х4 длительный ток 35А номинальный автомат 32А.А по другой да-27А.Как выкрутиться не снижая параметр надёжности с мин.затратами?Там у меня и нагрузок-то больших не придвидится.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это по какой другой?
    Ещё раз повторю, 38 ампер в воздухе для ВВГ 3х4.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да при нормальной эксплуатации без перегрузок-должно быть ок.
    Но лишнее подтверждение того,что торопиться не надо.
    Когда по сути уж всё купили-чего спрашивать?)
    Делайте 3*4 только с учетом того чтобы можно было поменять, потом в местах с повышенной нагрузкой щупайте рукой для начала, чтобы сильно теплым не был.
  7. U150
    U150
    U150
    Доброй ночи(00-45).Дмитрий а что это такое выключатель нагрузки(Sorry) я в этом не в теме?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    да никто не спорит) а по той ссылке один трехжильный в трубе смотрите,а не в земле и воздухе. Другие таблички есть объективные? Посмотрим) может товарища успокоим)
    Тут такая же "фигня" http://www.electromonter.info/library/cable_current_1.html
    Вот тут та же картина, при получении результата внизу еще продолжение странички посмотрите.
    http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
    на ток в 25А 5500Вт и на 35А 7700Вт
    И что розетка на чердаке бани!?
    И что там за розетка водонагреватель и ТЭН и розетки ТЭН?
    И АВ на потребителей уже купили?
    А то пишите нагрузка 1000ВТ, а ставите В16А вместо В13А или вообще В10А
    На Баню допустим В20А поставить и 3*4 оставить, если "автоматы" не купили.
    Если купили-лучше на баню кабель заменить на 3*6
  9. U150
    U150
    U150
    SB3
    У меня блин всегда так- сначала покупаю .потом начинаю досконально в вопросе разбираться и репу чесать.Если не загоняться,что деньги на кабеле потерял какой кабель поставить с запасом?Или номиналы автоматов понизить?Домик из дерева только отстроили-жалко.
    По одной это "Реальная помощь домашнему электрику" по другой -"Современный квартирный электрик".
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1.Вообще-то там для проводов!. А у нас кабель!.
    2.При однофазной нагрузке ток течёт по двум из трёх жилам, и длительно допустимый ток определяется как для двухжильного.
    Мда, серьёзно. ПУЭ не пробовали смотреть?;)
  11. U150
    U150
    U150
    Ваше ПУЭ как наше РЛЭ(руководство по лётной эксплуатации).Если в одном пункте написано так .то вдругом эдак.Как ни сделай всё равно что-то нарушишь.И будешь показательно отпорот. Второй год читаю материалы на эл.форумах .Что это за труд ПУЭ,если часть профи говорят: смотри пункт такой ,а другая часть начинает сразу спорить- этот пункт не к тому относится и т.д.
    Извините если что не так сказал.Тяжко ваша наука даётся.А по-поводу выключателя нагрузки вы ничего не ответили.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Выключатель нагрузки - это в данном случае небольшой рубильник, внешне очень похожий на модульный автомат. Вот только у него отсутствуют функции теплового расцепителя и токовой отсечки. Соответственно, ниже стоимость.
  13. U150
    U150
    U150
    SB3
    Если купили-лучше на баню кабель заменить на 3*6[/QUOTE]
    По нагрузке на баню имеем:
    -Освещение АВ В6А(ЛН 3х60вт,1х40вт,вытяжка-400вт)
    -АВ В16-(здесь от одного автомата питается бойлер 1250вт и неболшой тэн-700вт)
    -АВ В6-(освещение ЛН 4х60)
    -АВВ16 (Тэн-1500вт)
    -АВ В16 (розетки комн.отд.-это ТВ и ДВД ,розетка чердака это отдельная розетка на чердаке м.б.использована для дрели,переноски т.е. на всякий случай.)
    Из опыта эксплуатации реально работают вместе Тэн-1500вт,бойлер 1250вт,ТВ ДВД и ЛН 40вт,3х60вт.Тэн имеется в виду конвектор НУАРО.
    А, теперь понял что это.Если я правильно понимаю сэкономим 50 -100 рублей.а надёжность эл.установки понизим.Или я не правильно мыслю.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не вижу достаточных оснований для такой "экономии".
  15. U150
    U150
    U150
    Я тоже.Полность с Вами согласен.
