Оцените схему электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем U150, 17.03.11.
  1. U150
    U150
    U150
    В догонку к предыдущему посту - ну никак не соображу как защитить розетку 5Р пилорамы мощностью 2,2 кВт(смущает последовательное нагромождение автоматов 32 и 16 4Р)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А вам это кому-то сдавать?) Нет никакого смысла в В32А4Р. У товарища может наоборот было АВ-УЗО-АВ?
    С25 там убрать и лучше поставить В25,чтобы наверняка В32А 2Р. Насчет сварочника, у вас не инвертор случайно? У аппарата вилка на сколько ампер?
    УЗО тогда лучше заменить и трехфазное, двухф-ное на 63А 30мА.
    И кабель уже 6мм.кв. однозначно.
  3. U150
    U150
    U150
    Нет, сдавать мне никому не надо будет. Автомат В32А в щитке мастерской убрал. Автомат С25 заменил на В25. Да, инвертор, я на него и завожу розетку с автомата В25, т.к. приятель сказал, что С16 от долгой работы у него вырубало. По вилке завтра отпишусь, аппарат в гараже. Двухфазное УЗО заменил на УЗО 63/30 мА.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, завтра видно будет)
  5. U150
    U150
    U150
    Посмотрел вилку своего инвертора.16А 250V.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Была такая фигня в соседней теме, ставить В25 собрались, пока товарищ на вилку не глянул - такая же "фигня", так что В16 на сварку) Другое дело, проводочки до розетки, если влезет, 4мм.кв. можно)
  7. U150
    U150
    U150
    Все подправил по вашей рекомендации и проводочек на инвертор 4-ку закладываю. И провод на баню по вашему раннему замечанию все-таки с 4-ки на 6-ку переделаю от греха подальше. Автоматика В20 перед двухфазным УЗО хватит?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В20 хватит или сварка+ свет, или инструмент+свет.
    И если можно,расскажите как у вас 6мм.кв.оказалось на вводе?
  9. U150
    U150
    U150
    На вводе 4х6 расчитал мой приятель (практикующий электрик )и таким сечением кинул времянку от столба на дом.Времянка уже 3-тий год стоит.Заходит в ГРЩ на 3Р С 32 ну а дальше пока ничего.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вообще-то меньше "десятки" меди нельзя.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну там-же
  12. U150
    U150
    U150
    Да.наверное. придётся раззориться на 10ку бронированного медного.Хочу переделать всё на подземный ввод.А так по схемке больше ничего, всё OK ?Не терпится щиты собирать.Тут ещё вопрос по УЗМ-51М возник. Правильно я их в схеме поставил т.е.перед S УЗО по одному на каждую фазу.Не получится что при проблеме на одной из фаз УЗМ отключит неисправную,а 4р S уЗО отрубит все обьекты?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Не должно ничего быть, если вы фазу не используете УЗО-же не срабатывает при нагрузке на двух фазах.
    А так - дайте ещё денёк подумать :)
  14. U150
    U150
    U150
    Olegaa 2
    Извините Ваших работ не видел о квалификации судить не могу.Обьектов же приятеля видел много.И на АВ 32А-6 квдратов большой криминал ?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дело не в АВ 32 А, а в минимально допустимом сечении совмещённого PEN-проводника...
