Оцените схему электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем U150, 17.03.11.
  1. U150
    U150
    U150
    По- первому понял спасибо.Хорошо, время ещё есть.
    Минимально допустимый- исходя из чего?Механической прочности или другое?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ПУЭ 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников могут быть совмещены в одном проводнике .
    Поэтому, либо 5х6, либо 4х10.
  3. U150
    U150
    U150
    У меня ТТ.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну тогда другое дело...:|:
    И ещё:
    У вас на схеме два последовательно соединённых одинаковых УЗО 100мА. Зачем?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Так вот я и просил подробнее рассказать о вводе,что там и где щиты)
  6. U150
    U150
    U150
    От ВЛ ответвление на вот это недоразумение. А от него я планирую тут же на столбе свой вводной бокс. Старый пока убрать не могу - питается еще одно хозяйство. А от этого столба - 8 метров до ГРЩ.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. вводной ящик на столбе, а счетчик у вас и ввод по воздуху!?
  8. U150
    U150
    U150
    От столба кабель приходит в ГРЩ на АВ В40 потом счётчик и далее группы.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если вводной щит у вас в доме, нет смысла ставить общий АВ В40А 3Р
    Точно так же нет смысла во втором УЗО 100мА S. И то что есть может быть на 300мА S заменить. Если уже есть одно 100мА S - оставьте его.
  10. Ariec
    Ariec
    Ariec
    А зачем такая сложная схема? Вы исходя из каких соображений выбирали автоматические выключатели и узо?
    Я бы на Вашем месте сделал контур вдоль ограждения и вывод сделал в ГРЩ. В ГРЩ разделил на TN-C-S и дальше по остальным щиткам уже пустил 5-жильный кабель.
  11. U150
    U150
    U150
    ОК. В40 выбрасываем. В щитке на столбе ставим 63/300ма.
    Вопросом на вопрос: а что именно вам не нравится в автоматах и УЗО по моей схемке - вопрос как-то не конкретно прозвучал. Для ТНЦС нужны определённые условия. А если на столбах провисший голый люминь и повторные заземления отсутствуют. Эл.хозяйство практически бесхозно, о каком ТНЦС может идти речь, тем более как вы советуете разделять в ГРЩ т.е в доме. Стрёмно.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да не, я к тому, что если ввод "воздушный", на столбе УЗО можно не ставить.
    И вообще из двух 63А 100мА S, что куплено?
  13. U150
    U150
    U150
    Куплено 63/100ма. Я понял что его место вместо столба в ГРЩ.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, в доме тогда его оставьте)
  15. U150
    U150
    U150
    Был сегодня в Электромонтаже - приценялся что нужно докупить для сборки.Так там местный гуру раскритиковал установку автоматов В на циркулярку инвертор холодильник. Т.е. будет выбивать в момент пуска. Но почему? Конкретно ответить не смог.
