1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Калининград, Керамика 25см, 6х12 start at 2011
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zagoraev, 17.03.11.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Я же уже купил все основное, плата, GSM блок, питание, бокс, клавиатура, датчики, провода - сейчас потратил 20000, но и на 10000 думаю еще прикупить датчиков и релюшек. Очень дорого стоит GSM блок с выходом в инет- 10000 руб, это Pcs200 и ip100.
    Покупал я в Параграде по цене для установщиков, у них там своя скидка идет.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т. е. в эти потраченные 20тыр вошёл и блок для и-нета, я правильно понял? т. е. без него всё встало в 10тыр? :ogo:
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Sp7000 и клава 5000 руб, питание и бокс 1200, pcs 200 7000 руб, датчики с проводами около 6000 руб. Для выхода в инет ip100 за 5000 рублей оставил на потом. Так и получается, что хорошая канадская сигнализация стои не так дорого. Систему можно постоянно расширять подключая дополнительные модули.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну да, учитывая что те же "сырые" кситал и ccu выходят в район 8тыр то не так и принципиально дороже, а уровень "работы" я так подозреваю на порядок выше.
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    В мегаполисе лежат пару плат и клав по привлекательной цене, плюс скидка по карте. Питание и датчики тоже там надо брать, дешевле, чем в специализированных фирмах. GSM блоки потом в параграде докупить.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да кстати, нужно было купить один ик датчик (не для охраны), нашёл его в мегаполисе, ценник + 10% скидка в итоге получилось дешевле (оптовой цены) если бы покупал в и-нет магазине в москве (сравнивал и искал самое дешевое предложение по данному датчику).
    А что там за платы, клавы лежат, парадоксы?
  7. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Парадоксы эво 196 и сп6000 они хороши, но я взял 7000 из-за 16 каналов, а в них по 8. Конечно можно расширять, но это опять деньги. Клавы там 35 lcd и k32. Я пока взял к32. Но в идеале надо брать тм40, но это плюс 4000 рублей.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да нафига эти жк мониторы, по мне так лучше со светодиодами (дёшево и сердито), хотя конечно наверное более удобно К35 с жк экранчиком (чтобы показывала словами какой датчик сработал (например юг-периметр) что бы понятно было в какую сторону стрелять :aga:).
    А вообще для старта нужна следующее, кроме датчиков (дополни если я ошибся):
    - сама плата Sp7000;
    - клава (любая);
    - GSM модуль;
    - внешний индикатор постановки на охрану;
    - внешняя сирена;
    - 307USB для соединения с компом;
    - блок питания от 220 и переходник на 12V.
    Я ничего не упустил?
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Как все сложно, а сколько стоит с установкой фирмы?
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Думаю в 2 раза дороже.
    Для Vit555: для компа не надо брать переходники, это дорого и требует платной проги. Проще расписать все параметры и ребята, установщики тебе сами дома все запрограмируют за несколько сотен рублей. Основное ты и сам с клавы сможешь запрограмировать. Я вот сейчас тра, сь с програмированием GSM, даже установщики в ступоре пока.
    Для работы через инет еще необходим ip100, для питания трансформатор и акум, для сирены и моргалки все в одном флаконе Призма 200, бокс для установки платы. Датчики на свой вкус, основные ИК dsc в мегаполисе и ИК DSC совмещенные с разбитием стекла.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У них ещё и прога платная? Вот сцуки...
    Видишь, заметный минус парадокса, "система не из коробки" вот это меня и огарчает.
    С прогой я как понимаю намного проще всё настроить и заставить работать в связке, а как вводить постепенно части... млин, сложноватенько, если ещё и установщики уходят в ступор то это совсем не весело т. к. парадокса самые распространённые среди нижней ценовой категории профессиональных систем.
    А что ты имеешь в виду, "дома настроят за пару сотен рублей"?
    А сколько будет стоить, на вскидку естественно, если я вывалю все составляющие на стол им, провода сам разведу, а им останется на места навесить датчики и собрать весь этот пазл в одно целое уже у меня в шкафу?
    Да ещё вопрос, а какой провод должен идти к клавиатуре от панели управления, 2Х2Х0,5 или 8Х2,5 (витая пара)? или вообще клава по другому подключается, например провод на 220 от нее...?
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Все подключается на сигнальных проводах 8/0.22, конкретно клава на 4х0.22 длиной вроде два метра. Все намного проще, купил, поигрался, потренировался на простых зонах и потом отдаешь програмировать только SP7000 со своими заранее расписаными параметрами. Можно конечно и вызвать сразу на объект и попросить все просто грамотно подключить и запрограмировать, если потребуется, могу дать телефончик установщика.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Давай. Сколько попросил за такие манипуляции?
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Я пока не платил ещё, завтра поговорю с установщиком.
    Закончили варить лестницу.
    На металл ушло всего 3000 рублей, двутавр у меня оставался от монолита.
    За работу заплатил 12000 рублей.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да вроде как и ничего остов получился. Стоит уверенно, ходить пытался?
    А почему ящик вверх тормашками повесил? - тьфу, так это коробка :aga:
    Кстати провода между панелью и клавой, панелью и антенной идут в комплекте или самому мастрячить нужно?
