1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Калининград, Керамика 25см, 6х12 start at 2011
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zagoraev, 17.03.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не так всё радужно и просто. Нужно избежать/предусмотреть возможность возникновения следующих проблем:
    1. Возможность ревизии всех ёмкостей - что не просто;
    2. 3 ёмкости это 3 перелива, чтобы по максимуму выжать объём из "кубов" их нужно будет располагать в пространстве на разных высотах - тоже ещё та задачка;
    3. Ну и якорение против всплытия.
    Про объём - входящая труба + выходящая = 22см это если "миллимитронить". 22см из куба это 220л Х 3шт = 660л, а ещё место под ревизии. Но не всё так мрачно, вроде как делают септики из "кубов" и вроде как вполне успешно.
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Даже вычитая эти литры, получается внушительный объем. Ведь мы можем поставить и более 3 кубов. По якорению, я хотел ставить еврокубы на бетонныю подушку, армировать стенки и по бокам залить метоном. Если не залить еврокубы бетоном, то их может сжать внутрь при откачке септика.
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Полным ходом идут фасадные работы, завтра покупаю в Деловой Руси короеда 2мм.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    У сетки каких размеров ячейка?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ячейка там скорее всего 5Х5мм но дело не в ячейке, для мокрого фасада нужно брать щёлочестойкую фасадную от 135г/м2, лучше плотнее, и на сетке не дешевить, т. к. если взять не специальную то есть вероятность что она растворится (исчезнет) в клее со временем.
  6. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Да, сетка обязательно хорошая, не китай за 10 рублей.
    Я взял немецкую по 26 рублей за квадрат, 160 гр/м, вся нагрузка против трещинок ложится на сетку, допполнительно надо косынки лепить по углам окон, но и конечно уголки, оконные примыкания, капельники.
    На дом в 200 квадратов по фасаду у меня ушло 250 метров сетки около 150 метров уголков всяких, на 15000 рублей, силиконовый короед с грунтовкой 26000 рублей.
    Обрезки моей сетки сжигали с мусором в бочке, так там после часового горения осталась волокнистая структура сетки. Так что думаю нормальная попалась, а на мыло не проверял.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так в сетке должно быть стекловолокно - оно и не горит. А что значит на мыло?
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Берем кусочек сетки и кладем его в мыльный раствор на ночь, можно простое хоз. мыло использовать.
    С утра сравниваем на разрыв кусочек пролежавший в мыльном растворе и новую сетку. По идеи плохая сетка должна расползтись, а хорошая лишь немного потеряет прочность. Мыло- щелочь, так и проверяем щелочную устойчивость материала.
  9. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Фасадные работы идут медленно, работают всего двое джамшутов и те два дня уже в запое.
    Сам решил сделать оголовок на дымоходные трубы, сверху покрою короедом в цвет фасада, должно быть красиво.
  10. Komp
    Komp
    Komp
    Окна не боитесь запачкать? Грунтовки, шпаклевки, краски. Будете отмывать - поцарапаются. Заклеили бы Вы их лучше полиэтиленом.
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Работают грязнули и они не знают, что такое чистота. Клей оттирается влажной тряпкой, а короед сразу во время нанесения буду смывать. На оконных примыканиях специальная защитная пластинка идет с клейкой основой, для затягивания окна плёнкой, так они эту защиту сразу срывают, типа не удобно работать.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А в торец за такое удобство... не?
    Что с софитами решил, имитацию бруса, как получается?
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    С софитами решил имитацию бруса, пока не ставил. Покрыл для теста тиккурилой, получается зашибенно красиво.
    На фасад договорился с соседеми, русские ребята, строители. А за проделанную работу джамшуты получили 20000 и увольнительный листок. Хотя сделали более 50 процентов. Имитация в Клиско стоит столько же, сколько и простой строганный брусок, странно.
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Сегодня покрыли первуя стену короедом, дом сразу оживился, по планам, завтра покрыть ещё одну стенку и в субботу может закончим фасад и начнем подшивать крышу, купил 40 метров имитации бруса и 10 метров лиственницы для фасада.
    Русская бригада строителей, работает как ужаленная, я не успеваю подвозить материалы.
    Им реально мой фасад с подшивкой сделать за 7 дней. Скоростные ребята, работают с 9 до 22, по 3-5 человек.
    Технологию почти соблюдают, походу никто не соблюдает на 100% технологический процесс.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я бы уже твой домик не узнал проездом:super:
