1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Калининград, Керамика 25см, 6х12 start at 2011
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zagoraev, 17.03.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    После заливки бетона сразу укрой его хорошенько плёнкой (чтобы без дырок) этого будет достаточно.
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    В пятницу залили стенки фундамента, я бы даже сказал, не залили, а перелили. Распёрло низ опалубки при трамбовке, перерасход бетона за счёт иностранцев. В итоге при заливке они сработали -8000 рублей. 2т.р. за бетон, 6т.р. за наём дополнительной подмоги 6 человек и всё за их счёт, так как во время не подготовили опалубку. Опалубку Tekka брал в прокат, 300р. за м2 в месяц, мне понадобилось 65 квадратов для стенки фундамента в 90см высоты, снимать буду во вторник и заплачу 5000р. Так как опалубку брал в первый раз, набрал по максимуму больших щитов 1.2 метра и несколько маленьких доборных, плюс 4 угла внутренних и внешних, а надо было брать угол 15см+ширина стены фундамента 30см - это 45см щит, вот он и должен ставиться в двух углах, что бы большие щиты крепились друг на против друга, а меня не предупредили и не удосужились подсчитать необходимое кол-во щитов, за это им небольшой минус. Но и конечно прокатная опалубка была в плачевном состояние, много дырок на поверхности, местами не ровная.
    Теперь не представляю, как вынуть крепёжные штыри из стенки фундамента в местах, где распёрло опалубку, ведь там на несколько сантиметров оголились штыри. Если их выбивать, возможен откол стены, если срезать турбинкой, то необходимо заплатить за них.
    Армирование стенки фундамента 90х30см выполнял на трёх равноудалённых парах 8мм А3 арматуры и зафиксированы они прутками 6мм А1.
    Ниже фото армирования и опалубки.
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    В личку поступает много вопросов по опалубке, отвечу в теме.
    Опалубку брал на Ломоносова 3
    http://www.norma39.ru/stroyka/strochki/38.php
    тел. 910133
    Стоила 250 рублей за квадратный метр в месяц, сейчас стоит 300р.
    Платите за квадратуру на месяц, отдаёте через неделю и они отдают вам деньги за три недели, у меня был залог 18000р, заплатил за аренду 4400 рублей.
    Размеры щитов - 90см высота и длинна 30см, 45см, 60см, 120см.
    Правда там сейчас выбор щитов не велик.
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Обработал внешние стороны стенки фундамента и обе стороны подушки фундамента смесью Пенетрон 50кг.
    Пенетрон - Применяется для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Повышает показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона. Защищает конструкцию от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Используется для гидроизоляции поверхностей, имеющих поры и трещины с шириной раскрытия не более 0,4мм.
    Стенку обработал только с одной стороны, так как состав в течение 2-ух месяцев проникает внутрь стены на 30-50 см, а у меня всего 30см.
    На данном этапе надо сделать обратную засыпку котлована песком.
    Хотел утеплить внешние стенки фундамента экструдированным пенополистиролом, но считаю, что это лишняя трата денег, от морозного пучения не защитит, а стенки фундамента будут отдавать тепло дома через внутреннюю часть стены фундамента. Ведь под домом всегда будет +5 градусов, сколько не грей.
    Считаю более целесообразней потом утеплить отмостку и часть фундамента от отмостки до стены - защитит фундамент от морозного пучения.
    Монолитную плиту утеплю сверху 9см пенополистирола, стены 10см FAS4.
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Проехал сегодня по Польше 200км, не видел ни одного утеплённого фундамента, хотя они любители энергосберегающих технологий.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А как он должен выглядеть?
  7. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Он должен быть утеплён пенополистиролом или ватой, а это во время стройки легко заметить, все фундаменты в строящихся домах без утепления.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    На этих выходных начали класть первый ряд блоков в гараже. В процессе идёт подготовка к заливке пола, за это время проложил канализационные, водопроводные трубы. Так же решил сразу проложить для системы центрального пылесоса 50мм канализационную трубу, наверное проще было купить нормальную трубу из антистатического пластика, но где её найти в нашей деревне, я не понял, да и время на поиски не было.
    Выкладываю фото кладки и подготовки к заливке полов.
    Так же чертёж фундамента.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как все стройки похожи.
    Одуванчики по краю траншеи, куча глины вдалеке :aga:
    С первым камнем Вас. Монетку заложили?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Бей узбеков по голове за бардак на стройке, иначе потом ещё год будешь всякое г.ще убирать после них, что и наблюдаю у двух построившихся соседей, мусора просто горы ровно в дом.
    А вообще Молодец! :super:
    Кстати где пенетрон брал?
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Привет, пенетрон брал через знакомых, от них и узнал, о чудо порошке.
    http://www.netvode.ru/ -Калининградский сайт
    Сейчас зальём полы и тогда заставлю собрать весь мусор, будет им полегче, на данном этапе тяжёлая работа.
    Упс, про монетку забыл, ведь это пока кладка отдельно стоящего гаража, а не дома. Сегодня постараюсь заложить.
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Вчера проверял кладку гаража 5м*8м в во всех плоскостях, разница в сторонах не более 1мм, диагональ 4мм, стены прямые, а вот вертикаль засранцы умудрились завалить при высоте в 1м на 5мм. Ругать их или это нормально?
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Из чего лучше класть дымоход, можно купить новый полнотелый кирпич по 10р. и старый б/у немецкий по 8р. ,боюсь, что нынче русский кирпичик по качеству до старого немецкого не дотягивает, не будет ли кирпичик пятого элемента крошиться со временем в дымоходе?
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Ну вы блин даете. Узнайте допуски отклонений. Все просто отлично.
    Такая дотошность под утеплитель?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Интересно, автор на погрешности на приборах скидку делал? И чем найдены эти мм? ;) :super:
