1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Калининград, Керамика 25см, 6х12 start at 2011
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zagoraev, 17.03.11.
  1. nik4ru
    nik4ru
    nik4ru
    Калининград
    А как в разрезе выглядит?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мне кажется цемента у тя перерасход, я когда в ведре мешал замесы клал 4к1 и то мне кажется много.
    Тот раствор что не убрал и торчит между рядами кирпичей рукой не оторвать не обломать ну или при очень большом усилии.
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Лучше пусть больше кладут, чем не докладывают. Иностранцы как-то по другому всё воспринимают, постоянно говорю, что пластификатора надо добавлять чуть чуть, а они сволочи кладут его до 15 процентов от цемента. За ними надо вести тотальный контроль. Сегодня из польши привёз подмостье длинной 2м, шириной 80см, высота производимых работ до 4 метров, цена 3000 рублей. Узбеки поработают на ней и мне потом пригодиться внутрянку делать.
    На стройке уже частично лежит шестой ряд. Одновременно кладут дымоход и вентканал из полнотелого одинарного кирпича М250 от 5 элемента.
    Никак не могу понять по дымоходу, по проекту он с внутренними размерами 140 на 270мм, если ставить газовый котёл, то надо гильзовать нержавейкой, в продаже только трубы 140мм диаметра, а овалов нет, зачем тогда такой внутренний размер?
    Дымоход для камина думаю сделать таким же размером, но без вставки, пользоваться будем не так часто, так что губительных воздействий на кирпич будет по минимуму.
    Фундамент для гаража сделал по периметру 30см шириной, 60см высотой, армировал двумя парами арматуры снизу, двумя сверху по 8мм, вся площадь фундамента армирована сеткой 8мм с шагом 150мм и залита 15см бетона м200.
    Фото отчёт.
  4. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Не понял, а почему на фоте 2290 шов не заполнен раствором:faq:
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Заполняют во время кладки следующего ряда.
  6. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Ясно, это такая техника кладки? я всегда думал, что кирпичи должны еще и пришлепываться друг к другу..
  7. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Узбекский метод, постоянно приходиться напоминать.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Во время жарких дней приходилось поливать пустотелый кирпич до кладки и после, заливал водичку в отверстия понемножку, делал проливку внутри и снаружи стены, вода моментально испаряется со стены. Вот теперь вопрос, а не помешает ли избыточная вода внутри пустотелого кирпича, после того, как раствор схватился, отсюда же второй вопрос, во время дождя закрывать кладку из пустотелого кирпича? Мне кажется, что вода из пустотелого кирпича выходит со временем через раствор и через стенки кирпича, прав ли я? Конечно в холодное время попадание воды нежелательно, а вот при постоянной температуре в 20 градусов +-10 градусов?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сохнуть кладка будет дольше. В смысле не сам раствор, а именно кирпичи дольше будут выводить набранную влагу. До августа мне кажется не смертельно, дальше нужно любыми силами сохранять стену в максимальной сухости.
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    В августе уже крыша должна быть, на сегодня положили 8 рядов, до конца первого этажа осталось три ряда и армопояс 30см.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не низко потолок получится (11рядов 230см+30см=2,6м)? или это гараж будет?
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Сегодня перепроверю. что-то мне узбеки голову заморочили, до этого разговор был про 13 рядов. Конечно я буду делать 3 метра и уже от них отниму 15-20см на чистовой пол с плиткой.
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Чистовая высота получится 2.70м.
    Вчера залили армопояс 15см высоты с армированием 10-12мм по 2 пары.
    Ушло 1.5 куба м200, 2 часа 4-ёх узбеков. Опалубку собирали из доски 150 на 25мм, соединяя 10мм резьбовым прутком в пп трубе.
    В угловом окне я сильно накосячил, вместо запланированной перемычки в 30см, сделал перемычки как армопояс всего 15см, но по проекту буду угол подпирать 75мм трубой квадратного сечения, закладные 8мм листы для сварки заложил.
    После заливки по всему периметру прошелся стреч плёнкой закрепив её степлером за опалубку для предотвращения быстрого высыхания бетона. Сегодня проливал всю эту конструкцию, очень удобно, шланг с водой запустил под плёнку и сразу 5 погонных метров хорошо промочил, не снимая плёнку, так же вода попадает по краям армопояса, так как практический во всех местах опалубка отошла от бетона на 1-4мм.
    В субботу планирую укладку 6 метровых пустотелых плит перекрытий с ЖБИ 1, шириной 1.2м - 6 штук, 1.5м - 1 штука, посередине дома по ширине лестничного пролёта буду делать монолит.
    ПП собираюсь класть на ЦП раствор, тем самым отрегулирую горизонтальный уровень плит. В одной плите необходимо прорезать каналы для дымохода и вентиляции прямоугольной формы, планирую это сделать аккуратненько болгаркой.
    Вот думаю, не рано ли нагружать армопояс бетонными плитами, так как сразу хочу ещё на плиты положить несколько паллет с кирпичом, цементов и песком.
    Фотоотчёт.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Чёт я не понял ты потом будешь трубу ставить на угловое окно? почему не сразу?
    2. в субботу уже будет нормально, можешь класть ПП.
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Во время укладки плит в угловом окне оставлю подпорки для надёжности, а для того, что бы установить квадратную трубу, надо сначало залить низ окна до требуемого уровня, а вот с этим уровнем высоты окна от пола, я пока не определился. Проектировщик сказал, что 15см перемычка спокойно выдержит нагрузки в моём доме.
    Договорился с манипулятором за 4000 рублей, заберет все плиты с ЖБИ-1, перевезет на участок и 2 часа будет укладывать плиты, на них складывать поддоны с кирпичом и цементом, заодно забросим строительные леса.
