1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Калининград, Керамика 25см, 6х12 start at 2011
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zagoraev, 17.03.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну в итоге получаем, грубо 30 против 50тыс. (очень грубо)
    керамика перестоит тебя и детям ещё на полжизни будет - медицинский факт;
    модный рубероид заявлен как 30лет, ну-ну, как говорится: не верю я в эту митохондрию. ;)
    а почему тогда не профлист, или действительно шифер, если её точно не видно, то какая разница?
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    К 30 надо прибавить еще 10 на осб. Отдал проект для расчета стоимости черепици с креплениями и всякой мелочевкой в Tondach на Индустриальной.
    Склоняюсь к модели twist http://www.tondach.ru/index.php?p=catalog&id=81 на нее скидка и она легкая.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    за твист мне не нужно рассказывать ;) ,
    ещё один медицинский факт, рассчитывали мою крышу вместе со мной сначала твист (8,8евро, правильно?), а потом медитериан (10,2 евро), по итоговому факту расчёта дешевле на 20тыр оказалась медитериан (невероятно но факт) :hello:
    осб не учитывал т.к. не считал и брус 5Х5 для обрешетки под черепицу.
  4. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Вот приблизительный расчёт материала на всю мягкую кровлю для моего проекта вместе с водосточкой, может пригодиться
    Материалы: Ед. Кол-во Цена за ед. Стоимость руб.
    дом
    1 Битумная черепица Iko м2 236 320.0р. 75,520р.
    2 ОСП 15 мм 1,25*2,5 м лист 78 590.0р. 46,020р.
    3 подкладочный ковер осбч самоклеящийся 25 м рул. 8 122.0р. 976р.
    4 мастика битумная 3,6 л. б. 3 297.0р. 891р.
    5 Ендовый ковер м.п. 20 225.0р. 4,500р.
    6 Карнизная планка 100*50 мм м.п. 25 63.0р. 1,575р.
    7 Торцевая планка 150*150 мм м.п. 38 119.0р. 4,522р.
    8 Гвозди кг. 120 58.0р. 6,960р.
    9 Антисептик защита №1 бут. 25 175.0р. 4,375р.
    10 Пиломатериал м3 10 7,200р. 72,000р.
    11 Анкерные крепления 250 мм шт. 20 40р. 800р.
    12 Герметик Соудал бесцветный шт. 4 190.0р. 760р.
    13 Водосточный желоб 4,0 м 125 мм Bud-Masz Ral 8017 м.п. 25 141.6р. 3,540р.
    14 Крюк желоба 125*210 мм Bud-Masz Ral 8017 шт. 30 80.6р. 2,418р.
    15 Заглушка желоба 125 мм Bud-Masz Ral 8017 шт. 4 81.6р. 326р.
    16 Замок желоба/соед. 125 мм Bud-Masz Ral 8017 шт. 2 84.5р. 169р.
    17 Воротничек/воронка 125/90 мм Bud-Masz Ral 8017 шт. 4 168.0р. 672р.
    18 Колено переходное 60 град. 125/90 мм Bud-Masz Ral 8017 шт. 12 168.0р. 2,016р.
    19 Труба водосточная 3,0 м 90 мм Bud-Masz Ral 8017 м.п. 14 173.0р. 2,422р.
    20 Крепление трубы кронштейн 90 мм Bud-Masz Ral 8017 шт. 12 96.0р. 1,152р.
    Итого материалы 231,614р.
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    С окнами тоже сложный выбор:
    При равной стоимости остекления 25 кв.м. что предпочтительней:
    ПОЛЯКИ
    Профиль: TROCAL 70 пятикамерный
    Стеклопакет: 24 мм однокамерный 4-16Аr-И4 энергосберегающий
    Они же предлагают деревянные за 156000 рублей.
    МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
    5 камерный Rehau + Sigenia
    5 камерный Rehau +Winkhause
    + термофлот 4000 рублей
    или + двойной стеклопакет 15000 рублей.
    Поясниение:
    Расчет 12 ед. окон в цене учтен цвет с улицы (под дерево) и поворотный квадрат 3,5 м.п с металлом внутри.
    5 камерный Rehau + Sigenia – 99 800 руб.
    5 камерный Rehau +Winkhause – 96 800 руб.
    Термофлот дополнительно (энергосберегательное стекло) – 4 000 руб. (ставить обязательно!)
    3-е стекло дополнительно - 15 000 руб.
    По опыту: Sigenia ( Германия) более жесткая фурнитура чем все остальные на Калининградском рынке, плюсы: стандартный антивзлом и на большие створки устанавливаются дополнительные съезжающие уголки, цвет белый металлик (антикоррозийная)
    Winkhaus (Германия) мягкая качественная фурнитура, не требующая регулировок, стандартный антивзлом, цвет белый металлик (антикоррозийная)
    Термофлот: на стекло наносится мягкое графитовое напыление за счет чего увеличивается сопротивление теплопередаче стекла, К – 0,53, у обычного стекла К – 0,32
    Затемнение стекла не значительно ( 3-7%)
    3-е дополнительное стекло К – 0,42
    3-е дополнительное стекло и одно из них термофлот К – 0,59
    Рекомендации :БД -10 и БД -11 необходимо уменьшить высоту до 2200
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я бы сильно не заморачивался.
    Площадь окон 25 квадратов, а площади стен и кровли в десятки раз больше и теплопотери там несоизмеримо выше.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И это за 236 квадратов :ogo: так у меня на 340м2 ушло около 230 (ну пускай на обрешотку с гвоздями ещё макс 30тыр (200шт брусков 5Х5 6м)
    И ещё говорят что черепица дорогая :faq:
    Вот в том то и хитрость что через окна от 30% тепла улетает (я думаю что больше). При стандартном количестве остекления.
    Дальше. Двухкамерники обязательно. В Москве например официально уже однокамерники запрещено ставить в новостройки.
    Я например за окна больше переживаю чем за стены.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Из этого следует, что достаточно установить одинарный с термофлотом.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Неа, не следует. Две плоскости стены, одна из кирпича другая из стекла, для одной норма почему то 2,6Вт/м2 (в Калининграде), а другая почему то всего 0.5 и этого достаточно (в 5раз), не странно? Может тогда и стены делать с таким сопротивлением теплопередачи, а? ;)
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Нет, двойной стеклопакет дает большие теплопотери, чем одинарный с термофлотом. Это к тому, что нет смысла выкидывать деньги на двойной стеклопакет.
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Участок с монолитным перекрытием.
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Сливаем воду из плит перекрытия, что бы зимой её не разорвало. Внутри плит скопилось несколько десятков литров воды в одном отверстии, а таких там более 8. Сегодня должны закончить кладку второго этажа и приступаем к армопоясу под крышей.
    Гараж накрыли профлистом 40кв.м., установили одну водосточку и будем утеплять 15см. каменной ватой.
    Но а на выходных, как полагается отдыхаем.
  13. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Здравствуйте, напишите плз сколько платите рабочим за куб кладки кирпича, и сколько за м пог армопояса.
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Куб кладки 800-1200 р.м3, 1200 - когда надо срочно за 1 день найти новых рабочих, а так нормальная цена 800 рублей за кладку и поднятие кирпича в ручную на 2-ой этаж.
    Армопояс они заливают по 300 руб за м.п.
  15. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Эх, мне бы так...дешевле 1600 никто не идет(
