1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Калининград, Керамика 25см, 6х12 start at 2011
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zagoraev, 17.03.11.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    чердак не жилой - аэраторы наверно не планируете ставить?
    подглянул в деловой руси - 2300 с копейками за 1шт... по 3 на скат - итого пятнашка только на аэраторы - земноводное меня задавит:flag:
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    От аэраторов откажусь, так как вентиляция будет через конёк керамической черепицы, да и обрешетка, с контробрешеткой в сумме у меня 100мм, воздух будет там гулять хорошо. Подшивку стропил сделаю с зазором.
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Сегодня мои подопечные поднапряглись и за один день накрыли всю крышу мембраной, теперь в доме можно спрятаться от дождя. Перехлёст полотен получился более 20см, ушло 2 рулона, в одном месте сделали дырки от степлера и решили перестраховаться, накрыть этот участок вторым слоем более дешевой мембраны. На днях предстоит кладка дымохода под расшивку, обрешетка.
    За кровельные работы оплачиваю по 600-800 рублей в день на человека, пока оплатил около 10000 рублей, осталось примерно так же оплатить за обрешетку и укладку керамики, но может потом ещё ребятам накину, в итоге работа должна обойтись в среднем 25000 рублей за стропильную систему и укладку черепицы на крыши в 120 кв.м., водосточка тоже входит в стоимость работ.
    Черепицу завозил манипулятором и видимо при разгрузке от строп лопнуло несколько черепичек, некоторые лопнули ещё на складе от паллет лежащих вторым ярусом на моих, так как повреждены они сверху и видны следы от паллет на верхней пленке от упаковки. Буду менять у продавца. Манипуляторщик уже второй наглый попался, договариваемся на одну сумму, а во время разгрузки или после завышают прайс на 300-500 рублей, мелочь, но неприятно, стал понаглее, отшил их. При стоимости часа 1200 рублей и работы на полтора часа, они заряжают 3000 рублей и при этом потом раскручивают на бонусы:)].
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    переиграли всё?
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Как узнал стоимость керамической черепицы, сразу выбор сделал в её пользу, получается при моей кровле дороже всего на 10-20 тысяч, чем керамика. Планирую влезть в 180 т.р. вместе с работой.
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а предполагаемая сумма на мягкую кровлю - предположу около 150 тыс?
  7. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Вообще если рассматривать мягкую кровлю и керамику, то по затратам разница минимальна. В мягкой кровли мне нужны вент проходы для вентиляции или вентилируемый конек, а это как оказывается стоит на мою кровлю около 10000, в керамики конек стоит не больше и выполняет роль вентканала. Ветровые черепички я купил за 7000 рублей, в мягкой кровли эти элименты можно взять за 3000. Стоимость 1 кв.м в керамике 380 рублей, хорошая гибкая кровля стоит 350 рублей, то есть при моих 120 кв.м за керамику плачу 45600, за битумку 42000, вот и вся экономия - 4000 на ветровых, 3600 на рядовой укладке и зачем мне тогда мягкая кровля, если разница копеешная. Конечно можно сказать, что для керамики нужна усиленная стропильная система, я переделал с 50-150 на 60-180 и переплатил 10000 с учетом обрешетки под керамику, но зато я не покупал ОСБ которое стоит по минимуму 15000 рублей.
    У наших польских соседей более 90 процентов ИЖД под керамической кровлей.
    Так что с такими ценами на керамику как сейчас, даже нет смысла смотреть в сторону мягкой кровли. Укладка керамики очень проста, главное сделать ровную обрешетку.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Пошла кладка дымохода под расшивку над крышей.
    Изначально купил полнотелый кирпич от 5Э, но в нем много вкраплений извести по 1-3мм и соответственно она разрушает кирпич, тем что откалывается понемножку. Выводить его на крышу побоялся, что через год рассыпется от влаги и перепада температур. Для лицевой части дымоходов прикупил от Балткерамики, но уж больно подозрительно он высветлен, не как натуральный красный кирпич, а просто бледно красный и так же видны следы извести растянутой по всему кирпичу во время формовки.
    На фотографии 7324 выден снизу кирпич от 5Э и уже под крышей пошел от Балткерамики.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Странно тебе упоры конька как то сделали. А почему не в затяжки (ригеля) упирали, а просто с боку пришпилили (халтурка однако)?
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    На днях продублируем опорные балки, но думаю не на все, а через одну. У меня нагрузка не такая большая, пролёты маленькие. Часть проекта стропилки под керамику в ПДФ. Судя по проекту, я ригелей в 2 раза меньше поставил, чем надо. Может добавить?
    Сегодня завозил утеплитель Paroc FAS-4 100mm. Готовлюсь к утеплению.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Просто у тебя получается основная нагрузка от конька передаётся на шпильку, т.е. держит шпилька, а если бы упирал с верху в ригель то получил бы крепёж как конструктивный т.е. можно было любыми саморезами через мет. пластину их (ригель и упор) скрепить.
    Да, по проекту у тебя сдвоенные ригели, кто то считал нагрузки или так просто нарисовано?
    Одной шпильки в точке А точно мало
    Есть фотка крепления (гвозди количество-размеры, шпильки количество-размеры) стропилины и ригеля крупным планом, этот узел самый важный т.к. он держит на себе всю крышу.
    Сам по себе ригель 180Х60 должен выдержать, я так думаю, тут вопрос именно в соединении его со стропилами.
    То что угол не большой, я даже и не знаю, по мне так это хуже, т.к. векторы сил направлены более горизонтально чем в сравнении с теми же 45* т.к. там вектор сил получается более вертикальным, смысл улавливаешь?
    В тоже время при безраспорной системе принято считать что векторы сил строго вертикально вне зависимости от угла ската.
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Да собственно ничего сложного там нет, уголок 90*90 с отверстиями под шпильку 12мм и около 8 отверстий под 120 гвоздь. Крепил к мауэрлату гвоздями 120мм 2шт, 2 шурупа 70мм, к ригелям 2 гвоздя 120мм насквозь к стропилке, 2 шурупа 70мм и соединял шпилькой 12мм ригель со стропильной балкой. В моём случае при помощи ригеля и стропил образуется конструкция формы А, так же могу пустить распорку между стропил под коньком, но думаю это будет излишне.
    Холодный чердак тем и хорош, что можно в любой момент усилить конструкцию, что нельзя сделать с мансардой, так как внутри отделка уже.
    Перед укладкой черепицы ещё пробегусь с гвоздями и шурупами, если это потребуется.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Усилить то можно конечно, но обычно когда становится очевидным что нужно усиливать - уже поздно что то усилять, уже пора переделывать. :aga:
    Т.е. у тебя ригель со стропилом соединён по средством только одной шпильки М12 и двух 120х гвоздей? по мне так маловато будет.
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Завтра ребята добавят гвоздей в уголки.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    За крепление крыши к мауэрлату ничего сказать не могу, очень специфический вопрос.
    А вот соединение ригеля со стропилиной я бы добавил ещё в каждый узел по две 150ки с загибом их с обратной стороны.
