1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно!
  2. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Тогда на левой стене вылезут треугольники 6 см длинной. Так неподходит
    п.с. Вчера так и не начал класть плитку.
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    "По сухому" сделай раскладку плитки на полу с крестиками, возможно никаких 6см треугольников и не будет.
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Ок. Спасибо, попробую.
    Наверною правельнее будет начать класть плитку с левого угла а возле дверей уже как получится.
    И еще, может кто знает как быть.
    У меня пол в кухне на 0.5 см ниже чем в коридоре, плитка будет там и там. Как соединить эти две площади ?
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Так вроде .
  6. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    1. Нужно ли грунтовать пол?
    2. Нужно ли отключать обогрев теплого пола в кухне ?
    3. Как резать плитку по диагонали (все форумы пугают расколами)
    4. Откуда начинать класть плитку?
    5. Обезательно на под теплый пол спецальный плиточный клей ?
    6. Какую величину шва сделать на мою плитку?
    1. Грунтовать пол обязательно!
    2. Обогрев полностью можно не отключать, сбавить температуру примерно до 18-20 град.
    3. Я резал плитку и по диагонали и под разными углами и фигурно - болгаркой с кругом по камню, главное не торопиться и сильно не давить
    4. как у же писали: начинать надо с "красной" стены. но обязательно по ниткам
    5. я ложил плитку на стандартный клей
    6. шов от 2 до 4 мм, в зависимости от размера плитки, её рисунка и оттенка, и цвета затирки
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    придется под наклоном соединять или как ?
    ДимаЛео
    Спасибо
    Можно более детально пояснить что значит "по ниткам" ?
  8. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    На сухую (без клея) ложишь первые плитки, штук пять на то место откуда будешь начинать класть плитку, выставляешь их как тебе надо : с подпилами, с подрезами но чтобы было красиво, натягиваешь по граням этих плиток две нитки, закрепляешь их. И пошел класть всю плитку...
    УДАЧИ!
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Вот одну нить ,наверное так лучше натянуть, а вторую ??
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Так,но кратно плитке.
  11. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    И что вторая нить дает если не начинать ложить от середины ??
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Клей только пластичный.
    2-я нитка бестолку, но гнать лучше сразу 2 ряда по 1 нитке (чтобы если уведет, вовремя поймать).
    Переход для разных уровней есть угловой, но только на винтах видел, с планкой( на защелке) не встречал.
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Вот так сначала класть?
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Хорошо прогнали полностью 2 ряда по нитке. Левый верхний угол теперь неудобно
    ложить, а в правом нижнем углу может увести (пролет большой). Поэтому вторая нитка для...
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да, так ряд легче выдержать, желательно геометрию плитки проверить(сравнить несколько штук), если неколеброваная, никакие нитки не помогут
    Если уводит 2 ряда, значит проблема с геометрией плитки, и чтобы ее уложить уже нужен опыт, а нитка непоможет
    Придется растягивать швы всех предыдущих плиток, или наоборот сужать.
    Кстати можно вместо нитки профиль ЦД для каркаса кинуть, а то нитку тоже в процессе укладки часто сдвигают.
    Если комната не под размер плитки планировалась:)], то подрезать неудобно где-то точно будет:)
