1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    я клал без нитки от угла выгоняя в сторону по 4..5 плиток
  2. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    А нельзя просто линию нарисовать на бетонном полу??
    Когда я клеил плитку на стены то клей наносил только на плитку. Как с полом быть ?
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну у вас плитка сразу видно что хорошая, а у топикастера -неизвестно...
    Я когда пол кладу, только на пол наношу-гребенкой 5--10мм.
    Можете и просто линию, но так сложнее (если считать что опыта нет), у вас как понимаю есть, так что думаю справитесь
  4. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    "А нельзя просто линию нарисовать на бетонном полу??
    Когда я клеил плитку на стены то клей наносил только на плитку. Как с полом быть ? "
    линию нельзя , нужно укладывать клей гребёнкой на стяжку , тогда будет всё ровно ( я эту комнату в 18 кв. уложил за два дня без затирки (только пол) , но нужен опыт ( опыт до этого пола был порядка 100..120 квадратов по всем своим владениям)
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    По цвету видно ?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Глаз намётан, да и работал с подобной... вы же не сфотали свою:)
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Та ладно, с цветом это просто шутка была.
    Сейчас еду плитку клеить. Спасибо за Ваши советы, буду на месте разбираться.
    Так все же нить?, профиль?, глаз? что нужно чтобы ровно положить?
  8. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Я бы на вашем месте прикупил бы плиткорез электрический ( с водой который). Стоит недорого , зато сколько времени экономит, без пыли !. И в частном доме всегда пригодиться.
    Себе на пол клал плиточку 9мм высотой , после нескольких резов болгаркой прикупил сей девайс...
    Натяните нить потуже , рядок прогоните по ней , и все. Там запороть сложно.
  9. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Привет!
    Помню в твоей теме я интересовался не слишком ли медленно самому класть, но после 2 объектов ( кухни и туалета ) все ложу сам.
    Увы не профессионал, инета тоже не было, так что делал на хлопский розум.
    Выложил диагональю балкон, прихожую и ванную, так что кое какой опыт есть.
    Резал плитку болгаркой на 125мм, плитку не мочил, так как изготовители клея это запрещают.
    Сначала разрезал плитку по диагонали пополам, чтоб хватило на 2 стены.
    Затем выкладывал половинки без клея вдоль 2 стен, на глаз сохраняя зазоры в 2мм ( я предпочитаю малые швы ) и , заполняю треугольник между 2 стенами целыми плитками 3-4 рядами,- чтоб увидеть- выдержал ли 90 градусов между стенами ( обычно на стройке нет ни идеальных углов ни идеально ровных стен.
    Затем корректирую всю конструкцию влево вправо, чтоб у конца стены не получился зазор в 2-3 см.
    Все это занимает пару часов, но наочно вижу как все будет.
    Далее снимаю несколько плиток, чтоб добраться до угла, откуда и начинаю класть.
    Всю конструкцию не разбираю- просто поочередно поднимаю плитку- наношу клей и ложу обратно, выдерживая зазоры крестиком.
    Заметил, что если очень много положить клея и затем пару минут мучиться пытаться выдавить клей, то спустя полчаса плитка все равно подымается выше, типа релакс, так что угадывать сразу, либо снять и убрать лишний клей.
    Контролировать плоскосность на углах, где сходятся 4 плитки лучше шпателем 10см.
    Применение специального клея для теплых полов считаю лохотроном (цена его 110грн самый дешевый и 169 грн качественный)
    Я использовал в зоне теплого пола СМ 11 по41 грн, а по краям самые дешевые по 28 грн.
    Правда продавец в Эпицентре когда увидел , что не удастся меня раскрутить на дорогой клей, посоветовал взять концентрат для стяжки по теплой пидлоге.
    Эту дрянь по 17 грн я и лил, помоему эффекта 0, но на душе спокойно.
    Мало того, в целях экономии я всегда разбавляю клей смесью песка с цементом.
    Здесь тоже это делал, правда клея 2 части на 1 часть цементной смеси .
    Увы, проверки временем мой опыт еще не прошел, на кухне плитку выложил 1,5 месяца назад, а подогрев включаю только неделю.
    Ну подумай- плитку веками выкладывали и на балконах, и в жаркой Испании, Италии, в полдень яичницу можно жарить на плитке, а тут вдруг нагрев в 25-35 градусов критичен для обычного клея
  10. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
  11. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Так кто нибудь подведет итог? Или отзывы даст - как живется плитке на деревянном полу?
  12. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    здравствуйте:hello:Почему бы ей не жить:)если полы нормальные и стяжка пола по уму сделана да ещё тёплый пол под неё уложен;) чё бы так не жить:)]
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если так приходится делать, то нужно ЭППС зашкурить ножовкой с обеих сторон, приклеить к основанию на фасадный клей типа СТ 83, СТ 85, потом сделать базовый армирующий слой клей ст 85 + фасадначя сетка 165 гр/ м2 в два слоя, приклейку плитки осуществлять на гибкий клей типа СМ 117, СМ 17, СМ 115. Но всё равно это стрёмно!
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Отвалится. Потрескается. Надо другие варианты искать.:faq:
  15. t33
    t33
    t33
    Красноярск
    пождскажите пожалуйчта: я хочу в деревянном доме (брус 150*150), сан узел отделать кафелем, но не знаю как убереч брус от влаги. читаль что можно исп. гипсокартон влагостойкий,но и др. пишут что этого хватает только на 3-4года. листы мокнут(конденсат) и брус гниет. Ам можно ли стены на растоянии 5см, сетка рабица и вся она оштукатурена(30-50мм), потом на нее плитку. так можно или нет, будет ли кафель на ней держаться. Кафель не до потолка, а только на 2 метра от пола. :faq:
