1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Игорёк1
    Игорёк1
    Игорёк1
    Ярославль
    Вариантов много. Но лить стяжки на деревянные полы не целесообразно. Оптимально по цене и по трудоёмкости, это конечно ЦСП (если нет уверенности в прочности лаг - то в два слоя с разбежкой),грунтовка, электрические нагревательные маты системы тёплый пол (либо любая другая система подогрева), керамическая плитка.
    Но при устройстве любого тёплого пола (не пола с подогревом, водяным или электрическим) с черновым подбором - нельзя забывать о его вентиляции.Это те отверстия которые устраивают в углах помещения (они не для мышей, а для циркуляции воздуха).;)
  2. samorez 20
    samorez 20
    samorez 20
    Покров
    Приветствую ВСЕХ!
    Было дело, стелили полы с напарником в бане у одной
    очаровательной женщины. Доска половая 38мм под лак.
    Потом хозяйка решила постелить плитку на пол возле печи
    перед топкой.
    С другом приняли решение, листовой шифер толщиной 10мм вразмер, под
    него плиточный клей под гребёнку чтоб не было пустот, притянули
    саморезами шаг 150мм и сверху плитка на клей.
    прошло уж лет 6 (ШЕСТЬ)-плитка на месте.
    Во как!
  3. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Плиточный клей прямо на деревянный пол и сверху шифер?
  4. samorez 20
    samorez 20
    samorez 20
    Покров
    Абсалютно верно,тока забыл, доски грунтовкой
    прошлись.
    Клей именно для тог чтоб небыло пустот под шифером.
    Сам шифер зафиксирован саморезами.
  5. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Прикололи!
    Асбест вредно, а асбесто - цемент - нет! В цемент попал - безвредным стал!:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  6. Игорёк1
    Игорёк1
    Игорёк1
    Ярославль
    Samorez 20 - согласен с Вами лист плоского шифера на него керам. плитка -прокатит. Но на небольшом метраже, допустим перед топкой,камином и т. п. но на крупном объёме керамические полы нужно устраивать более тчательней и другими материалами:no::no:
  7. friedlicher
    friedlicher
    friedlicher
    Здравствуйте Уважаемые форумчане.
    Поделюсь своим опытом обустройства деревянного пола, керамогранитом 30х30, в каркасной бане.
    Основание пола выполнено из обрезной доски h40mm. Использовал доски б/у, поэтому разница по толщине достигала 8мм.
    Закрепил доски к лагам, самые "проблемные" места подстругал, не по всей плоскости доски, а только выступающие вверх кромки.
    Мучений по поводу выбора основания, под клеевой слой для плитки, не было т. к. после обшивки каркаса (изнутри) осталось много обрезков ГВЛВ h10mm.
    ГВЛВ - гипсоволокнистый лист ВЛАГОСТОЙКИЙ (не путать с ГВЛ и гипсокартоном)
    Обрезки поуже закрепил ПОПЕРЁК досок саморезами с шагом 120-160мм. Обрезки пошире в перехлёст на первый слой ГВЛВ закрепил саморезами подлиннее, с таким же шагом и с зенковкой "заподлицо".
    Получилась СУХАЯ СТЯЖКА толщиной 20мм. Проверка стяжки правилом показала отклонение от плоскости всего в 2-3мм на 2м длинны (и это при ужасном качестве деревянного основания).
  8. friedlicher
    friedlicher
    friedlicher
    Хочу добавить:
    1) Плиточный клей лучше выбирать из тех марок, что используются для облицовки цоколя фундамента (он более пластичен).
    2) При укладке плитки ОБЯЗАТЕЛЬНО! оставьте зазор 8-10мм в местах примыкания к стенам и дверным коробкам (зазор заполните герметиком, или сначала монтажной полиуретановой пеной а сверху герметиком, для его экономии).
    3) Желательно ДЛЯ ЗАТИРКИ межплиточных швов также ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕРМЕТИК- это повысит "плавучесть" плитки если основание пола недостаточно жесткое.
    ИТОГ:
    В предбаннике и душевой выполнено вышеперечисленное- полет нормальный уже 3 года.
    В парилке швы и зазор до стены затирал цементом- через 2 года всё отклеилось (а всё из-за того что лениво было ехать за герметиком), ща буду переделывать.
    Хочу добавить:
    ИТОГ:
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Тут просили сказать как ведет себя плитка в процессе эксплуатации:
    У моего знакомого сделано так снизу-вверх:
    1 пол существующий
    2 ГВЛ 12 мм (на саморезах, говорит что саморезов не жалеть).
    3 Плиточный клей
    4 Плитка
    Стоит 2,5 года такого срока достаточно?
    Я же делать буду так:
    1 пол существующий (у меня шпунт 45мм)
    2 ГВЛ 12 мм (в 2 слоя с разбежкой в пол листа). Так желательно делать и стены тоже, в 2 слоя и чтобы листы перекрывали швы друг друга.
    3 Фольга для теплого пола.
    4 Теплый пол на специальный клей (примерно 30мм).
    5.Плиточный клей
    6 Плитка
    А насчет утепления - думаю что обойдусь утеплением цоколя, а теплый пол будет тоже свою роль играть.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вот объясните мне, пожалуйста, получается, что гидроизоляция лежит ниже теплого пола? не возникает ли риска, что теплый пол где-то коротнет при протечке?
  11. eskatana
    eskatana
    eskatana
    прочитал, голова идет кругом.
    подскажите, пожалуйста.
    у меня пол-то всего 2.6*1.6 метра.
    лаги 150*150, по ним доска 30-ка. все это достаточно крепкое но и прогибается местами...
    хочу положить плитку.
    нужно бюджетно и чтобы простояло 3 года. дальше - дом под снос.
    у меня уже есть
    ОСП 9мм
    ГВЛ стеновой 12мм
    рубероид и клей ПВА
    ну это я все так на всякий случай перечислил.
    что бы такого бюджетного придумать? заранее спасибо
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    кладите ГВЛ 12мм в 2 слоя с разбежкой швов будет как наливной пол и прогибы исчезнут... ну и по нему плитку
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лучше, все же, плиту лить. То есть чтобы жесткость давала сама плита, а не ГВЛы и доски. Сам делал так; прибивал брусок к брусу сбоку пониже, чтобы при укладке доски-дюймовки на него оставалось еще сантиметров 5 до верха балки, все это обрабатывал-изолировал, затем кидал арматуру по балкам, сверху сетку, и бетонировал. Выходила плита толщиной 9-10 см. По ней клал плитку. Зыбкости - ноль. Таким образом укладывал плитку на площадях до 40 квадратов. :hello:
  14. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    А я вообще сделал в 1 слой, правда, приклеил плитку на цементный клей. В результате плитка отклеилась! Но потом я приклеил ее на клей для плитки эластичный (готовый - в ведерке) и держится собака! хоть и лежит у камина, а там перепады температуры - ого-го! И ходим по ней в обычном режиме...
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну в 2 слоя желательно укладывать и конечно не обязательно, просто так советую профессионалы которые кладут плитку на деревянные поверхности. 2х слойным настилом можно достичь хорошей жесткости стенки даже в стыках путем их перекрытия, тк. дерево постоянно дышит и может менять геометрические размеры при перепаде температур. А еще гипсокартон крепят на смеси типа перфикс (по моему как то так называется). Я лично буду просто их крепить на саморезы к существующему полу.:hello:
