1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Толку от фольгированной подложки нет никакого, если она не защищена от раствора например полиэтиленом. Раствор съест фольгу и полгода не пройдёт.
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    У меня по лагам: фанера 16мм + 2 слоя ЦСП плиты цельные, т. к. площадь душевой 3 кв. м. Маты ТП залиты наливным полом "Старатели", керамогранит. После того, как все начилось отваливаться, сняли плитку с клеем, промазали бетонноконтактом и на клей К80 положили керамогранит.
    До стен 1,5 см, купил в Леруа герметик акриловый серый и зазор залил.
    Сейчас все ок.
  3. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    То есть и основание (фанера +ЦСП) не доходит до стен 15 мм? По сути этот зазор до утеплителя заливается герметиком? Плитка у Вас отваливалась из-за плохого клея? Какая толщина самовыравнивающегося слоя? :hello:
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    До стен не доходила только фанера. Стык пенили до мембраны. Сверху ЦСП, ее к сожалению не увидел. Но обсуждал с рабочими, что зазор до 10мм. По ЦСП наливной пол 20-25мм. на всю площадь с матами ТП.
    Сам наливной пол с гипсовой составляющей, т. е. он пылил и без грунта, как мне сделали не было никакой адгезии. Клей не был преднажначен для ТП.
    Собственно вот фотки процеса (кроме ЦСП).
    И как стало после переделки.
  5. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Снаружи желательно делать шов не менее 3мм, при условии, что клей эластичный (цемент хорошей марки). Через каждые 8-10м (если фасад большой) шов заполнять силиконом. Внутри это не так критично - там солнце не жарит.
    Да без проблем.
  6. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    А на Юнисе (красный) написано, что он подходит для ТП. Где правда?:
    У меня сделано на нём, теперь буду ждать, что отвалится :mad:
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Делаю просто: набираю между балок из доски самой кондовой набор по брускам типа черного пола, застилаю пленкой п/э и заливаю плиту толщиной 80-100 мм с армированием сеткой и пртуками арматуры. Плита см 5 сидит в балках, как-бы обнимая их. Если балки слабоваты, то можно их подпереть временно. :hello:
  8. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Купил плитку под паркетную доску, размером 60x20. К плитке прикупил вставки 20x20. Не знаю, как их расположить так, чтобы плитка получилась красиво уложенной. Может быть есть какие то правила укладки для подобных вставок? Класть плитку хочу под углом. Площадь помещения 6x5.
    ...Помогите, плиз.
  9. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вот такой способ есть для укладки 2 разных размеров, больший может быть любым, не только прямоугольным, но и квадратным.
  10. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Варианты интересные, но мне бы хотелось положить плитку, по типу ламинатной доски, а вставки в ней раскидать с какой то определенной последовательностью. Не пойму, как это осуществить на практике, чтобы не было наложения швов и выглядело это пристойно.Часто не хочется, будет слишком пестро. А вот ряда через три, вставлять вставку, было бы, наверно, нормально.
  11. grisha bosovik
    grisha bosovik
    grisha bosovik
    Черновцы
    а плотность пенопласта какая?
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, проблема в следующем:
    Пол - деревянная половая доска...
    1. Хочу небольшой кусочек перед входной дверью и кухонной зоной выложить плиткой. Как сделать эту плитку вровень с остальным полом?... Снимать фрезой что ли часть досок, которые под плитку уйдут?
    2. И как эту плитку положить?... Нужно ли на доски стелить фанеру, что бы плитки не отвалились...?
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Плитка в уровень с полом...как сделать?
    Разбираете(вырезаете) часть пола где нужна плитка. На лаги крутите ОСБ нужной толщины.(в зависимости от пролета лаг) Доска допустим 40мм. Тогда ОСБ 20 мм, плитка 8-9 мм, клей 11-12 мм. На ОСБ лучше крупноячеистую ПВХ сетку. Клей с пластификатором+ в затирку пластик. У меня в бане уже 5 лет стоит.:hello:
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Совсем полностью доски срезать?... А как же оставшиеся концы досок будут в воздухе болтаться?...:no: Тем более, что я хотела полукругом сделать..
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Тогда ОСБ крутить сверху к доскам, но будет порог до 2 см...
