1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Плитка в уровень с полом...как сделать?
    Хм... вот из-за этого порога и хотела сделать в одном уровне... А чем тогда этот порог задекорировать? 2 см ОСБ + толщина плитки и клея... получается нехилый порожек... почти подиум...))
    А вместо ОСБ можно влагостойкую фанеру прикрутить?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну вы уж опредилитесь, вам порог не нужен, или лень заморачиваться с переделкой пола...
    На влагостойкую фанеру вы плиточным клеем ничего не приклеите, а все прочие не обеспечат равномерную нагрузку...:hello:
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Подниму тему:
    сейчас пока еще в теоретических изысканиях, поэтому и консультируюсь здесь:
    планируется стяжка полусухая или обычная (пока еще не решил) по всему полу в загородном доме. Высота где то 5 см, под ней утепление ЭППС 5 см.
    Часть пола будет доской (европол) по фанере, а часть - плиткой. Как и чем выровнять перепад чистого пола? "Деревянный" пол высотой 5 см: фанера 15 мм, доска 36 мм, а плитка - пока клей 10 мм и сама плитка 10 мм. Остаетсчя перепад 3 см...
    Как нивелировать?:faq:
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Сначала делаете самый "высокий" пол, далее подливаете по месту в тех помещениях, где будет перепад на стыке :hello:
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Чем подливать? Это будет в одном помещении (кухня и гостиная).
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Так стяжка же, раствор, делов то :hello:
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Немного уточню последовательность своих работ: сначала по всей площади стяжка полусухая. Соответственно имеем везде горизонтальную поверхность. Определяю места, где буде деревянный пол и приклеиваю фанеру 15 мм. Соответственно оставшаяся часть будет - 15 мм. Дальше идет доска пола 36 мм, коорую креплю к фанере. Имеем перепад - 51 мм. Вы предлагаете там, где плитка, залить еще поверх стяжки еще одну стяжку 3 см? Потрескается ведь::
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Усильте ее сеткой, добавьте наполнители для большей клейкости и ничего не растрескается.
    Вообще в идеале до того как отливают стяжку на полах делают разметку по высотам и льют сначала самую высокую часть, это там где будет лежать керамическая плитка. Дальше с учетом размеров материалов полового покрытия отливают стяжку меньшей высоты для полов, как в Вашем случае с доской.
    Но так, как у Вас все уже залито в один уровень теперь нужно идти от обратного как я Вам и написал Выше.
    Хотя вместо стяжки можно наверное использовать и сухую стяжку что бы поднять нужный уровень.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо, начинаю понимать. У меня еще ничего не залито, я только прорабатываю вопрос. А "сухая стяжка" это что: листы ГВЛВ?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Это не совсем что бы ГВЛ, но выглядят так же.
    Хорошо использовать для помещений где на полах будет ковровое покрытие. Естественно сухую стяжку перед тем как постелить ковровое покрытие обрабатывают что б не пылила со временем, но это в принципе аналогичное действие как и с обычной стяжкой. Покрывать нужно что бы пыль не поднималась.
    Ну и раз у Вас еще ничего не залито, но Вы уже четко знаете какие именно материалы будут использованы для отделки полов то Вам и карты в руки. Отливайте сначала высокие стяжки под покрытия типа плитки или ковровые покрытия и постепенно лейте стяжки в меньшие высоты. :hello:
    PS Только не забудьте про усиливающие сетки и дополнительные добавки увеличивающие клейкость растворов
  11. nikgelo
    nikgelo
    nikgelo
    Ростов
    Доброго времени суток. Чтобы не создавать новую тему,может кто знает? Перегородка из ОСП3-9мм на каркасе,покрывается бетоконтактом и на неё клеится плитка.Можно ли?
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Если бюджетно, то можно так...
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Продолжение
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
  15. mikas
    mikas
    mikas
    Отлично получилось, вопрос, а между доской и стяжкой использовали вспененный полиэтилен с фольгированным слоем?
