1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо, не знал что и такой бывает.
    А как их отличить визуально?
    А та же есть ли смысл брать жаростойкий? (вопрос не в цене, он даже еще и дешевле обычного, а насколько он крепок и как к влаге относится).
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Просто у нас в магазине стоит экспозиция всех видов гипсы. По качеству жаростойкого не имею представления.
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо, потрясу продавцов :)
    как считаете, такая схема может иметь право на жизнь?
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Я бы в Вашей ситуации на пол положил асбоцементную плиту (цельную) нужного размера.
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Она из асбеста?
    Вроде говорят вредный материал, а я все-таки в бане положить хочу.
  6. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Да по поводу асбеста - он вроде вредный.
    А насчет асбоцементного листа - сомневаюсь, что он какой-то вред принесет.
  7. Татуля
    Татуля
    Татуля
    Гость
    А мы хотим на стену из бруса положить полоску кафеля между навесными шкафами и столами на кухне на даче. И вот как лучше делать - прямо на стену или все-таки на гипсокартон наклеивать, а сам гипсокартон на направляющих (или как их правильно называют) к стене?
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Денис, а для чего вы делаете такой сложный пирог? Я просто уже несколько раз убеждался, что лучше что-то не переделывать, а делать заново. Т.Е. проще снять старое покрытие и сделать с нуля новое и хорошо.
  9. Gamble
    Gamble
    Gamble
    А мне надо ко всему еще и пол в этой комнате поднять сантиметров на 10-15.
    Там раньше только котел стоял с плитой газовой, теперь я плиту перенес в соседнее помещение, оно капитальное - бетон, а это пристройка из бруса, пол там ниже на толщину плиты перекрытия. В оброзовавшуюся нишу я планирую все трубы убрать с глаз долой. Пол там крепкий, как положено - черновой потом керамзит, потом доска половая. Хочу плитку сверху и теплый пол под нее электрический, вот поэтому и буду сверху еще слой класть. Основная проблема сделать основание под плитку достаточно жестким, что бы под ногами не гуляло и плитка не трескалась.
  10. КлЮВ
    КлЮВ
    КлЮВ
    При укладывании плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку - слой бетона толщиной 2-3 см, потом положить еще один слой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый. После чего получившуюся поверхность следует тщательно разровнять и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка, с полом. После схватывания бетона (через 3-5 суток) можно приступать к настилке пола.
    Полный текст статьи с советами здесь: http://www.stroim66.ru/issues/issue268
  11. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Кстати, а у вас проветриваение полов сделано нормально? А то смастерите такой пирог над деревянными полами а они потом сгниют... сколько труда уйдет!
  12. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Планирую пол сделать с подогревом в ванне на даче. Плитка и обогрев уже есть. Осталось как говориться нАчать...
    Мыслю так. На лаги кладу влагостойкую фанеру. Сверху рубероид в виде корыта. Туда сетку для армирования и заливаю стяжку чем-нибудь типа Кнауф-Убо (начитался тут уже). Клею теплый мат и сверху плитку ну например на Флексклебер Кнауф.
    Под фанерой остается утеплитель 10 см и черный пол.
    Вроде как гнить ничего не должно.
    Вроде всё верно, как думаете?
    И ещё. Хочу намутить как бы на стену внизу плиточку. Ну чтоб вода если беда какая не протекла вниз ну и не попортила стены из вагонки (понимаю что в ванне им не место, ну уж так получилось). Вот с этим и сложность. На вагонку не хочу лепить - фигня будет. Может оторвать снизу одну дощечку и как-бы заподлицо приклеить плиточку, но там же пустота...
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    joda2004 вот здесь обсуждались подобные темы https://www.forumhouse.ru/threads/988/page-2, причем опыт raisa сам взял на вооружение на будущее.
    Кстати если вы будете делать по своему, прошу фотографировать этапы и выложить нам для перенятия (перенимания?:|:) опыта.
  14. chicken
    chicken
    chicken
    А зачем водостойкую? Вода на ней планируется?
    Гнить может утеплитель и черный пол, если утеплитель минвата.
    А вот вагонка на стенах ванной вполне нормально. Только она должна быть вертикальная и пропитанная хотя бы олифой. У меня так душ в бане 20 лет стоит и выглядит все прилично.
  15. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Это я прочитал. Но там по делу маловато. А оцинковку в дом я уж точно класть не буду, как бы это не было круто, как-то не нравится мне это.
    Не могу вот решить нужно ли под теплые маты пенофол класть. Он же мягкий и стяжка тонкая на нем будет "играть". Вот если большой слой, сантиметров эдак 5, то тогда не вопрос, такая масса сожмет хоть какой пенофол. Вот может просто фольги туда обычной пищевой накидать?.
    И с вентиляцией вопрос. Убирать утеплитель с черным полом или пусть лежит раз уж положили...
    Вагонка горизонтальная - иммитация бруса. Жалко если гнить начнет. Вот и хочу нижнюю снять и плиточным бортиком заменить. Не знаю только как грамотно это сделать.
    Утеплитель - два слоя Rockwoolа на обрезной доске. Плохо это, будет гнить?
