1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    TTJ, что то мне подсказывает что эта Италия и Испания в магазин поступает не с фабрик Италии и Испании...
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    TTJ, вы посмотрите клинкер можно и цвет похожий найти и мне он больше чем керамогранит нравится
  3. tankist
    tankist
    tankist
    И да, из практики: на темных полах пыль и пр. проявления видны намного лучше чем на светлых. :hello:[/quote]
    Это точно, хотя самому пришлось все же делать темную плитку, под цвет окон, балок и дверей
  4. berrimor
    berrimor
    berrimor
  5. Иван1985Марков
    Иван1985Марков
    Иван1985Марков
    Улан-Удэ
    Здравствуйте ув. форумчане! У меня такая проблема, не могу определится с составом пирога для плитки по деревянному полу. Хочу сделать так:
    1. Существующий пол (доски 5см на балках)
    2. Стекломагниевые листы в 2 слоя по 8мм с разбежкой.
    3. Стыки и примыкание к стенам из гипсокартона влагостойкого промазать герметиком силиконовым.
    4. плиточный клей.
    5. плитка.
    Вопрос. Будет ли за счет СМЛ листов и плитки достигаться гидроизоляция или нужно постелить пленку полиэтиленовую с запуском на стены (подскажите пожалуйста в каком месте пирога ее укладывать если нужно).
  6. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Я сделал, как писал выше, пока полет нормальный, тока черновую доску замазал битумной мастикой вместе со швами и лаги прокрасил, сверху кинул роберойд в нахлест, а дальше по порядку-фанера (чтоб выровнять), гвлв 12мм, гидроизоляция с лентой кнауф и сверху плитка на Юнис.
  7. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Вот, в кратце, как я сделал:
    Доски промазал битумной мастикой (о чем потом пожалел), и сверху на неё прилепил Изоспан С. В итоге мастика оказалось полной дрянью, которая абсолютно не сохла (моё упущение, не догадался сначала попробовать где-нибудь), а слоем намазал довольно жирным. Пришлось снять изоспан, соскрести шпателем все излишки мастики, оставив только то, что успело впитаться в пол и край стен, по-новой застелить изоспаном (с заходом на стены).
    Затем, тонким слоем уложил плиточный клей, на него в два слоя ГВЛВ 10мм, которые обильно притянул саморезами, сразу, пока клей ещё не схватился (предворительно потоптавшись и попрыгая по листам, чтобы максимально равномерно распределить клей под ними и заполнить всё пустоты и неровности). Затем уложил плитку. Клей использовал Юнис Плюс. Пока полёт нормальный. Посмотрим, что будет дальше. :hello:
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Выкиньте доски и лаги если фундамент ленточный засыпте шебень стяжку пенопласт энергофол теплый пол стяжку и плитку на хороший клей и будет вам счастье...ну где то так
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Созрело?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    И сделано.
  11. Steelman
    Steelman
    Steelman
    А поделиться? :) :cool:
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Делился в темах...с фото. Парилка задуманна была изначально, для парения- не для мытья. Поэтому над базальтовой плитой с зазором 5 см. натянул фольгированый, оставляя продухи по стене для базальта, но корытом...+ 5 см. дер. пол.- Если влага и попадет - испарится при просушке.
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А почему вместо нитки, нельзя к полу прикрутить профиль для гипсокартона?
  14. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Всех приветствую, в процессе стройки дошли и до полов с плиткой, ситуация аналогичная, полы деревянные доска 50, прочитав уйму всего остановился на двух вариантах
    на доски гидроизоляциию, сверху либо цсп есть разные по толщине, но судя по описанию тяжелый материал, либо гвлв в два слоя, но тут не понял что значит в разбежку?
    листы ложить перпендикулярно друг другу или парралельно или не важно, но со сдвигом по швам?
    работал с гвлв, мне он показался очень хрупким, вот и думаю полы не совсем ровные, есть разбег по толщине досок, не поломается ли ? или какую засыпку делать надо.
  15. Lak54
    Lak54
    Lak54
    Чехов
    Санузел на первом этаже 2.8 на 3.5.
    очень понравилась плитка в магазине. апаричи http://www.kapriz-keramika.ru/catalog/aparici/dress/
    Но теперь чем больше я ее примеряю на нашу ванну, тем меньше она мне нравится.
    я даже периодически бегаю взглянуть на нее "вживую" - освежить память)
    А сейчас глаз замылился окончательно и мне уже начинает казаться, что не стоит с ней связываться совсем
    Посмотрите "свежим" взглядом" на плитку, на раскладку!
    любая критика приветствуется
    з. ы
    вариант, где около унитаза ромбики значительно дешевле чем вариант с цветочками.
    а самый нижний вариант с самой дешевой, безымянной плиткой. но по ходу ремонта унитаз "ушел" на капитальную стену. (на гипсокартон побоялись) поэтому и расстановка изменилась
