1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Tikiro
    Tikiro
    Tikiro
    dom84.jpg Hadeland_q.jpg 44QQQV15HCES5A7R.jpg.cimg.jpg 426QBSSQK90MAPAU.jpg.cimg.jpg Знаете, что хочу сказать... помещение небольшое, а Вы так много хотите внести в него "разнообразия". Может быть ограничиться выделением одной стены, например той, что с зеркалом и подчеркнуть вертикаль зеркала? Очень дробный интерьер получается, я вначале подумала, что это разные помещения, нет целосности, а когда появятся - полотенца, мыло и шампуни, белье и т. д.- Вам будет очень неуютно в Вашей ванной комнате:|:.
  2. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Lak54,имхо, не надо так много разной, но одинаковой по цвету плитки. сделайте на контрасте пару цветов. лучше широкую вставку от пола до потолка или целиком стену. Зеркало однозначно большое, лучше до потолка, и действительно можно выделить его. Вот, например, моё микрованна (не претендует, конешна на образец), но, о это примерно то, о чем Tikiro говорит (про вертикаль зеркала)
  3. btrun
    btrun
    btrun
    А вообще кто как сделал? И у кого сколько плитка лежит или лежала?
    Есть такая идея...
    На лагах уже есть деревянный пол.
    1. Положить osb или гипсокартон
    2. сверху намазать битум
    3. Приклеить ПЛИТКУ на герметик
    4. и пройти швы между плитками, герметиком для швов.
    В ИТОГЕ (теория): Даже при прогибах пола герметик не должен давать плитке ломаться и отклеиваться.
    Как Вы думаете? Так пойдет?
  4. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Скорее она будет отклеиваться, так как у герметика будет плохая адгезия к внутренней стороне плитки. Нужен проникающий состав. Например клей для паркета двухкомпонентный. Где то в теме было описание как и что.
  5. btrun
    btrun
    btrun
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    В описании упоминается ДСП, наверное приклеит хорошо.
  7. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    а если ЦСП плиту 12мм или толше +битумная мастика по швам+и просто плиточный клей?
  8. starshoy
    starshoy
    starshoy
    В местах стыков плит цсп, плитка может лопнуть.
  9. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    а на OSB что не может?
    кстати лично пришлось переделывать пол. лежал линолиум на деревянном полу из шпунтованой доски. толщину не знаю не вскрывал. вместо линолиума была выстлана пленка полиэтелен и залита 5см бетонная стяжка со сварной сеткой ячейка 5х5 см и на неё керамогранит 33х33 на клей UNIS 2000 ...и уже 3 год всё работает исправно. ну это так в виде примера.
  10. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Вопрос про осб не понял.
    А в качестве примера сравните стык любых древесных плит на мастике и стыкованую шпунтованную доску. Доска явно выигрывает в монолитности. Поэтому все и стоит уже 3 года :).
  11. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    Ну да OSB её край соединяется не шип а только в половину.
  12. First85
    First85
    First85
    Добрый день! Начитался кучу материалов об устройстве полов ванных комнат в деревянном доме, но в голове путаница. У меня в ванной на полу лежит деревянная половая доска по лагам. Я так понимаю, мне нужно поэтапно сделать так:
    1. пропитать пол антисептиком.
    2. положить пергамин с нахлестом на стены
    А вот дальше непонятно. Кто-то говорит, нужна стяжка. Кто-то, что не нужна. А эта стяжка обязательна? Я так понимаю, что она нужна для плитки. Это же тогда пол в ванной как поднимется. Стяжка плюс плитка. У меня везде полы на одном уровне, к тому же по черновому деревянному полу бывшим хозяином уже проложены ПП-трубы с вентилями. Подскажите поэтапно, как мне этот пол сделать без стяжки, но чтобы из влагостойких материалов и не космически дорого. Один человек посоветовал на пол кварцвиниловые плиты, а бывший хозяин делал пол под ламинат. Но влагостойкий ламинат очень дорогой. Буду признателен за помощь. Спасибо.
  13. Dmitrii89
    Dmitrii89
    Dmitrii89
    Надым
    Здравствуйте, First85. Вариант с ПВХ плиткой для пола не рассматривали? Я хотел положить кафель, но подготовка основания останавливает. Мне подсказали, что ПВХ плитка теплее кафеля и менее требовательна к основанию. По цене - соизмеримо с ламинатом и кафелем. Мне предложили на черновой пол положить листовой шифер, затем ПВХ плитку. Роль гидрозатвора будет выполнять клей... Как то так. Сам сейчас ищу информацию по такому варианту :)
  14. First85
    First85
    First85
    Вот я и имел в виду кварцивиниловую плитку, она же ПВХ. То есть, как я понимаю, вы на деревянный черновой пол кладете гидроизоляцию (пергамин, например), на нее плоский шифер, швы замазываете клеем (Каким?), а сверху уже плиткой. Правильно?
  15. Dmitrii89
    Dmitrii89
    Dmitrii89
    Надым
    У меня все пока еще в стадии размышлений, ремонт еще не начат. Я свою проблему описывал в этой же ветке, в теме: Прошу помощи - необходима консультация по ремонту деревянного пола.
    На финише, в с/у хотелось кафельную плитку, но почитав форум понял, что слишком хлопотная подготовка пола выйдет, да и как в вашем случае, сильно уровень поднимать не хочется. Пригласил специалиста, оценить масштаб работ – он подтвердил, что для кафеля обязательно нужна стяжка. И он же предложил как альтернативу ПВХ, пояснив, что т. к. материал пластичный, будет замечательно лежать и без стяжки, на менее жестком основании. Как плюс, отметил, что ПВХ в моем случае будет теплее кафеля по ощущениям…
    По гидроизоляции – я размышлял так же, как и вы – на черновой пол гидроизоляция, затем основа, затем плитка. Но спец сказал, что под шифер ни чего не нужно, роль гидроизоляции выполнит плиточный клей, на который он будет класть плитку. По поводу марки клея, еще не вникал/не спрашивал, как дойдет до дела поинтересуюсь. К сожалению, пока не разобрался, насколько такой вариант будет хорош…
