1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. First85
    First85
    First85
    Скажите, сколько у вас пространство между землей и полом? И судя по среду пола в люке, у вас сделаны теплые полы, так?
  2. First85
    First85
    First85
    И еще хотел спросить. У меня в ванной под полом предыдущим хозяином была сделана сливная яма (примерно 50 на 50 мм), обложенная кирпичом в виде колодца, туда из ванной выведена обычная канализационная труба. Поглядел, присоединить этот слив к системе канализации, это вклиниваться в уже готовое, половину разбирать. Скажите, можно туда воду-то лить, например из стиралки, чтобы немного? Хотя не думаю, что наличие под полом ванной такой фиговины - хороший тон.
  3. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Нет, полы обычные. От земли до нижних лаг 150х100 перекрытия пола где-то 0,7-0,8 м. Затем к этим лагам прикручен брус 100х100 (т. е. наростил их, получились лаги 250 х 100). В итоге пирог пола снизу-вверх: гидроизоляция/черновой пол по черепному бруску/ минвата Роквул 200 мм/Вент зазор/Изоспан С (уже не помню)/вент зазор/черновой пол/ЦСП/линолеум.:hello:
  4. First85
    First85
    First85
    А если сделать так: черновой пол (половая доска обрезная шпунтованная) обработать антисептиком и пропиткой от влаги, сверху настелить с нахлестом на стены гидроизоляцию (изоспан тоже или Наноизол D), стыки которого заклеить лентой. Дальше положить плоский шифер (вместо ЦСП) (10 мм), т. к. на даче остался. А дальше еще не придумал... Линолеум есть смысл класть? Мне кажется линолеум можно и без шифера, прямо на пароизоляцию положить (т.к. жесткая основа шифера - это основа для капризного полового покрытия, типа плитки). К слову, у меня половина пола в ванной - теплая (с помощью горячей воды), но пока не подключено. А шифер - хреновый теплопроводник. Отказаться от него тогда что ли, чтобы потом не переделывать?
  5. First85
    First85
    First85
    И еще, Ankon, вопрос к Вам. Вентзазор обязателен на полу? Как вы его делали? И стены, я смотрю, у вас деревянные. Под доской что, пароизоляция, утеплитель и внешняя стена? Чем пропитывали внешнюю отделку стен?
  6. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Ну если ко мне вопросы, постараюсь ответить на те, которые я понял. :)
    1. Про вентзазор. Его рекомендует делать производитель Изоспана. Только не "на" полу, а "в" самом полу (внутри). Идея такова, чтоб Изоспан (из-за вентзазора) свободно продувался воздухом, для более легкого удаления влаги с его поверхности, если таковая возникнет. Сделать вентзазор можно с помощью контррейки "4" (как на картинке Изоспана), либо с помощью небольшого провиса Изоспана на лагах (как сделал я в своих полах).
    Вообще картинка правильная (без черепного бруска, из-за которого уменьшается толщина утеплителя. Здесь черновой пол крепится снизу лаги, и утеплитель можно распределить по всей толщине лаги) рекомендую её взять за основу полов!
    2. Про стены (хотя тема про полы...:aga:), но хозяин - барин! Извольте:
    У меня стены дома из профбруса 195х145. На фото видны не доски, а именно этот брус. Только покрашен изнутри яхтным лаком Тикурилла, (так как в ванной может быть влажновато). Снаружи дом сначала обработан разными антисептиками, утеплен 100 мм плитным утеплителем Роквул Лайт Батс, затем ветрозащита, ветнзазор, и обшит сайдингом.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    ацэид называется...
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    его сверху надоть промазать какой-нить гидро-стопом или тонким слоем по нему залить...
    главное - не забудьте вытяжку вентиляции вверху стен помещения сделать.
  9. Lip4anin
    Lip4anin
    Lip4anin
    Липецк
    я бы с удовольствием, но тогда вынос крыши совсем мало будет. Крыша имеет вынос 18-20см. если сделать утепление снаружи под сайдинг на 100мм+сам сайдинг, то крыша (вынос) будет 5-7 см. Это мало.
    По теме: Сан-узел стены гипсокартон (зеленый), на пол ЦСП и все это под кафель. Обработанная вагонка долго там "замурованная" проживет?
  10. First85
    First85
    First85
    Обработанная вагонка долго там "замурованная" проживет?[/quote]
    А что с ней станется? При нормальной вентиляции
  11. First85
    First85
    First85
    Вопрос такой. А если полы изначально сделаны не утепленные? Половая доска на лаги, под лагами 60 см просвета и - грунт. Утеплять поля снаружи, это поднимать их. Критично оставить черновой пол, подложку и финишное покрытие?
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Не понятно что Вы называете у себя черновым полом? Тоже могли бы их картинку запостить для наглядности! Я уже выкладывал картинку правильных полов. Сделайте в точности по ней. Пол и лаги Вас есть. Осталось докупить доски на черновой пол (это тот который снизу лаг), Изоспаны сверху и снизу, и сам утеплитель. Получится утепленный пол, высота потолков сохраниться!
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Как дополнительно утеплить пол?
    Начинаю переоборудование комнаты на даче под ванную. Дача летняя.
    Фундамент - лента с продухами, подпольное пространство сантиметров 80.
    В подполье круглый год песок влажный.
    При вскрытии в полу обнаружилось - черновой пол, бумага похожая на кальку, какой-то минераловатный утеплитель 5 см, пергамин, половая доска.
    В прошлом году, особо не задумываясь, утеплил изнутри полы в одной комнате.
    Цель - осенью жить до октября/ноября, до стойких заморозков.
    Прямо сверху по полу: бруски, минвата 5 см между ними, пористый материальчик 2-3 мм с фольгой, фанера.
    Корячиться утеплять снизу или вскрывать полы и переделывать, к сожалению, сил нет.
    Весной проявилось очевидное - влага прет из подполья.
    Обнаружил так, на веранде есть люк в подполье, неутепленный, просто из досок.
    Осенью люк был накрыт линолеумом, а весной под ним нас встретила плесень на половой доске.
    Там, где утеплено калькой и пергамином все чисто.
    Теперь терзают смутные, что только навредил утеплением в прошлом году, с точки зрения сохранности перекрытий от влаги.
    Сейчас хочется утеплить полы в ванной, но как?
  14. Maksim4ik
    Maksim4ik
    Maksim4ik
    Киев
    Я использовал в зоне теплого пола СМ 11 по41 грн, а по краям самые дешевые по 28 грн.
    Правда продавец в Эпицентре когда увидел, что не удастся меня раскрутить на дорогой клей, посоветовал взять концентрат для стяжки по теплой пидлоге.
    Эту дрянь по 17 грн я и лил, помоему эффекта 0, но на душе спокойно.
    Мало того, в целях экономии я всегда разбавляю клей смесью песка с цементом.
  15. Maksim4ik
    Maksim4ik
    Maksim4ik
    Киев
    Мой отец разбавлял клей песком, спустя уже 10 лет то плитка хрустит(
