1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Майкл140382
    Майкл140382
    Майкл140382
    Из всего прочитанного и из здравого смысла сделал вывод:
    1. Вариант - ГВЛВ в два слоя в разбежку+саморезов побольше. сверху промазать Кнауф каким-то составом типа грунтовки, эластичный плиточный клеи, и швы пролить герметиком. Каждая плитка какбэ живет своей жизнью, но не выпадая из общей картины.
    2. Кнауф супер пол)
  2. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    У меня 2-ой год и вроде все путем! никаких движений и трещин, лежит ровно:), правда фоток не сделал всего "пирога", но все в точности, как и писал выше.
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А как у вас по жесткости пола, нет ли прогибов? И если делать сейчас то также сделали бы?
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я тоже положил и уже несколько месяцев лежит на деревянном полу плитка. Клей использовал специальный эластичный для плитки, сами плитки укладывал перпендикулярно доскам пола. Швы замазал герметиком церезит CS 25. Когда хожу по плиткам - чувствуется как доски под ними шевелятся, но все держится крепко. Надеюсь, так и останется. :)
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А почему шевелятся, какая толщина досок, шаг. можно по подробнее ваш пирог расписать, может фото процесса остались?
  6. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Фото самого процесса я, кажется не делал, но история такова:
    Делал ремонт в старой сталинке - остались полы в коридоре. Покрыл основное ламинатом, а в прихожей оставил 1,5*1,5 метра для грязных башмаков под плитку. Решил что если процесс не дастся, то сниму все полностью и переделаю.
    Доска где-то 40 или 50 по лагам. Где лаги нашел - пристегнул их саморезами. Лаги достаточно редкие - 1,5-2 м, доска - старая ель. Затем покрыл грунтом с кварцевым песком - получилась поверхность как "шкурка". После этого на клей положил плитку.
  7. Kino1890
    Kino1890
    Kino1890
    Павлоград
    Всем доброго времени суток! Планируется ремонт в ванной и туалете. Размеры ванной 1,5 на 1,7 м, а туалет 1,5 на 0,8 м. Уже определился с плиткой, выбрал плитку Производитель: Интеркерама, Коллекция: Брина. Теперь вот думаю как её лучше разложить. Сделал раскладку, но что-то не особо нравится. Хочется сделать горизонтальную раскладку с минимумом декора и без узкого бордюра. Посоветуйте, пожалуйста, как правильней и лучше сделать цветовую раскладку плитки.
  8. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Однозначно красного много
  9. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Уважаемые, подскажите что нибудь. Есть ванная комната. Две стены длиной по 280 сантиметров, две по 282 сантиметра. Хочу положить прямоугольную плитку 25х40 вертикально со швом в 2 мм. И не выходит. На каждой стене остаются подрезы в 2-3 см. Даже если раскладывать от центра то все равно у краев плитка будет подрезаться чуть больше, чем наполовину. То есть опять же некрасиво. Может есть какие нибудь уловки?
  10. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    я бы вообще на такие размеры брал бы раскрой плитки больше, и тем более делать вертикальную раскладку...а так из уловок это декоры и мазаика, если родная дорогая, можно смело подбирать по цвету китайскую..., а вообще подрез в 2-3 см. это что проблема? раскроить без подрезов вообще редкость, да и шов в 2 мм лучше сократить до 1,5
  11. Армада
    Армада
    Армада
    Согнать подрезку в тот угол, где висят халаты, полотенца и проч. В ванной вообще нужно постараться, чтобы красота была видна. Всё заставлено и завешено. И затирка в тон плитки, тогда швы в глаза не бросаются.
    @валентин63, @Гудрем, а я не поленилась и посмотрела на сайте Интеркерама эту плитку, которую @Kino1890 выбрал. Очень красиво:
    и вовсе она не красная, декоры обалденные. Я бы ещё немного разорилась на декоры... а я у себя дома и разорилась :)], убрала бы горизонтальную бордовую плитку которая на раскладке перемежается с декорами, и сделала бы бордовые вертикальные полосы потолще. Уж если выбрал человек такую плитку, то нечего и осторожничать, в ванной большой процент белого добавляют ванна и мебель. Или есть ещё такой дизайнерский прием, когда делается рамка из бордовой плитки, внутрь ещё рамка из светлой плитки, и 3-4 декора посередине. Типа так, там краешек виднеется, лучше фотки нет к сожалению:
  12. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    По степени красности сказать не могу, но на сайте смотреть тоже ерунда, сам только что закончил выбирать плитку на 3-и с/у, вживую и на картинках две разные вещи, а раз человек выбрал, согласен, "надо брать"... а вообще на фотках всегда все красивее, т. к. пространство много и света, реально с\у как правило 5-7 кв. м. - 90%, а в квартирах еще меньше...как и в данном случае, поэтому и предостерег: поосторожней с красненьким...
  13. Армада
    Армада
    Армада
    100 пудов! В результате берешь совсем не то, что выбрали по интернет-каталогу. Дождаться бы теперь, когда эта красота дома на стенах окажется... и всё отмоется. Вот все хорошо в плитке, кроме её монтажа. Какой этап не возьми - грязи и пыли море.
  14. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Горизонтальная раскладка получше будет? Если горизонтально, то вся плитка раскладывается практически без подрезов. Ну может надо будет с крайних по сантиметру обрезать.
  15. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    большинство плитки для массового пользователя сейчас длинная и узкая, соответственно и раскладывается горизонтально...в инете полно картинок...
