1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    ) да хоть по- диагонали, лишь бы нравилась, про цвет верно подмечено, красного много, санузел маленький, но если уШ хочется то добавьте света, светодиодные светильники с холодным спектром самое то, вот)
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Это к тому как раскладывать и это не стенд
  3. Kino1890
    Kino1890
    Kino1890
    Павлоград
    Всем большое спасибо за советы! Подскажите еще, пожалуйста. Снял с стен краску, но осталась шпаклёвка. Попробовал снимать щеткой по металлу, но не особо хочет сниматься. Стены бетонные. Обязательно зачищать стены до голого бетона? И еще стены все ровные +/- 2 мм, кроме одной +/- 5 мм завалена по вертикали до середины стены. Нужно ли её выравнивать, или в процессе укладки плиточным клеем выровнять? Пол в туалете был высокий, в виде двух ступенек, снял плитку и стяжку. Слева идет какой-то бетонный плинтус, он мешает сделать пол ровным по уровню, так как уровень должен быть ниже его. Пробовал его сбить, но он туго дается и боюсь нарушить что-то в конструкции дома. Дом панельный. Кто знает что это за выступ и можно ли его сбивать? Спасибо.
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Шпаклевку надо удалять.
    Никогда не видел, чтобы бетонные стены в панельных домах были с отклонением от уровня в 2 мм. А вы по маленькому (40-50см) уровню смотрели? Еще стены помимо уровня должны быть еще и в плоскости ровные. Не ну если стены ровные, то неровности до 1 см. можно легко выровнять при укладке плитки
  5. Kino1890
    Kino1890
    Kino1890
    Павлоград
    Гудрем, смотрел по уровню длиной 1,5 м. Стена сверху где-то до середины идет в одной вертикальной плоскости, а потом заваливается.
  6. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    А вы попробуйте уровень большей длины взять и увидите какие у вас стены ровные. И приставлять его надо не только по углам, но и по середине и не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении. Так же плоскость стены лучше просмотреть при помощи натянутой нити и выставленных в уровне по двум углам дюбелей, по которым натягивается нитка.
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Добрый день, хотел поинтересоваться как ведет себя конструкция пола на которой уложена плитка?
  8. papers
    papers
    papers
    Лежит нормально. Есть небольшая трещинка под дверью котельная-прихожая.
  9. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    спрошу здесь, вопрос похожий:
    - как на готовом деревянном полу из 35 шпунтовки в срубе из 150 бруса сделать гидроизоляцию угла (примерно 1м х 1м х 1м) для установки напольной мойки?
    Мои соображения: слой гидроизоляции с герметизацией швов (из чего?), слой бакелитовой фанеры, сверху хочу приклеить плитку (можно сразу на фанеру?).
    высоту пола очень не хочется сильно поднимать - какой минимальной толщины фанеры будет достаточно?
  10. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Огородите (выравняйте) защищаемое пространство ГВЛом, его загрунтуйте СТ17 и покройте гидроизоляцией CL51. А сверху - каф. плитку на СМ17. Проверено - работает!
    ГВЛа достаточно 10 мм. У меня так сделано
  11. myshla
    myshla
    myshla
    Всем привет!
    Планирую ванную комнату, вроде бы определилась с плиткой, осталось раскладку сделать... Тут уже сложнее.
    Плитка, точнее декор нравится вот этот
    В оригинальной коллекции он комбинируется с черной и белой плиткой, но муж не хочет черный, поэтому решили с синим сочетать и белым. Нашла в сети картинку проекта с синим. смотрится довольно интересно:
    Плитку синюю и белую выбрала 20х20, глянцевую, как и поверхность декора. К сожалению в моей программе невозможно корректно расположить плитку (Поэтому прилагаю получившиеся варианты...
    Нужен взгляд со стороны, совет, может быть пример, что думаете? Будет это хорошо смотреться или? Декора много/мало? Интерьер получится скучный/интересный?
    Вот еще узнала, что плитку, которую планировала на пол, сняли с производства. В связи с этим вариант с плиткой под дерево. Кстати, столешница у меня тоже такой плиткой облицована, она из гипсокартона возводится конструкцией.
  12. myshla
    myshla
    myshla
    Никак не могу решить, будет ли это вообще интересно смотреться вживую, надо ли что-то более сложное из плитки конструировать, какие-то узоры, или там полосы... вообще люблю простые вещи, не перегуженные.
  13. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Этот вариант хорош. А дверь синюю не пробовали в этом варианте?
  14. myshla
    myshla
    myshla
    @ИринаГоликова, спасибо, нет пока, попробую! вообще нравится контраст синего и белого, по крайней мере, на картинке)
  15. myshla
    myshla
    myshla
