1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. chif378
    chif378
    chif378
    Автор видео в комментариях к нему отмечает что стоит так делать при длине непрерывной укладки от 5-6 метров. Ну и выбор герметика и наверное как его нанести - важный вопрос.
  2. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Всем привет, мастера-плиточники!
    Неделю назад самостоятельно попробовал класть керамогранит на пол (наливной пол тайрод3) в кладовке, 1.5 кв. Клей бергауф керамик про. Все было хорошо, вымерял все по уровню, состыковывал швы, проверял щели, ставил крестики 3 мм, и в общем, был доволен.
    Сегодня полез затирать швы и после затирки и протирки губкой выявил ступеньки (перепады высот), на многих швах. Перепады где-то 0,5 мм. Стоя на ногах, сверху вообще все красиво, но стоит только встать на колени и наклониться близко к полу и пощупать пальцем - сразу видно все косяки. Лампочка яркая, 150 Вт видно все хорошо. Керамогранит (45х45 Сицилия, сорт 1) ровный, проверял, состыковывал плитки лицевой частью, щелей не видел.
    Вообще какие ошибки допустимы при кладке плитки на пол?
    К слову, сегодня в магазине, пока выбирал затирку, обратил внимание на керамогранит на полу в магазине (полированный, 60х60), там швы тонкие (1-1,5мм), положен хорошо, красиво, но в одном углу тоже увидел отклонение одной плитки от остальных трех тоже где-то 0,5 мм.
    Не толстые ли я сделал швы (3 мм)? Это ошибка при кладке или может ли клей при высыхании так повлиять на итоговую поверхность?
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Крестики 3 мм слишком большие, 1.5 -2 мм самое оно. Плитка просела, видимо вы слишком жидким сделали клей, либо не достаточно клея под плитку, либо положили плитку на слой, а желательно под гребёнку.
    Если плитка горбатая или вся плитка разного калибра, то наверно это и будут допустимые ошибки, ну или кривые руки.
  4. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    Добрый вечер. господа, нужен совет. планирую плитку в ванную и котельную с теплым полом электрическим (1-й этаж). дом каркас, полы деревянные, пирог пола снизу вверх: обрешетка, ветрогидрозащита, лаги 200*100, между ними утеплитель эковата, пароизоляция, дальше планировался шпунт 45 вроде по всему дому, но вот в этих помещениях целесообразно ли его делать? если не класть шпунт, то остаются только лаги. дальнейший пирог для плитки? и если можно без стяжки, т. к. пол несильно хочется поднять, да и нагружать поверхность лишний раз не особо хочется.
  5. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Сегодня пошел и купил короткий уровень с крупным пузырьком, проверил - естественно нет уровня у плиток. До этого пользовался дюралевым советским, 20 см-ровым который оказывается брешит. Вопрос решен.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Если без стяжки - советую внимательно погуглить про Кнауф-пол. Есть и видео, и описания, насколько я понимаю, хорошо получается. Себе такой не сделал - теперь жалею немного.
  7. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Плитка лежит без движений, прогибов нет.
    Сделал бы так же, а так вариантов много, тем более каждый год появляется что то новое.
  8. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Квартира на втором этаже. На кухне старый деревянный пол, под ним лаги и плита пустотка, собираюсь его разобрать. Душа просит плитку, но боюсь что ногам будет холодно. Хочу положить сначала экструзию, залить стяжку и на неё плитку. Так будет холодно? Всякие тёплые полы не хочу.
    Могу сделать лаги и по ним ОСП пустить, но тогда вариант с плиткой отпадает.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Экструдер обогревателем не является.
  10. ILYA S
    ILYA S
    ILYA S
    Пермь
    Что нужно сделать чтобы плитка потом нигде не треснула
  11. ProudErmolov
    ProudErmolov
    ProudErmolov
    @ILYA S, у вас свежее основание?
    Если да, то нужно подождать, в первую очередь, чтобы бетон хорошо высох.
  12. ILYA S
    ILYA S
    ILYA S
    Пермь
    ProudErmolov, заливал год назад! Теплые полы включил только через 3 недели после заливки! Так что они сухие на 200% сейчас тепло отключил для грунтования и укладки плитки
  13. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    А что если пустить пробковый пол? тогда будет тепло ногам и что-либо разбить будет сложнее, проклеить и покрыть его пару раз лаком, почитайте про пробковый пол!
    у самого в квартире была плитка на кухне + теплый пол от горячей воды зимой, все хорошо, но летом правда прохладный пол и если какой стекло или керамика падает на пол на сотни мелких осколков по всей кухне(
    В доме тоже планирую на кухне и ванной с туалетом плитку, но опять же теплый пол будет, а пробка с теплым полом хуже работает чем плитка или спец. ламинат для ТП.
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    :um:Плитка теплая, но без теплых полов...
    Единственное, что приходит в голову и не противоречит законам физики - инфракрасные обогреватели на потолке. Правда здравому смыслу это противоречит, так как расстояние от излучателей до головы явно меньше нормативов.
    Так что без теплых полов: либо греть душу (плиткой, и морозить при этом ноги), либо все таки греть ноги (деревянным полом).
    Попробуйте рассмотреть, в качестве промежуточного вариата, линолиум по ОСП. :hello:
  15. ProudErmolov
    ProudErmolov
    ProudErmolov
    Просто не понятно, вы совсем ничего по этому вопросу не знаете?
    По основанию и его подготовке (основные моменты):
    поверхность для укладки плитки должна быть ровная, сухая, без трещин и чистая. Крайне важно, чтобы основание было ровное, т. Е. его предварительно надо выровнять.
    Когда будете делять стяжку, помните о несущей способности перекрытия. Чрезмерная нагрузка иметь неприятные последствия.
    В помещении должна быть температура выше плюс 5°С, при этом при включенном отоплении и при обогреве пола укладывать керамогранит строго не рекомендуется.
    По клею (также основное):
    Керамогранита не поглощает воду, поэтому клей должен обеспечивать повышенное сцепление с поверхностью. Рекомендую использовать клеящие смеси с максимальной добавкой полимеров.
    Посмотрите, что указано в рекомендации к вашему керамограниту – какой клей. Также готовьтесь учесть характер основания и нагрузки в местах монтажа керамогранита – при высокой нагрузке рекомендую применять смеси, рассчитанные на применение в таких условиях.
