1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Всем доброго времени суток. Вроде что то подобное читал, но тему найти не смог снова. Итак, нужно положить плитку на пол в деревянном доме. Исходные данные. Лаги 150х100 на ленточном фундаменте вертикально. Шаг 700мм, пролет 3,6м. Снизу подшиты доской 20мм, 100мм миниральная вата. На лагах половая доска 40мм, на ней фанера 12мм на шурупах. Что дальше? Аквапанель на шурупах и на нее плитку? На какой клей? Или другие варианты?
  2. мастер2
    мастер2
    мастер2
    Добрый день.
    Делюсь своим опытом. В прошлом году тоже стояла проблема положить плитку в санузле. На форуме где-то имеется тема. Прочитав ее я поступил так: мой пирог черновой пол, ветрозащита, балки 200мм. Роквул 100мм, пароизоляция, лаги 50мм, фанера 12мм. Фанеру покрыл жидким стеклом, далее бетоноконтакт, далее гидроизоляция (сухая смесь растворяется водой и кисточкой наносится на поверхность) и наконец плитка на плитлчный клей ЮНИКС, затирка Фото-0040_1.jpg Перезимовала, все на месте, не отошло.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Имеем: деревянный пол..лаги 100х200...пролёт между лагами 600мм...доска пола - 40мм...слегка выровненная рубанком.
    Желаем - кафельную плитку...
    Что лучше прикрутить под неё ГВЛ(12,5мм влагозащитный) или СМЛ(10мм)?
    Не "общался" с СМЛ, но мне кажется он более хрупкий, чем ГВЛ, но в то же время меньше боится влаги...а это главное, на мой взгляд в этом деле.
    У кого есть опыт с СМЛ?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сначала выравнивать фанерой 10мм, а потом ГВЛ или Аквапанель.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все правильно. Аквапанель на саморезах, швы заполняем полиуретановым герметиком. Дальше по необходимости акриловая гидроизоляция. Если не нужна, то плитка на эластичный клей. Например, Флекс.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А чем СМЛ хуже? ГВЛ, я так понимаю, гипс и целлюлоза...в СМЛ цементный раствор и сетка армирующая...думаю, для влаги гипс не лучшее решение.
    Если фанера для выравнивания, то доски (40мм) рубанком выровнены...а какие ещё цели она преследует?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во первых доски СЛЕГКА! выровнены рубанком.
    Во вторых, СМЛ Премиум действительно не боиться влаги. Но при этом очень плохо ведет себя с цементными клеями и цена вопроса в 2,5 раза дороже. СМЛ дешня влаги боиться больше чем ГВЛ.
  8. Kepesh
    Kepesh
    Kepesh
    СМЛ даже кафель рвёт при перепадах влажности/температуры...
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СМЛ деформирует клей, а клей в свою очередь может порвать плитку.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну слегка можно довести до, почти очень ровного..дело несложное...
    Вопрос в другом...если ОСБ или фанера необходимы для распределения нагрузки от смещения досок, относительно друг друга (что бы лист ГВЛ, к примеру, на стыке досок не ломало) - это дело одно..а если только для выравнивания, то с этим проще...
    Плохо...
    Премиум? Ну можно посмотреть...а почему не премиум боится воды, другие составляющие?
    А аквапанель тоже штука недешёвая...раза в два...в чём преимущество - не поняно.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Странно...производитель его позиционирует именно как основание под плитку...
    Не могу понять, почему лист с цементным составляющим и армирующей сеткой, может быть подвержен перепадам влажности?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для выравнивания и создания недеформируемой жесткой плоскости.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто сказал?
    СМЛ (стекломагниевый лист), магнелит состоит:
    ● древесная (мелко-дисперсионная) стружка - до 15%
    ● оксид магния - 40%
    ● хлорид магния - 35%
    ● перлит - 5%
    ● связующие композиционные материалы - 4%
    ● стеклотканная сетка - 1%
    Это то что заявляет производитель, а реально в нем все что угодно может быть .
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну значит надо искать материал, который способен быть "не деформируемой жёсткой плоскостью"...
    Иначе, уровень пола, будет с перепадом 15мм (10 мм ОСБ, 5мм клей+ плитка толще ламината)
    Кстати, а что кроме клея наносить на ГВЛ, в роли гидроизоляции?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спасибо откликнувшимся! Гидроизоляция нужна-санузел будет. Взял КНАУФ Флэхендихт, 5 кг ведерко. Где то прочитал, первый проход разбавить 1 к 3, второй чистой гидроизоляцией? Плиточный клей прямо на изоляцию?
