1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. uskovalex
    uskovalex
    uskovalex
    Всем доброго времени суток, господа строители!
    Нужен совет. Установили входную дверь и выложил плитку до самой двери. Получилось, что пену
    видно под дверью. Дверь поставили так, чтобы потом выложить ступеньки плиткой. Посоветуйте, чем можно или как, заделать этот порог?
    P. S. Высота дверного порога до плитки - 8 см. Высота "пены" - 4 см.
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Можно тем же кафелем. Нарезать плинтус из плитки высотой 50-60мм и торец сверху накрыть алюминиевым уголком.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    АЦП имеет больший вес нежели доска, а утяжелять лаги не хорошо. Тут все же, если выбрали деревянные лаги, то и идти в том же направлении - дерево (доска, фанера, ОСБ...). Сверху лаг уложить обрешетку из доски, далее уже укладывать фанеру или ОСБ в два слоя (минимум) не привязывая к верхней обрешетке шурупами или гвоздями. А сверху уже пленка толстая и плитка.
  4. marrav71
    marrav71
    marrav71
    Однозначно могу сказать, что вариант с АЦ плитой для последующей укладки плитки предпочтительней, чем доска, фанера, ОСБ плита. На таких материалах плитка пролежит не долго. Но АЦ плита должна быть закреплена неподвижно.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1. Расстояние между лагами? Длина пролета, который перекрывают лаги?
    2. Считать сколько можно нагрузить.
    3. После расчета выбирать.
    Кажется именно в таком порядке:hello:
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Чем регламентируете?
    Ошибаетесь. Дерево - "живой" материал, при повышении влажности - оно расширяется, при сушке сужается "ссыхается". От того на деревянных полах с годами появляется скрип - гвоздевые соединения попросту расхлебываются и по тому полы по новой пробивают. Привязав АЦП к лагам, он будет иметь такое движение как и лаги - ваша плитка по просто лопнет. При использовании плиточных покрытий на деревянном полу нижнее основание плитки АЦП или ОСБ не привязывают к лагам или дощатому покрытию. Даже более того основание делают минимум в два слоя с пересечением одного на другое дабы стыки плит не разошлись и не треснула плитка.
    @Ruslan_Z, я заливал стяжку по деревянному полу - это наиболее дешевый и выгодный вариант. Утяжелять перекрытие конечно не стоит если оно не допускает этого тут согласен с @дмитриевич-50, но если вы АЦП снизу и сверху загонять собрались, то по идее шаг и пролет допускает это? Или вы не прикидывали?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На лаги уложить ЦСП и на нее уложить плитку. У самого по деревянным лагам в ванной комнате плитка уложена, правда я ЦСП по полу укладывал. 10 лет с укладки - полет нормальный.
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    В квартире или в частном доме? В ванной площадь небольшая (хотя я не знаю какая у автора темы площадь).
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В частном доме. Площадь ванной комнаты конечно небольшая, где то 7-8 м2 и из них я плиткой и собственно плитой ЦСП закрыл где то 4-4,5м2.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Получается два листа укладывали? И без второго слоя цсп - в один? Возможно у вас лаги между двух стен (от стены до стены с/у) расположены тем самым подвижность и вибрации меньше. Не всегда теория с практикой дружит :aga:. Да и материалы (плиточный клей, размеры плитки и ее качество) тоже важную роль играет.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я уже не помню сколько листов ушло, но в толщину 1 лист, порядка 20 мм. Тяжеленный был, жуть.
    Балки в том месте длинные и для уменьшения их подвижности подведены столбики. Так что подвижность если и есть, то минимальная. Плитка большая, точно не помню, возможно 40х40см или что то около этого.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня в частном доме плитка (керамогранит) лежит в санузле площадь которого 8 квадратов. Пирог такой: половая доска, фанера, гидроизоляция обмазочная и рулонная, два слоя ГВЛ, керамогранит на плиточном клее.
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Это еще одна причина по которой я ЦСП не беру в расчет. В одни руки сложно.
    Железобетонно! И в добавок битумная гидроизоляция демпфером служит.
  14. Chilabaz
    Chilabaz
    Chilabaz
    Доброго времени суток!
    Поторопились с подготовкой пола на втором этаже деревянного дома под укладку керамической плитки. Помещение 2.3×2.8 м, планируется под ванную комнату. Будет устанавливаться ванна. Положены лаги через 75 сантиметров. На них практически сплошной черновой пол из досок 2.5 см, затем листы осп толщиной 1.5 см и поверх еще гвл 12.5 мм в один слой. При пешей нагрузке прогибов и вибраций нет, но если прыгать, то появляется вибрация. Если сильно прыгать то в некоторых местах немного прогибается. Вопрос, если положить плитку на эластичный плиточный клей для теплых полов - плитка отвалится при эксплуатации? Будет ли смысл при укладке плитки использовать полимерную сетку?
  15. Chilabaz
    Chilabaz
    Chilabaz
    Подскажите пожалуйста что делать? Разбирать пол и переделывать? Мы уже плитку класть собирались, а теперь не знаем как быть.
