1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Присоединяюсь к вопросу. Имею сходную ситуацию.
  2. Акександр
    Акександр
    Акександр
    У меня пол из сип панелей, при строительстве естессно намокал, как результат неровный. Уложил поверх 10+10 гвлв на пва. Локально, при нажатии в некоторых местах было ощущение прогиба. Поставил уровень лазерный, попрыгал. Луч отклонялся а 5 мм на стенке, удаленной на 9 м. На пол укладывал керамогранит 50х50. После укладки пол стал СУЩЕСТВЕННО крепче, эфект батута прошел. Возможно сказывается площадь пола. Клеил на Плитонит Б и плитонит Б Профи, второй мне понравился больше, брал тк акция, в обячной жизни клеил бы на обычный Б. Пока ничего не отвалилось.
    Что важно - хорошо прогрунтовать! Я грунтовал аквастопом, розовым профи, разводил 1:5. Перед укладкой плитки клей как бы втирал в гвлв для лучшего сцепления шпателем, гребенка 8 мм
  3. juliko-lc
    juliko-lc
    juliko-lc
    Сергиев Посад
    Доброе утро! У себя в квартире для простоты процесса стелили в ванной и коридоре пластиковый ламинат, оказалась супер-вещь, может в вашем случае лучше его? Кладется на спец гидроизоляционную подложку
    Внешний вид как у обычного ламината, пол под дуб, выглядит красиво.
    Но мы брали бельгийский, и 3 года назад цена его менялась относительно курса доллара каждый день, сколько стоит сейчас - не знаю... но вам и немного надо...
  4. Chilabaz
    Chilabaz
    Chilabaz
    Спасибо за советы. Попрыгали мы еще на нашем полу и подумали, что лучше наверное всетаки переделать, хотя и стены уже из гкл поставили. Лаги почаще надо и перемычки между ними поставить. У нас плитка 30*30 - небольшая- пол не укрепит особо, да и не должно быть так наверное, тобы плитка пол укрепляла от прогибаний. К тому же я не в России и у нас здесь рынок стройматериалов очень скудный. Грунтовок нормальных нет или очень дорогие. Плиточный клей тоже непойми какой. Даже простые цементно-волокнистые плиты стоят 22 евро за м2.
    Пластиковый ламинат тоже идея, но опять таки его мне сложно найти и цена тоже наверное не обрадует, а плитка уже есть. Мы уже о линолиуме думали, но вид линолиума на полу и кафеля на стенах нам не нравится.
  5. Сергей Россошь
    Сергей Россошь
    Россошь
    Кидайте на пол фальгопласт, затем-армированную сетку. Далее-стяжка 3-5 см и кидайте плитку, проверенно на своём опыте. Вот как то так.
  6. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    АЦП (плоский шифер) 8мм. уже уложил. Лаги 50х200, пролёт 2.8м. ширина между лагами 0.5м. Веранда. Укладывал в три стоя в шахматном порядке, закрепляя каждый слой. Выглядит надёжно. Я думаю что фанера + доски не намного легче бы получились, это о нагрузке на лаги.
  7. Vans69
    Vans69
    Vans69
    Фрязино
    Добрый день!
    Помогите советом как правильнее сделать раскладку.
    Помещение: гостиная (7,10 м на 4,15 м).
    Пример как хотелось бы положить показан на первом фото. По длине 2 коричневые плитки, по ширине 3 коричневые плитки, по середине декор с прямоугольником из бежевой плитки.
    По диагонали боюсь ложить, т. к. не когда не делал и плюс боюсь соединения обрезанной плитки и целой (декора например).
  8. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    А Вы не бойтесь - можно взять плиточку и свозить на производство - на "обрезание"). По диагонали существенно интересней смотрится.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите ! а можно керамогранит класть на осб и на какой клей? в тамбур каркасного дома.
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Мы клали на белый эластичный Mira 3130 Superfix, грунтовка Mira 4180 Primer.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    сколько по времени прошло?
  12. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    В августе было дело. Заказчик знакомый, общаемся периодически, говорит все в порядке.
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Если кому интересно, мой пирог пола в ванной: лаги 200х50, пролет 3 метра, между лаг пенополистирол 150мм.(все примыкания пропенил), сверху влагостойкая фанера 20мм., ГВЛВ 20мм., клей СМ17, керамогранит.
  14. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
  15. Colas
    Colas
    Colas
    Извините за безумную идею и не совсем в тему. А что, если для стяжки или основного слоя стяжки по деревянному перекрытию использовать не цементнопесчаный раствор, а опилкобетон? Последний, вроде, более легкий, упругий и вязкий, а значит меньше вероятность треснуть...
