1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Бетоноконтакт Вам не нужен ни там, ни там. Стяжку прогрунтуйте обычной акриловой грунтовкой, но сначала обеспыльте. Про Боларс не подскажу, ни разу не пользовался. Швы 1,5 мм можно сделать только на плитке с идеальной геометрией, но для пола маловато ИМХО, выглядит не очень. 2,5-3 мм самое то, но тут на вкус и цвет. Плюс на толстых швах меньше заметны гуляния размеров плитки.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Здравствуйте господа. Прошу совета по поводу устройства пола.
    Перекрытия деревянные. На втором этаже планирую в ванной сделать душ. кабину таким образом что-бы вода сливалась в трап.
    Сейчас пол такой. Перекрытия заполнены мин. ватой Доска 50мм с шагом 600 мм. Черновой пол доска 30мм. Далее два слоя ОСБ 12 мм.
    А вот дальше планирую наплавить с напуском на стены гидроизоляцию. Установить трапы соблюдая герметичность. Залить наливной пол со стекло сеткой и на него выкладывать плитку соблюдая уклоны таким образом что-бы вода попадала в трапы установленные в конструкции перекрытия. Трапы соеденю с канализацией этажем ниже там тоже сан. узел и будет навесной потолок. Размер помещения 2.5 х2.5 м.
    Подскажите правильный путь если я ошибаюсь по конструкции пола и может посоветуете более правильные материалы.
    В такой конструкции есть некоторая необходимость поэтому парюсь над ней.
  3. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Тяжёлый пол получится для второго этажа.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Eugene787, Имеете ввиду вес плитки и вес выравнивающего состава ?
  5. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Подскажите. Нужен пол не в ванной а на кухне. Имеются столбики, на них лаги (27*5 доска) планируется пирог обрезная дюймовка-плоский шифер (или ГВЛ кнауф)-керамогранит. Между будет лагами утепление 10 см минвата плотностью 25-35 кг/м3. Схему пирога прикладываю. Для увеличения жесткости добавлю поперечные распорки между лагами из такой же доски. Лаги выставлены в уровень нивелиром. Достаточно ли будет обеспечена жесткость? Есть вариант заменить шифер листами гипсокартона в 2 слоя.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Может на гидроизоляцию сделать слой ЦСП и на этот слой плитку выкладывать непосредственно на слой клея ? Подскажите кто знает как лучше ?
  7. felix2123
    felix2123
    felix2123
    Планирую на 1 этаже санузел с душевой, слив в наполный трап с сухим затвором.
    Размеры и пирог такие:
    60см подпола, балки 100х50 с шагом 500 длина 1900, подшито 50 снизу для 150мм минваты (добавить еще балок например 100х100 не проблема), доска 38 шпунт, фанера 18, гвлв кнауф 20мм (суперпол) на саморезы+какая-нибудь мастика к фанере, гидроизоляция кнауф по периметру, мозаика в душе, остальное плиткой. Размеры санузла прибл. 2.3м2, душевой - стандарт радиус 80х80см.
    Встал вопрос с трапом, т. к. он 70мм до чистого пола по высоте, а лить столько стяжки желания нет. Разрез того, что пока планирую, есть во вложении. Перепад по фанере сейчас 1см по диагонали.
    1. 3см эппс, на него 3-4 см стяжку, например наливным полом (больше не хочу увеличивать нагрузку на балки), далее гидроизоляция и мозаика, возможно с теплым полом. Трап в этом случае начинается от уровня гвлв.
    2. Утопить трап на 20+18мм (толщина гвл+фанеры), далее 25 наливайки, гидроизоляция и финишка.
    3. Отпилить крепления трапа, в результате он уменьшится на n+ величину (1,5-2см), и по гвл наливайку.
    4. Выкинуть суперпол во всем санузле, налепить 18+18 фанеру, по ней стяжку выравнивающую (суперпол жалко, уже куплен, класть больше некуда). Этот вариант для общей площади без учета душевой - там свой пирог из-за высоты трапа.
    5. На фанеру гвлв, а перепад в 1см выровнять плиточным клеем (самая высокая точка в углу душа, в душе все равно делать уклон в сторону трапа, в итоге на оставшееся расстояние перепад будет ок 5мм.)
    4. Другие безбашенные варианты.
    Трап пока приобрел с вертикальным выходом (разводка всей канальи идет в подполе), слив будет прямо через пол, сверлю d60 под трубу и все хорошенько тепло-гидроизолирую. Сухой затвор выполнен в виде пластины на пружине, система как у обратного клапана, сливается под тяжестью воды.
    Так же интересно, можно ли суперпол кнауфа прикручивать\клеить к фанере, по сути это тот же гвл, только с четвертями. Есть кое-где прогибы по 2-3 мм, например в углу душевой кабины, боюсь если не прикрутить - будет играть.
    Снять 38 доску не представляется возможным, лить плиту - высокий подпол+ коммуникации.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Народ, подскажите клей 1cdfef003d08aeb73472a5acecf63294.png хорошо клеит плитку? А то у нас только такой есть.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спецы, для отделки ванной в неотапливаемом доме можно применять плитку для внутренних работ или обязательно морозостойкую?
    Класть буду на эластичный клей по гвлв и аквапанелям.
    Основание пола балки 50*200 шаг 40см, по ним в два слоя OSB 15мм+OSB 9мм скрепленные супер-пва и саморезами, сверху на Ceresit CM16 FLEX аквапанель пол 6мм, стык заармирован фасадной сеткой. Стены- по деревянному каркасу металопрофиль ПП 60/27-ПН27/28 и обшит ГВЛВ 12,5мм
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Специалисты, посоветуйте по полу в душевой кабине деревянного дома:
    Сейчас есть:
    -лаги с утеплителем 200мм
    -черновая доска 40мм
    Планирую:
    -слой ГВЛ
    -еще один слой ГВЛ с кабелем теплого пола. Не критикуйте эту идею, на то есть свои соображения.
    - Выровнять либо наливным полом, либо какой-то мастикой так, чтобы обеспечить хороший теплосъем с кабеля
    - гидроизоляция
    - плиточный клей
    - плитка
    Вопросы:
    1. Черновая доска не особо ровная. Как ее правильно поровнять перед укладкой первого слоя ГВЛ? Или не заморачиваться?
    2. Выравнивание второго слоя чем лучше делать? Наливной пол? Если да, то как правильно сделать уклон в душевой кабине?
    3. Гидроизоляция. Это, видимо, какая-то мастика. Посоветуйте.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Ljutik, Что-то в этой ветке одни только вопросы ... увы .
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    что-то вы намудрили, а всё-равно не ровно и пол у вас долго греться будет из-за такой толщины.
    Надо было просто по лагам 1-2 слоя OSB суммарная толщина 21-22мм, потом на плиточный клей аквапанель-пол 6мм (легко перевозится в багажнике, купить в том же изолюксе с самовывозом).
    Потом обмазочная гидроизоляция ceresit, маты тёплого пола и на эластичный плиточный керамогранит.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Аквапанель - это тема. Не знал о такой.
    Но у меня проблема - теплый пол будет из медной трубы диаметром 9.5мм (хочу тепловой насос с непосредственной конденсацией). Из-за этого появляется второй слой ГВЛ.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если можете уточните подробнее по материалам ? у меня сейчас два слоя ОSB (ванная на 2 этаже) нужно сделать трапы в полу (у нас будет жить инвалид и нужна возможность мыть его на коляске, что-бы вода уходила в пол) .
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот, пожалуйста, решение от производителя
    https://www.aquapanel.ru/products/systems/floors/#
    Knauf flex не найдёте, аналог Ceresit эластичный CM16,CM17
    Для ванной в отличии от схемы перед тёплым полом кладём гидроизоляцию, а места проклеиваем гидроизоляционным скотчем.
    Вместо аквапанель армирующий скотч я использовал остатки от фасадной сетки (прочной Fasad2000pro), голимую не используйте.
    Единственное, увидел цену на гидроизоляцию ceresit и упал в осадок, вроде как Plitonit ГидроЭласт эластичная полимерная должна подойти, отзывы хорошие. Температура использования -20+70 т. е можно на неё нанести плиточный клей, утопить маты/трубки и положить плитку.
    Про тёплый пол из медных трубок думаю долго будет прогреваться при такой толщине конструкции...
