1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Денис1235, Аквапанель на OSB клеить на СМ16-17 ? Грунтовать OSB чем-то нужно ? Нужна гидроизоляция битумная на OSB (наплавляемая) ?
    У меня там теплый пол не предусмотрен, мне нужно будет трапы в пол ставить, рассоединять отвод воды хочу над потолком первого этажа.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    грунтовать нужно всегда можно дешёвым грунтом универсальным+ саморезы.
    Я буду полимерной гидроизоляцией делать+ затирка аквастоп
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Гидроэласт Плитонит спец из плитонита написал, что не рассчитана на тёплый пол.
    Зато Ceresit CL51 рассчитана только поверх неё надо именно эластичный клей т. е CM16,CM17
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Денис1235, А сама аквапанель к OSB на CL51 клеится ? Нужно на OSB наплавлять гидроизоляцию ? Если наплавить то аквапанель придется уже к битуму клеить (я еще не делал гидроизоляцию ... пока черновой пол, лаги, по ним доска 30мм. и два слоя OSB 19мм +19мм.).
  5. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
    Здравствуйте форумчане! Весной хочу сделать керамогранит в ванной и кухне, Помещение 5300 на 3600, будет разделятся перегородкой. Лаги 200 на 100, расстояние между ними 480мм..поперечины 200 на 50 расст. между ними 500мм. Снизу к лагам ОСБ-3 влагостойкую на неё пеноплекс 150мм, т. е. между лагами. Все это обработать антисептикам. По лагам обрезная доска 150 на 50 обработанная антисептиком и прикрученная оцинк. саморезами к лагам. Дальше по обрезным доскам фанера 12 мм ФСФ (влагостойкая).Между досками обрезными оставляю зазор 5 мм, а между стеной и досками 10-15 мм. Фанеру ФСФ 12 мм кладу в 2 слоя в разбежку, между фанерами зазор 5 мм. Между стеной и фанерой 10-15 мм зазор. Зазоры в 5 мм замазываю клеем или герметиком. По периметру комнаты зазор 10-15 мм заделываю дефферной лентой или монтажной пеной. Листы фанеры клею к обрезной доске и прикручиваю оцинк. саморезами.
    Верхний слой влагостойкой фанеры обрабатываю бетоноконтактом, потом клею керамогранит на гересит-16 или полиуретановый двухкомпанентный клей. Ваше мнение для меня будет очень полезным.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    OSB грунтуем и на тонкий слой CM 16 кладём аквапанель-пол+ саморезы и фасадной сеткой стык.
    Дальше я лично буду делать так: CL51 промазываю всю плоскость пола с заходом на стены 2 слоя, в углах гидроизоляционная лента+ промазываем по ней CL51.
    Размечаю нивелиром уровень горизонта 1-1,5см над полом, и провожу черту маркером.
    Укладываю маты тёплого пола, кабель датчика.
    Покупаю мешок наливного пола и заливаю так, чтобы он растёкся по уровню отмеренной линии и одновременно накрыл мат тёплого пола. Тем самым мы во-первых надёжно запечатываем мат тёплого пола без воздушных пустот, а заодно делаем горизонтальную площадку для ровной укладки первого слоя плитки (остальные тогда тоже пойдут ровно).
    Дальше грунтуем. И теперь на стяжку кладём CM16 и плитку по уровню.
    Дальше затирка аквастоп...
  7. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
    Наливной пол это как цементная стяжка?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    под стяжкой обычно понимается что-то толщиной хотя бы 5-8см, обладающее армирующей функцией т. е чтобы при сверлении не раскрошилась.
    А в описанном мной случае наливной пол чтобы не сэкономить дорогостоящий эластичный плиточный клей, не допустить пустот из-за чего потенциально возможен перегрев кабеля, быстро выровнять основание.
    Хотя посмотрел сейчас выбранный мною тёплый пол Thermo TVK-180 всего 3-4мм толщиной, такую толщину проще действительно плиточным клеем замазать одновременно с укладкой плитки.
    Но по роликам в интернете класть по лазерному уровню слой плиточного клея, отбивать угольником 4 угла каждой плитки по уровню, промазывать толстый слой клея утомительное занятие., нежели залить слой наливайки, которая выравнивает весь пол по горизонту и потом быстро кладём по ней плитку на слой клея 6мм..уровнем проверяя плоскость.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Денис1235,
    Я сегодня в растройстве ...оказывается что в нашем "славном" городе нет аквапанелей и СМ16 в продаже (и в кастораме и в леруа и в местных строительных лабазах нет) ! Вообще нет ... Если с клеем есть варрианты, то с аквапанелями пока нет (дело в том что мне нужно-то 4листа на ванную). Чем можно заменить аквапанели ? Может ЦСП ? Есть влагостойкий ГКЛ ... но это ведь не то ?...
  10. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Можно заменить его на Knauf-Суперпол влагостойкий 20x600x1200 мм, в Леруа он есть! Пройдетесь по нему грунтом Knauf Тифенгрунд 2слоя, потом гидроизоляция без битума Knauf Флэхендихт (на стыках со стеной обязательно использовать ленту гидроизоляционную Knauf Флэхендихтбанд) и клейте керамогранит на Клей для плитки усиленный Knauf Флизен Плюс, 25 кг. Все это есть в Леруа! Удовольствие не из дешевых, зато качественно и надежно!
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ГВЛВ или knauf-суперпол
    Ищите плиточный клей FLEX или эластичный...
  12. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
  13. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
    А мой пирог будет удачный и качественный? Подскажите пожалуйста.
  14. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Мне кажется один слой фанеры у вас лишний, т. к. у вас под ней уже есть доска толщиной 50мм, лучше уж суперпол положите на фанеру! Для чего зазоры в 5 мм между обрезной доской, она и так рассохнется и будет естественный зазор. К стене прикрепляете демпферную ленту, она 10 мм, так что зазор 15 мм лишний.
  15. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
