1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Всем привет!
    тему прочитал два раза, вопрос остался открытым - как лучше сделать основание для плитки на деревянный пол? залить стяжку 3-5 см, ЦСП, или Кнауф Суперол?
    предстоит делать пол в ванной. Полы по лагам 200х100, сверху доска 50х150, на ней фанера 10 мм. Пролет 3,6 м с промежуточной опорой по середине.
  2. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Это лаги каждые 1,8 метра? Я думал у меня пролет в 1 метр это много.
  3. begunok79
    begunok79
    begunok79
    На деревянный пол (не очень ровный от доски к доске) кладу фанеру 2 слоя в разбежку по 10мм. Между листами фанеры ПВА + листы между собой саморезами.
    Крепить саморезами к полу надо или нет? Если надо то как? Первый слой к половой доске или оба слоя сразу длинными саморезами?
  4. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    пролет - это расстояние между точками опоры лаги, т. е. длина бруса между крайними опорами - 3,6 м., иначе - это ширина комнаты.
    между лагами 70 см
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Покажу еще несколько фоток. В настоящий момент полы в сан. узле готовы и плитка уложена на место.
    (напоминаю: сан. узел на втором этаже, в полу трапы для слива воды из душевой кабины (я бы сказал ниши даже), все это смонтировано на деревянных перекрытиях.
    Электро-пол:
    Ответстия трапов после заливки стяжки:
    Собственно плитка:
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня. На кухне хотел залить смесь Волма нивелир и уложить плитку. После разбора пола обнаружил слой в 3 см из оргалитных плит, которые залиты битумом (этаж первый). Слой этот пропитан битумом, не снимается и крошится. Было принято решение не снимать этот оргалит, т к лежит он очень прочно, весьма ровно, выполняет роль тепло и шумоизоляции. Но на пол хочу именно плитку. На данный момент вижу два варианта:
    1. Выстелить пол пленкой с заходом на стены и залить в эту " чашу" нивелир. Есть опасения что может потрескаться, ведь сцепления с пленкой не будет и те самые оргалитные плиты не то что мягкие, но упругие.
    2. Застелить пол ОСБ или гвл листами и на них приклеить плитку. В этом случае и пол будет ровный (он в принципе и так по правилу имеет кое где небольшие просветы 1-2 мм, т е довольно неплох),и трудозатраты меньше чем с заливкой.
    Прошу совета как лучше поступить, ламинат и линолеум на кухню никак не хочу.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А снизу под оргалитом что? Если деревянные балки то прежде чем лить пол их нужно усиливать чтоб ни на мм не гуляли иначе вся плитка современем отойдет от основания. А если снизу плиты то оргалит убирать в любом случае.
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Под оргалитом бетон, плита видимо, дом панельный. Почему убирать в любом случае? В деревянных домах кладут плитку и ничего, а там и весь дом подвижнее.
  9. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Лучше остановиться на варианте со стяжкой, на плиты осб плитку класть рискованно, больше рисков, что начнет гулять. В раствор добавьте жидкий пластификатор технониколь, его нужно мало, но так прочность наберет хорошо, трещин не будет.
  10. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Сосед кладёт плитку на пол без тёплого пола:no: Дом на земле фактически. не укладывается в голове.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    и вспять безумцев не поворотить
  12. denn333
    denn333
    denn333
    Здравствуйте уважаемые!
    Исходные данные - деревянный пол из шпунтованной доски 40-и по лагам 50*150, сверху фанера 10-ка.
    Решил положить на фанеру ГВЛ (суперпол), ГИ обмазочную (типа Боларс HydroFlex либо Glims GreenResin) потом плитку.
    Прочитал тему, и еще кучу подобных, в общем представление сформировалось - но есть несколько вопросов.
    1. В последний момент решил сделать слив аварийный через трап, соответственно нужно поднять уровень пола на 100мм - подойдет ли экструдированный полистерол для этого? Стяжку не хочу, нагрузка большая будет...
    2. Гидроизоляцию на какой слой делать? я так понял что в конце готового пирога (фанера, ЭПС, ГВЛ, ГИ)? Хотя несколько раз видел что ГИ наносят на деревянное основание (фанера в данном случае), а уже потом кладут ГВЛ и плитку?
    3. Ну и попутно - стены и потолок ГКЛВ, обшивать буду панелями ПВХ - его я так понимаю тоже нужно покрывать ГИ, дешевле боларса не нашел, но получается 25м2 нужно обмазать, недешего в итоге. Может что-то другое использовать, например пленку пароизоляционную?
  13. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    обычную, полиэтиленовую, не самую тонкую
  14. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Добрый день уважаемые форумчане! Нам залили стяжку на электрический теплый пол из ЦПС и уже через пару дней хотят укладывать плитку. Разве так можно? Везде читаю про 28 дней. В некоторых источниках пишут что и сразу можно. Как правильно? И нужно ли сверху ЦПС лить ровнитель?
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
