1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Salex72,
    А что за страшилки ? Думаю что плитка на ЦСП ляжет ... важно не положить плитку на "батут". Еще в ЦСП не желательно что бы попадала прямая влага (вода) ... я не сталкивался лично но вдруг станет набухать ...
  2. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Прямо на лаги без черновой доски? Получается черновой пол из ЦСП всего 24мм. толщиной:no: Не маловато для керамогранита? Или я что-то не правильно поняла?
  3. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    07-02[1].jpg Ребят как считаете по такой схеме сделать - норм?
    Пирог планирую такой - на лагах лежит шпунтованная доска 35 мм, сверху на саморезы кладу ОСВ-3 12мм, потом стекломагнезитовую плиту 10 мм (просто есть в наличии) ну и дальше по рисунку. ОСБ и чистовой пол чем надо пропитать? Помещение маленькое - 1,25 на 2,00 метра...то есть стыков не будет.
  4. Smmic
    Smmic
    Smmic
    Гидроизолировать надо. деревяшки все-таки, а помещение влажное. У нас каркасный дом, но в ванной и на кухне залита стяжка.
  5. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Деревянный пол не проблема, на мой взгляд. Просто нужно гидроизолировать тщательно. Сверху прямо по осб можно приклеить рулонную гидроизоляцию пола технониколь. Там с обратной стороны липкий слой и защитная пленка, просто нужно отрезать нужного размера, снять защиту, раскатать по полу и прижать. Как гидроизоляция она хорошая, стоит немного, для влажных помещений самая тема.
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем доброго времени суток. Планирую установку печи на деревянный пол (шпунтованная доска).
    Подскажите пожалуйста можно ли на деревянный пол положить гвл и потом на него уже клеить плитку?
    Знакомый говорил, что можно при помощи герметика для плитки клеить керамогранит прямо на деревянный пол и ничего плитки и швам не будет, он прав?
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Так и делал. Клеил на клей.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @lookca,
    Не посредственно на доску нет. Для укладки плитки нужно основание, неподвижное и с агдезией к клею .
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А фанера для этого подходит?
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Я извиняюсь, но я Вас дезинформировал... Я по верх гвл клал плоский шифер и только потом на него плитку клеил.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Подойдет ЦСП например. От фанеры плиточный клей отстанет ... если не сразу то со временем .
  12. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я думал не плиточным клеем клеить, а герметиком для плитки, этот вариант возможен?
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @lookca,
    Про герметик пояснить не могу. Такого опыта нет .
  14. КосмонавтВалера
    КосмонавтВалера
    Здравствуйте! Помогите решить проблемку. У меня продавилась плитка в одном месте, продавилась ножкой от стула. Как это можно исправить? Ничем загородить нельзя, она прям на самом входе.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Удалить плитку и заменить на новую. Похоже что плитка уложена с пустотами внутри это брак при её укладке. Думаю как не замазывай все равно это будет видно ... потому лучше заменить.
