1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Там сдвоенная пятидесятка. Ничего ей не будет. Ширина комнаты всего два метра. Лаги лежат поперек.
    Просто не хочу ступеньку при входе в с/у.
  2. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    А еще ГВЛ можно. Всяко лучше фанеры. Хоть не расслоится.
    Алексей.
  3. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Тоже хочу плитку в ванную. Дом деревянный, пол тоже...
    А как его приделывать и какой нужен ?
    Я нашел вот такой вариант, должно быть лЕгко и тОнко. На доски только еще фанеру привернуть хочу. Не знаю только как быть с гидроизоляцией: под фанеру или сверху нее?
    Еще вариант - на битумную мастику.
  4. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Сверху однозначно. Фанера или ЦСП или гипсокартон - основа. На основе стяжка в гидроизоляции. Сверху уж плитка.
  5. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Подскажите материал для гидроизоляции? (приклеить его к фанере насмерть по всей площади и плитку прямо на него!)
    Ситуация такая, что нужна именно легкая и тонкая основа под плитку: перекрытия деревянные и потолок не высокий. Может плоский шифер использовать вместо фанеры и на него сразу плитку? шифер надо от досок изолировать?
  6. marcel
    marcel
    marcel
    Мудро ! У меня кстати такая беда раз приключилась . Потёк смеситель в душевой кабине и не сразу заметил , хорошо в подвал спустился . На полу плитка , а стены пластиковыми панелями отделаны и плинтус пластиковый . Где плинтус никакой гермитизации - вся вода в подвале .
    И если кому пригодится . У меня в подвале отделали частично стены вагонкой и все трубы спрятали ( вода , канализация ) потом отдирал эту вагонку - доступа никакого для обслуживания , зато красиво было . Нахрена эта красота в подвале ? Подарок от фирмы. А чтоб халтуру скрыть .
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    Кстати насчет беды:)
    А дверь у вас герметичная будет, воду не будет пропускать? А то вы так заморачиваетесь этой проблемой, что аж интересно становится:)]
    Не проще поставить датчик воды, что б при протечке задвижка перекрывала воду в случае аварии?
  8. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Вот у меня дверь пластиковая. Плюс - ничего не протечет, минус - через порожек топать каждый раз.
  9. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Как всё быстро меняется...
    Стяжку отменил. Решил не перенапрягаться. На половую доску фанеру положил. Теперь надо промазать гидроизоляцией и плитку приклеить. Подумалось что это самый простой вариант. И вероятно не менее прочный чем стяжка в 4 см всего.
    Теперь думка про эту самую гидроизоляцию.
    Посоветовали взять Кнауф Флэхендихт. Нарыл ещё Кнауф Флекс-Дихт.
    Никто не сталкивался с подобными вещами? Как они с фанерой?
    Или может есть другие идеи?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    отличная гидроизоляция кнауф
    а для лучшего добавьте в клей для плитки пластификатора, и в затирку тоже, и трещин не будет никогда, и водостойкость повысится
  11. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    А какая конкретно ОТЛИЧНАЯ?
    У Кнауф их несколько. Минимум две что я упомянул. И ещё Грундирмиттель есть (вот названия, язык сломать можно).
    Про пластификатор знаю. Спасибо.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я работал КНАУФ-Флэхендихт, мне понравилась
    а Флекс-Дихт это что?даже на сайте официальном такой нет
  13. mikv1
    mikv1
    mikv1
    Петрозаводск
    Один недобрый, но весьма знающий человек в подобном случае посоветовал без всяких премудростей просто сделать стяжечку бетонную, помятуя о проверенных временем военных разработках. А значит добавить в бетон с водой затворения такой коктейль
    С-3 НТФ НК и ГКЖ-94
    Никакая вода через такое просочиться не сможет в принципе, да и все прочие эксплуатационные качества (прочность, износостойкость и тп) - исключительно на высоте
    Как показал экскурс по сетке - все это можно легко найти на разных хим складах - я уже надыбал для себя несколько поставщиков, имеющих полный комплект такой химии. Эти же вещества, но намного дороже и в адаптированном виде продаются под разными отечественными и зарубежными торговыми названиями: Аквастоп - гидростоп - антимороз и тп. Каждая компания свое выдумавает, каковые усилия оцениваются обычно очень дорого, так как вроде бы более брать денег просто не за что
    Дел-то всего - зачерпнуть порошок большой ложкой из большой бочки, да растворить его в ведре воды для раствора (ГКЖ немного сложнее) - и вот тебе готовый = Супер-гидро-морозо-коррозионно устойчивый, влаго непроницаемый, высокопластичный бетон с улучшенной агдезией к арматуре, замедленным периодом схватывания и проч улучшениями характеристик
    Ну а пропорции на упаковках - обычно - от 0.1 до 2 % к массе цемента - т.е. 1-5 кг на м3.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    только со стяжкой по периметру все равно придется делать гидроизоляцию, в местах прилегания к стене, а если стены деревянные то стяжку нельзя делать впритык к стенам
  15. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    http://www.knauf-msk.ru/htmls/product/inf.asp
    Описание продуктов.
