1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Плиточники, подскажите, есть фундамент плита с тп 100м2, перепад по всей площади до 15мм, есть локальные небольшие выступы выше, которые счищу черепашкой (болгаркой), стены уже сделаны (гкл) сейчас стоит вопрос по выравниванию пола под напольное покрытие, в двух помещениях будет ламинат 7-8мм+подложка 2мм+наливной пол 10мм, итого получаем 20мм, а самом большом помещении и коридорах будет керамогранит 150х600 толщиной 10мм (уже куплен), прибавим клей 5мм (ну не 10мм же делать?) итого уровень получится ниже на 5мм. А лить под плитку наливайку 5мм нельзя(?), лить во всех комнатах больше или выводить (поднимать) плиткой аккуратно под двери эти 5мм?
  2. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    По плитке алгоритм следующий:
    Зачищаем всю стяжку сверху от цементного молочка. Щеткой по металлу, руками или ушм, без разницы. Грунтуем. Выводим плиточным клеем в 0 при помощи правила 3-х метрового. Кладём КГ, слой скорее всего будет 3мм, это под 8 или 10 гребёнку. Всё.
    Под плитку наливайку не стал бы, отбухтит она со временем, это 90%.
    Делай наливной под ламинат 5мм, если получится.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Нормальная наливайка не на гипсовой основе - никуда не отбухтит.
    Например - Ветонит 3000.
  4. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Не спорю.
  5. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    @xiaomi_man
    Спасибо за рекомендации
    После выравнивания в 0, грунтовать перед кг не нужно?
    При гребенке 10мм слой клея 3мм это не опечатка?
  6. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Можно, только не заливай грунтом, чтобы луж не было.
    Так и будет, максимум 4мм. И то, если будешь промазывать обратную сторону плитки на сдир.
    А когда укладывать будете? На включенный ТП?
    А что за кратеры в стяжке на фото?
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    @xiaomi_man
    Клей для выравнивания пожиже?
  8. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Тп выключать по возможности буду или ставить на минимум, кратеры уже хз 3 года назад заливали, сам бетон норм трещин нет.
  9. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Как вот здесь, но чуть гуще:(жидкий большую усадку даст)
  10. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Зайди на канал, там много конкретно про выравнивание, вот, здесь, например, и про Ветонит 3000 тоже говорит.
  11. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, правильно выбрать направление укладки прямоугольной плитки на пол. Плитка 150х500мм, керамогранит, рисунок под дерево. Место укладки - практически вся площадь дома, кроме санузла и сауны. По всему дому сделан водяной теплый пол.
    Вопрос: в каком направлении правильно расположить плитку (ее длинной стороной куда)? Из чего исходить? Есть ли какие-то правила, закономерности? Какой ширины должен быть межплиточный зазор? Буду очень признательна, если ответите.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    На вкус и цвет товарищей нет. Но лучше длинной стороной от окна. или правильно сказать длинная сторона перпендикулярно окну.
  13. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Диагональная будет круто, но и мастер должен быть не менее крут. 1,5-2,5мм.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А в чем должна быть крутость мастера?
    В умении резать керамогранит по диагонали?
  15. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    В умении точной подрезки у стен.
