1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Ирина5578, Надо подумать о том что-бы уровень пола был одинаков во всех помещениях. На плиту обычно "заливается" стяжка она так-же служит для предварительного выравнивания и обеспечения одного уровня во всех помещениях. Чисто технически плитку можно положить и на бетонную плиту клеем (выровнить пол плиткой с неравномерным слоем клея под плиткой) при этом нужно избегать укладывать плитку на "шлепки" с пустотами под ней. Плиту (основание) в таком случае обеспылевать и грунтовать.
  2. Ирина5578
    Ирина5578
    Ирина5578
    Уровень пола при входе будет немного ниже. Далее идет коридор и комнаты, переделывать пол там не буду.
    Нивелира нет в наличии, есть только уровень с пузырьком. Ремонтники предлагают прямо на плиту перекрытия положить плитку, выравнивая плиточным клеем. Но меня смущает ударный шум. Плита перекрытия, плитка... не хочется проблем с соседями. Хотели класть ещё вчера, но прочитала про этот ударный шум.
    Спасибо за ответ.
    Пылесосом пройдусь, грунтовку купила.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Ирина5578, В подавляющем большинстве строительных конструкций в экспликации пола жилых зданий идет плита перекрытия, выравнивающий слой (стяжка), плиточный клей, плитка. Как видим шумка не ставится. Если будете танцевать на кухне ночью то соседей вероятно побеспокоите (или ночью на каблуках с подковками ходить). Обычно дневной уровень шума в помещениях скрывает не достаточную шумоизоляцию. Уложить шумку - утеплитель например тот-же полистерол скорее всего не позволит монтажная высота пола. Полы с бетонными перекрытиями не самые шумные деревянные намного более шумные и не редкость что до сих пор народ живет в таких домах.
    Нужно еще отметить тот факт что при таком способе монтажа плитки (выравнивание плиткой и клеем) уйдет большее колличество клея (какое мне естественно не известно - тут все зависит от его толщины слоя) по сравнению с тем что выкладывать плитку на ровное основание. Может быть имеет смысл залить не большой толщины самовыравнивающийся состав. Хороший клей стоит сейчас дороговато поэтому может стоит взвесить как лучше ?!
    Чтобы оценить какой будет слой можно натянуть например нитку через помещение по горизонту (хитрые приборы не обязательны).
  4. Ирина5578
    Ирина5578
    Ирина5578
    @ruslandauto, а под этот самовыравнивающий слой надо ставить маячки или отслеживать горизонт пола чем то?
    Спасибо, не буду городить огород.
    Самовыравнивающийся слой небольшой, 7 дней на высыхание, грунтовка, плитка.
    Спасибо за помощь.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Жидкость сама найдет горизонт
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Так точно. Называется самонивелирующийся наливной пол. На мешке-упаковке будет описано как с ним работать. На комнату 12м я потратил 20мин. заливал один (слой правда не превышал 10мм).
  7. Ирина5578
    Ирина5578
    Ирина5578
    @Навигатор6989, значит под неё надо плотную плёнку, что к соседям не протекло? И поднять пленку немного на стену?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Ирина5578, Если каким-то образом есть сквозные отверстия (например где проходят трубы отопления и т. п.) их нужно заделать. Пленку не надо ни чего не протекет через час можно ходить смело. Но наливные полы бывают разные, те что только на цементной основе застывают подольше. На упаковке скорее всего будет подробно указано что и как. И нужно определиться со слоем чем тоньше слой тем дороже состав и он более крепкий по составу. Пол продается таким образом что на нем указывается диапазон толщины слоя .
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Пролейте сперва щели не большим колличеством или можно замазать их раствором.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Будьте внимательны. При выравнивании наливным полом часто забывают момент, что под облицовку минимальный слой недопустим. Обычно требуется не менее 10 мм слой наливного пола связанного с основанием. На разделительном - больше.
    И обратите внимание, какую плитку допускает поверхность наливного пола.
    Например гипсовые полы под керамогранит не подходят.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Палыч Р34, В составе любого быстро твердеющего наливного пола есть гипс. Пока не встречал ограничений по плитке для таких полов. Если слой предполагается 3-10 мм, то не допустимо заливать наливной пол 10-40 мм. Он на толщине 5мм будет не достаточно прочным.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На сегодняшний день есть даже ограничение в строительных нормах по укладке плитки без разделительного звукоизоляционного слоя на стяжку уложенную сразу по бетонному перекрытию.
    Раньше в квартирах укладка плитки не предполагалась в сухих жилых помещениях и такие требования не прописывались.
    Сейчас ремонты и перепланировки сплошь и рядом происходят в старом жилом фонде.
    Но, укладка плитки сразу на стяжку по бетону дает очень сильный "коридор" для прохождения звуков нижерасположенному помещению. Если соседи пожалуются, то есть шанс нарваться на экспертизу и по ее итогам на компенсацию всех расходов. Это не шутка.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Совсем не факт.
    Есть быстротвердеющие цементные полы на основе глиноземистых цементов. Отличаются великолепной прочностью и такой же ценой.
    Дешевые - да, чаще гипсовые. И они самые не подходящие под плитку.
    Ограничения не пишут в угоду маркетологов. А в нормах по проведению работ все четко прописано.
    Под укладку плитки нужно создать основание (слой наливного пола например) не менее прочное (причем не только на сжатие), чем плиточный клей. А плиточный клей в разы сильнее гипсового пола. И если слой пола мал, то его отрыв при твердении клея более чем вероятен.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Палыч Р34, Так посоветуйте со своей так сказать "колокольни" что лучше сделать человеку. Разговор то не о современных нормах строительства нового жилья. Каким образом можно уложиться в высоту экспликации компонентов в старом доме. заливать во всей квартире новую стяжку ?
    Какую шумку вы можете посоветовать ?
