1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. EKol
    EKol
    EKol
    Московская область
    А чем Аквапанель отличается от ЦСП? Водяного теплого пола не будет, дом сезонного проживания, планируем в СУ электрический теплый пол. Видела на недавней выставке гидроизолирующую пленку, на которую укладывается некая смесь, потом мат теплого пола и поверх него плитка на плиточный клей.
    Проблема ещё со стенами в СУ: чем отделывать. Одна стена из ЦСП, три Грин борд, производители на них напрямую плитку не советуют, гипсокартон или ГВЛ в дом сезонного проживания тоже нежелательно. Дерево пропитывать антисептиком плюс окраска водным составом?
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Аквапанель -просто цементная плита с армированием какой-то синтетической сеткой. ЦСП - цементно-стружечная плита. Видимо, разница в деревянной стружке и армировании :). Аквапанель позиционируется, как сухая стяжка. Она крепится на саморезы+спецклей или просто саморезы к основанию (пол или стены). И на неё укладывается плитка. В моём случае это был выбор, учитывающий толщину (всего 6мм), водостойкость и условную гибкость. Т. е Аквапанель имеет возможность небольших деформаций. Разумеется, нужен и "гибкий" плиточный клей (в моём случае - Флекс). Аквапанель возможно применять с тёплым полом. Есть одно "но". Датчик температуры тёплого электрического пола имеет диаметр 10мм. Т. е. не сам датчик, а гофра, в которую датчик вставлен (иначе - никак). У меня не было возможности обеспечить такую глубину под плиткой. Вариант с контроллером температуры прямо в самом регуляторе мне тоже не подходит. И я отказался от тёплого электрического пола. Плитка очень холодная даже при температуре в комнате +22. Как это будет выглядесть с ЦСП - не знаю. Но, наверное и так тоже можно.
    изначально планировал уложить плитку прямо на фанеру (есть такая технология). Но видео показывало укладку плитки с учётом стыков фанеры (для меня абсолютно неприемлемо), а разъяснений я не смог найти. Ну и клей там не бюджетный какой-то.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, имеется открытый балкон, над ним крыша. под ним прихожая неотапливаемая. На полу балкона залита стяжка и хочу положить плитку или керамогранит. Вопрос нужно ли делать гидроизоляцию и какую?
  4. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Доброго времени суток.
    Обустраиваю С/У (душ.кабина+раковина+унитаз+ст.машина) в пристройке на свайном фундаменте, помещение 1,7 х 2,9 м. Длина балок (сосна) 1,7 м, толщина 10 см, высота 15 см. Всего семь балок с шагом ~500 мм по осям, крайние 2 балки в торцах жестко скреплены с брусом обвязки.
    Далее предполагаются: нешпунтованая доска 100х35 на гвоздях + гидроизоляция битумной мастикой + на нее сверху фанера 10 мм + сверху клеится керамогранит.
    Вопросы:
    1. Между досками пола и фанерой нужно ли еще проложить ПЭ пленку или рубероид?
    2. Какой клей можно использовать для приклеивания керамогранита к фанере? Стоит ли использовать жидкие гвозди?
    3. Стоит ли приклеить на фанеру специальную сетку для лучшего приклеивания КГ, либо
    уплотнительный мат Ditra, компенсирующий напряжения между основанием и плиточным покрытием?
    Спасибо.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    В общем, задача такая - подвал отделывается под мастерскую. Проблема - помещение очень низкое, буквально 10 см. над макушкой. Соответственно каждый сантиметр на учете.
    Надо придумать на что уложить керамогранит так, чтобы слой был минимален, 1 см. Включая саму плитку. То есть слой клея 2-3 мм.
    Еще одно условие - подвал не то, чтобы сырой, но попадание воды не исключено.
    Погуглил интернеты - нашел FK 300 Quick-mix, плиточный клей специально для тонкого слоя, допускает слой 1 мм. Может, есть какие-то аналоги из ассортимента Лерой Мерлин? Например, Plitonit - кто-то с его использовал?
  6. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    А может кто-то сталкивался... Можно ли класть керамогранит на цементно-песчаный раствор (1 к 3 + ПВА)? Спасибо!
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В конце 80-х начале 90-х, когда плиточных клеев еще не было, на основе эмульсии ПВА готовили усиленные плиточные растворы сами. Стандартный раствор 1:3 (но песок просеивать на мелком сите) становился более пластичным, усиливалась прочность и адгезия с плиткой (но керамической).
    Для ПВА нужна проникающая поверхность плитки, а керамогранит почти стекло. Не прокатит.
    Кстати, передозировка ПВА в растворе приводит к растрескиванию глазури на плитке.
    При современном выборе плиточных клеев проще готовый взять. Т. к. те добавки, что используются в плиточных клеях, в рознице не доступны.
  8. чойто
    чойто
    чойто
    Новостройка (ну как новостройка, пять лет), вспучился в коридоре ламинат, хочу положить плитку. Под ламинатом подложка, под подложкой кнауф гвл кусками просто лежит, потом опять подложка и опять куски гвл набросаны. Класть прямо на плиту перекрытия слишком низко, заливать пол слишком долго ждать. На кухне перед переездом в подобной ситуации залил стяжку, но на тот момент не жили, можно было ждать пока сохнет.
    Можно ли приклеить к полу эти куски гвл в один слой и класть на них плитку?
    • 0-02-04-fb4290d510863c8dea60333023a926a6df30b807dcf9c34015b2ccccd4eed9ab_full.jpg
  9. muai2
    muai2
    muai2
    1 сантиметр ГВЛ принципиально поменяет ситуацию?
  10. чойто
    чойто
    чойто
    да, выкинул гвл и решил на максимально толстый слой клея класть, пусть будет ниже.
  11. Xbxfdf
    Xbxfdf
    Xbxfdf
    Воронеж
    Добрый день, имеется открытый балкон 7,2*2,2, крыши над ним нет. На полу балкона металлическая обрешетка. Хотим прикрутить 10мм плоский шифер, а сверху положить керамогранит. Подскажите не отскочит ли плитка при первых морозах? какие еще варианты возможны?
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Xbxfdf, Залить основание ни как ? На толстый слой клея (клей нужно будет выбрать) ?
    Шифер ляжет щитом на неровности, будет играть (будет немного подвижен), из -за этого плитка возможно отойдет .
  13. Xbxfdf
    Xbxfdf
    Xbxfdf
    Воронеж
    Залить основание не получится, внизу веранда. А если шифер в два слоя и сверху плитку?
  14. Spenser577
    Spenser577
    Spenser577
    Вырица Гатчинский район Ленинградская область
    Добрый день. В санузле планирую укладывать кварцвиниловую плитку. Имеем санузел на втором этаже каркасного дома, 2,20*3,70, пирог пола:
    балки 150*100 мм с разбегом 590 мм под утеплитель каменная вата,
    гидроизоляция,
    брусок 50*50 с разбегом 400 мм,
    влагостойкие панели QuickDeck Professional 16 мм.
    В санузле планируется установка стиральной машины, хватит ли жесткости пола?
  15. dimedrol777
    dimedrol777
    dimedrol777
    Добрый день.
    Проблема следующая. Каркасный дом. Плита. На плиту уложен рубероид, потом бруском 45*50 с заполнением isover, и, через пароизоляцию, 22 OSB. Чёрный пол по всему небольшому домику 6*6 в один уровень. Задача - не выходя за перепад 2,5 см (порог двери) в санузле размером 175*189 см, уложить на пол керамогранит 0.7-08 мм с матом тёплого пола. Стены - влагостойкий ГКЛ на металлическом каркасе, который закреплён к этому же «половому» OSB. Исходя из этих условий-стяжку не вариант, кмк. Не хочется стены трогать.
    Что предложит коллективный разум?
