1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Гвл, гидроизоляция, керамогранит.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас основание нестабильное, под укладку КГ не подходит. Нужна демпфирующая прослойка и плавающая стяжка. Можно выполнить сухую с настилом ГВЛ, но в оговоренные 25 мм не втиснуть.
    Рассмотрите вариант замены КГ на менее требовательное к основанию покрытие. Например кварцвинил или линолеум. Либо КГ мелкого формата на эластичный клей-мастику. Клей правда не дешевый.
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Гвл на осб, и сверху керамогранит, проблем никаких не будет. Клей брать Кнауф флекс, либо Церезит см 17.
    Можно вместо гвл использовать аквапанель для пола, 6 мм.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы на 100% уверены и готовы дать гарантию лет на 15?
    ГВЛ в плавающем варианте может отыграть подвижки пола. В жестко закрепленном, только самые мизерные. А если КГ крупно форматный и есть стандартные подвижки каркасника?
    Аквапанель еще более жесткая. Как основа под облицовку хороша, как демпфер никак.
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    В каркасниках, в сип домах, уже лет 10 как всё это пройдено, абсолютно никаких проблем. Главное не использовать ЦСП, вместо гвл или аквапанель.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Добрый день, прошу совета!
    Имеется водяной теплый пол по всему первому этажу, радиаторов нет.
    Теплый пол работает уже пару месяцев, все высохло.
    Зимой (февраль/март) планирую укладку плитки своими силами.
    Вопрос - должен ли работать теплый пол в процессе укладки? Если да - то какую температуру выставлять?
    Объем большой и будет жалко если все отвалится. :)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lutsenko, Отключить уложить плитку и включить через три дня
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо, я так примерно и думал, НО:
    Своими силами я ее буду укладывать пару недель. Плита (фундамент) особо не утеплена, радиаторы только на втором и третьем этаже. Не замерзнет у меня вся эта чудо система? :faq:
  9. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    На шифер плоский поотлетает гарантия 100 процентов. проверенно .
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lutsenko, Отключайте по помещениям, контурам, подождите до весны
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Во, по контурам отличная идея, спасибо! :hello:
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lutsenko, Здесь обсуждался уже такой вопрос и как всегда мнения разделились. Аргументируют тем, что летом при +30 клеют керамогранит, значит можно и на включенный ТП. На мой взгляд разница в том, что летом одинаковая температура на всей поверхности пола, а при работающих полах будет все-таки зебра и клей будет схватываться неравномерно. Кто хочет пусть рискует. Я отключал
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Навигатор6989, я тепловизором смотрел, перепады не очень большие. Думаю, если градусов на 20 поставить беды не будет, хотя может лучше не рисковать.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lutsenko, Свою мысль я выразил - Вам принимать решение
  15. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Все описано в инструкции к клею!
