1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Добрый день! :hello: Есть площадь теплого пола80м.кв. Есть керамогранит 800х200. Нет клея :|:. Обычно в монтаже использую "PLITONIT" Но тут заказчик попросил узнать есть ли что-то получше. Ребята подскажите пожалуйста есть ли клей более высшего качества, для укладки керамогранита на теплый пол?
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый, мне посоветовали литофлекс, на него и укладывали.
    Не знаю, лучше ли он плитколита, но пока полет нормальный
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас 80 см по длинной стороне, где и будут возникать максимальные напряжения работающие на отрыв. Желательно клей более эластичный. Класса С1S1 (редкий вариант) хотя бы. Скорее всего эластичный будет С2 класса.
    У плитонита С2 только Ультра и С-ка.
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Litokol k80
    Кнауф флекс
    Церезит см 17, но он дорогой, но он того стоит, раз заказчик хочет.
  5. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Иностранцы кладут плитку так, у нас не встречали такой материал?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Подкладка скорее всего гидроизоляционная мембрана.
    Клей мастика полимерная. Все эластичное, компенсирует подвижки деревянного основания.
    Сейчас начали появлятся и на нашем рынки плиточные клея мастики. Взгляните на их цену и поймете почему они не распространены.
    Но за ними будущее. Это факт. В 90-х тоже отвергали готовую шпаклевку Шитрок.
  7. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Это маты ditra, немцы, редкость у нас. h /mds-sw.ru/schluter_yplotnitelnii_mat_ditra.php
    У нас можно найти нетканое полотно Mapei Mapetex Vlies
  8. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Эта подкладка не дает плитке отваливаться, при укладке на деревянный пол, который то разбухает, то высыхает.
    Огромного веса цементные стяжки, похоже делают только в России.
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я бы точнее выразился. Мембрана работает как демпфер между жестким слоем клея и деформирующимся деревянным основанием. Именно так же работает и технониколевская ГИ. Ну кроме ее прямого назначения. upload_2019-12-18_7-51-0.jpeg
  11. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Глядя на рисунок, у оранжевой сцепление с клеем выглядит по надежнее.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я не знаю почему у всех проблемы с керамогранитом. Я в своем всем доме укладывал керамогранит с обычным клеем с добавлением агдезина и грунтованием стяжки (стяжка цементно-песчанная) прямо перед укладкой (в стяжке трубный теплый пол). СМ 17 только на в сан узле 2го этажа по самонивелируещей стяжке по верх деревянного перекрытия (там кабельный теплый пол).
    У меня вопрос: Сколько лет должно пройти что бы появились проблемы с отрывом плитки ?
    Сталкивался лично с отрывом керамогранита на торговой площади общей площадью более 500 кв. м. - но там вообще плитка на шлепках была (думаю что на самом дешманском основании и стяжке) ... и при этом простояла более пяти лет.
    У меня самое большое по площади помещение в доме 50 кв. м. (5х10) более одного года и полет нормальный.
    Что за миф с дорогим клеем ?
    Приходилось демонтировать часть плитки в процессе стройки (из-за изменений в дизайне) так плитку не возможно было оторвать целой - это признак хорошей фиксации на поверхности.
    Читаю эту тему переодически ... нет ясности в физике процесса который подразумевает использование таких дорогих материалов. Что происходит с плиткой на самом деле (не теоретически) ?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Потому что не учитывают все условия: размер, прочность подстилающего слоя. условия экспуатации. тепловой режим и пр.
    2. Обычный клей с добавкой адгезина (так понимаю полимер вводили) превращается то в суперклей. И у него многие характеристики меняются.
    3. Разные причины могут влиять, поэтому сроки разные. Если отслоение будет вызвано натяжением плиточного клея при твердении, то это примерно первый месяц-два. Если отслоение спровоцировало критическое условие эксплуатации, то в любой срок.
    4. Просто непонимание за что цена высокая.
    5. Сильная адгезия - это не единственный параметр, который необходим для долгосрочной крепкой сцепки КГ и основания.
    6. Дорогие ПК будут обоснованы при проведении облицовки в сложных условиях. Например облицовка лестничного марша на улице. Или облицовка крупным форматом КГ основания с теплым полом, усугубляемое раздвижным блоком на открытую террасу.
  14. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    патаму что материалы гавно - тотальная экономия
    я по качеству того, что тестирую на работе сужу (цемент, смеси) - особенно с января 19 исчезли все запасы прочности даже у самых авторитетных производителей
    они на заводе сэкономят и положат половину добавки, а покупатель заметит только когда отвалится
    а сертификаты щас дают - бабло вези 50 тыр + образец продукции (сам вези) - вот те сертификат
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @иксперт,
    Исходя из этого вообще людям не чего посоветовать ... кстати применение адгезина это тоже не дешманский вариант он денег наверное стоит и не малых (по той причине что хенкель) !
