1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Ну, если б я себе клал плиткуЮ а уж тем более керамогранит
    я бы дорогие клеи не покупал, а делал бы 2-х компонентными, и концентрацию жидкой бы проверил
  2. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    И клей бы взял от Holcim-а
    по крайней мере он из цемента свежего, а чё там привозят на сухосмесительные заводы через какие перевалки сколько там разбадяжат даже они сами могут не знать)
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Адгезин А 2127 - это по сути ПВА .
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    На пол керамогранит укладывал так (основание стяжка цементно песчаная - не особо ровно сделаная. Т. Е. слой клея под плиткой выравнивающий): Основание грунтуется проникающей грунтовкой, подсыхает но не полностью. Клей делается не прям жидким, но очень подвижным, перед тем как позиционировать плитку её тоже обрабатываю смачиваю грунтом, прохожу выравненую поверхность клея зубчатым и приклеиваю плитку по уровню и на глаз ... без зазоров. Без зазоров (без крестиков) ,по тому что с моей точки зрения так красивее.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Керамогранит на пол без зазоров? И сколько такой пол уже простоял?
    PS: красота, конечно, великая сила, но не по встречке же лететь. :nono:
  6. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Можно было и на основание и на плитку мазать, а потом крест накрест накладывать
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Палыч Р34, Я понимаю что вы человек разбирающийся и все такое, а у меня без зазоров плитка положена. Что будем делать ?
    Эта стоит года четыре.
    Это переход.
    Эта порядка около года.
    В стяжке теплый пол на всем первом этаже. Плиточный клей по цене порядка 200 - 230 руб за мешок 25 кг.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поверю на слово, но по фото зазоры видны. Возможно такие торцы плитки.
    Если есть хоть минимальный зазор, то это и спасает. Ну и щадящий режим эксплуатации в плюс, когда пол круглый год примерно одной температуры. Это все позволяет "ходить по лезвию", но "не порезаться".
    Физика материалов против такой вольности. Керамогранит уложенный без зазора при изменении температуры меняет линейные размеры не стой скоростью, как основание. В итоге отлетает.
    Я понимаю, что есть категория людей, которые вникать в суть (что из-за чего и пр.) не хотят, и верят исключительно только собственным глазам.
    Ну везет и везет пока. Я же не настаиваю. А просто стараюсь предупредить, что не все решения надежны на 100%.
    Что будете делать вы, не скажу. Что буду делать я? Придерживаться правил.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Из открытых источников:
    -удлинение колеблется от 4 до 8 тысячных долей миллиметра на метр керамической плитки и на градус роста температуры.
    Т. е. в помещении 10 метров длиной при изменении температуры на 5 градусов линейный размер всей плитки будет менятся на 0,2-0,4 мм.
    Но тут вопрос - неужели нормальный пластичный плиточный клей не нивелирует эту величину?
    Изменением температуры в жилом помещении больше, чем на 5 градусов можно пренебречь - летом 20, зимой 25 градусов.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Каким образом он нивелирует, если камень встык без зазора?
    Нагрелся камень - выдуло.
    Эластичный клей нивелирует термические изменения материала плитки, если есть зазоры, заполненные более мягким (менее прочным) материалом, чем плитка. Особенно актуально, когда перепады по температуре большие и частые. При таком режиме критический момент (накопление напряжений) происходит быстро, на 2-3 зиму. Внутрянка в режимом отопления терпит дольше.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Плитка в зале (та что под дерево) укладывалась на отключеный ТП, спустя трое суток подогрев был включен (ни чего при этом не произошло), летом пол прохладный (полы по грунту) с началом сезона пол был снова включен (пока все в порядке) размер гостиной 9.5х4.5 м.
    Уложить плитку к плитке таким образом что-бы шов не был виден невозможно, геометрия сравнительно не дорогой плитки не позволяет этого сделать. Естественно что шов плавает и его размер может немного плавать. Но в целом в помещении это выглядит вполне нормально (не ставил себе задачу скрыть шов идеально, не нравится когда затирка ясно видна .).
    Следует учитывать тот факт что плитка положена внутри жилого помещения. Есть еще и отрицательный опыт - это крыльцо, отделывать ступени крыльца керамогранитом было ошибкой (он скользкий при зимней эксплуатации и даже после дождя), за два года отлетела одна плитка с краю. Клей был предназначен для керамогранита и для уличной укладки с возможными отрицательными температурами, клей не дорогой (я уже не помню его марку). Но плитки на ступенях не много и её все равно демонтировать ...
    Тут в этой ветке где то есть как я ложил плитку в сан. узле по деревянным перекрытиям второго этажа с трапами ... там плитка на СМ17 положена только с электрополом. При сходных задачах видел как у одного человека на доски работники положили пленку полиэтеленовую, залили бетона самодельного 4-5 см. без армирования даже и выложили плитку - вот это реальный пипец, а если это будет нормально работать, то я пипец как удивлюсь !
    На фото керамогранит выложен на ГБ стену.
    DSCN8829.JPG DSCN8830.JPG DSCN8831.JPG DSCN8832.JPG DSCN8833.JPG DSCN8834.JPG
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если торец плитки не идеально ровный, то мы говорим об укладке плитки с ЗАЗОРОМ, но маленьким. При щадящем режиме эксплуатации его оказывается достаточно.
    При бесшовной (абсолютно) кладке плитку пола выдувает пузом. Более-менее держится на стенах при частичной облицовке.
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Из этой логики следует что затирку из зазоров будет выдувать каждый раз .
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Затирка менее плотный материал чем плитка, она отыгрывает на себя. Новые затирки имеют неплохую эластичность.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
