1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    система распознавания свой/чужой)
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В доме два вида проводки рабочая и аварийная ... оба отверстия это выключатели. Аварийная работает как обычная (не важно какой пользоваться), различие в том что аварийная с батарейной поддержкой и может работать при отсутствии напряжения на вводах в дом. Я особо не тестировал на сколько её хватает но по любому более 8 часов.
    Над батареей отопления розетка для сушилки обуви (это прихожая-коридор). .
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый день!
    Имеется дом ОЦБ на винтовых сваях.
    перекрытие пола следующее (снизу вверх): черновой пол по лагам (натянута гидроветро защита), в лаги уложена эковата 200, ОСБ 20, ЭППС 40, стяжка ТП 70, керамогранит.
    хочу дополнительно утеплить пол.
    подскажите, как правильно это сделать, хотя бы +100 утеплителя.
    спасибо.
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый вечер, форумчане!
    Дано: дом из клееного бруса, стандартный проект одной известной строительной компании.
    В кухне-гостиной пол выполнен 35мм доской по лагам 60 см.
    Снизу вверх: черновой пол, мембрана, минвата 200мм, энергофлекс 2мм, доска половая 35мм.
    Задача - в кухне заменить пол на керамогранит из практичных соображений, оставив в гостиной доску 35мм.
    1. Предполагал: половые доски в кухне снять, положить такой пирог: ОСП 18 мм + kanuf аквапанель 6мм + 4 мм клей + 7мм керамогранит. Корректно ли так?
    2. По документации на аквапанель плитка идет до 33*33, но упомянута демпфирующая подложка. Какую именно подложку правильно выбрать? В случае с настенной укладкой Knauf рекомендует MAPEI (нетканый материал на специальный клей) ... Для пола рекомендаций найти не могу. Или все же только на 33*33 ограничиваться?
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Доброго дня, такой вопрос - положил керамогранит в санузел, пол с подогревом электрическим, затирку по периметру можно обычную использовать или непременно силиконовую?
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Здравствуйте!
    Собираюсь на пол клеить плитку, керамогранит, Пол - стяжка уложенная полусухим методом, с водяным тёплым полом. Собираюсь клеить на Ceresit CM. встал вопрос на какой? выбор пал на два- СМ 16 или СМ 17. может кто знает в чём у них существенное различие? кроме цены конечно.
  7. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Если плитка крупноформатная, то лучше см17,если плитка средних размеров, см16 .
  8. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Лучше силиконовую.
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    45х45 - это крупноформатная? А отличия то в чём?
  10. Tumax
    Tumax
    Tumax
    См 17 более стойкий к перепадам температур. Это актуально для облицовки камина например. А так см 16 вполне себе хороший клей. Я бы 16 клеил и не заморачивался
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Чем больше формат и вес плитки, тем выше должна быть адгезия клея, и соответственно эластичность.
    Вам подходит СМ16
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    То есть адгезия см17 лучше чем у см16?
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Да, он крепче.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Залил стяжкой небольшое пространство, теперь надо укладывать плитку, сколько времени подождать?
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Посоветуйте пожалуйста! Буду класть керамогранит на пол 45х45, какую гребёнку лучше использовать 8х8 и 10х10 ? Спасибо.
