1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а я на другом смотрел
    http://www.knauf.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=6&id=66
  2. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Спасибо! Подъеду посмотрю.
    Возник вопрос вдогонку.
    Может фанеру не просто прикрутить к половой доске, а приклеить ещё на мастику какую?
  3. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    УРА ! Нахрен пленку. Я уж чуть было на ГВЛ "не пересел"...
    Маюсь темже вопросом, однако фанера тогда получится со всех сторон закупорена в воздухонепроницаемую оболочку. Это ей не повредит?
    Собственно на фанеру-то наплевать, но ведь если сгниет/разбухнет плитку придется переделывать, а может и совсем менять.
  4. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Ну да. В этом и загвоздка.
    Тут выяснял. Вроде как не надо клеить фанеру на деревянный пол. Клеят на стяжку, т.к. там разные материалы и они по разному "сохнут-мокнут" как-бы.
    Так что саморезами почаще и всё получится. Вот на праздники понаблюдаю этот процесс на своей даче.
  5. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Фанера прикручена. Порезана на куски с зазорами и прикручена достаточно часто. Прямо сверху на пол из половой доски. Пол был явно симпатичнее.
    Фанера сверху измана вся Knauf Флехэндихтом в два слоя. Потом приклеена фольга и Деви-маты. Сверху плитка ляжет.
    И вот теперь вопрос. Говорят можно швы между плиткой не фугой заделывать, а селиконом. Будет более эластично и не оторвется. Кто-нибудь имеет подобный опыт?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    обычным герметиком не стоит, он очень быстро грязным станет, есть специальные затирки в тубах под пистолет типа как герметик, или просто в затирку пластификатора
  7. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    Я обычный и не хочу. Хочу специальный. Не знаю только вот какой.
    Пластификатор - крайний случай, если уж с герметиком не получится.
  8. joda2004
    joda2004
    Дачник
    joda2004
    Дачник
    А вот и результат.
    Плитка, клей Ivsil Profit, теплый мат Devi, КНАУФ-Флэхендихт, фанера, половая доска, утеплитель, черный пол, улица.
    Затирка - Sopro с добавлением Lugato Flex-Fuge.
    Фотка - кухня.
    В ванне технология такая же, только плитка зеленая.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    поздравляю, очень хорошо смотрится
  10. родион
    родион
    родион
    как вам этот вариант. покритикуйте пожалуйста
  11. родион
    родион
    родион
    ничего не видно..
    пирог следующий :
    лаги 200 х 50 пролет 1500. снизу прибит брсук 50 х 50 . по нему черный пол 25.
    - пароизоляция (накрывает лаги и черный пол)
    -фанера влагостойкая на саморезах -10мм поверх лаг
    -вощеная бумага
    -перлитовый песок 40мм
    -2 склеенных слоя гипсоволокнистых влагостойких листов в разбежку - 25мм
    -фольга
    -пленочный теплый пол
    -стекловолоконная сетка на скобах ячейки 5-20мм
    -мастика
    -плитка
    шаг лаг 620мм
  12. родион
    родион
    родион
    эта ветка еще жива? Никто не отвечает. или мне создавать новую тему?
  13. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Я там в начале темы советовал ГВЛ в качестве сухого основания под плитку. Сейчас готов пересмотреть свой совет в пользу аквапанели (см. сайт Кнауф в разделе Продукты/Системы). IMHO, просто и со вкусом.
    Алексей.
  14. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Ага! И золотыми нитками каждый слой пройтись.
    Прикиньте стоимость(матерьял+работа).
  15. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Сама ищу варианты, правда для дома.
    Пока знакома с двумя
    1. Мой приятель уложил себе в баню плитку вот по какому принципу. Демонтировал старый пол. Углубил слегка котлован под баней. Затем большой слой песка. Далее слой специального синтетического утеплителя (как я поняла довольно толстого). Сверху решётка металлическая. Далее стяжка бетонная (или другой аналогичный материал) Сверху плитка. Соответственно в этот массив вмонтирована труба под слив. Приятель говорит - очень модный на сегодня способ, к тому же долговечный и надёжный.
    2. Узнала недавно. Возможна установка конструкции на регулируемых опорах пола. Она подразумевает установку дополнительного лёгкого пола на который уже можно смело класть плитку, или что душе угодно. Стоимость таких услуг в месте с материалом без плитки примерно 2000 руб за м2. Возможно это даже дешевле чем бетонный пол собственными силами. Зато полностью будет зависеть от срока службы старого пола.
    Так как я не имею достаточной физической силы, для меня этот вариант оптимальный.
    Удачи.
