1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Возникает вопрос: Почему такое не ровное основание для укладки плитки ?
    Когда я укладывал плитку в гостиной (порядка 50 кв. м.) я конечно определил верхнюю точку уровня всего первого этажа. Слой клея при выравнивании собственно клеем составил от 3 до 15мм по всей этой площади (что бы сделать горизонт). При слое более этого я залил бы еще стяжки оно и быстрее и надежнее. При таком слое клея как у Вас - это разорение клей максимально дорогой и все такое ...
    Это просчет ... а плиточник не опытный не обратил на это ваше внимание .
  2. Клиент-
    Клиент-
    Клиент-
    Ну что теперь, деньги на клей уже потрачены.
    Теперь главный вопрос как всё это исправить.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если есть желание отремонтировать всю площадь средствами для местного ремонта и мелких повреждений ... я то не против. У Вас на лицо халтура которая сделана рабочими по найму, в том случае если вы её конкретно и заказали (Ну ... как есть) думайте. Если бы я сам лично увидел что в моём обьекте делают работу таким образом ни чего хорошего бы не было. Если делаете для себя и в своем доме ... моё мнение все снимать и ложить заново ... или читайте выше (если все оставить как есть).
  4. Клиент-
    Клиент-
    Клиент-
    Как раз этого и хотим, всё снимать и класть заново. Только как это сделать, если есть уже застывший слой клея над теплыми полами.
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Пена тоже не копейки стоит, и кроме всего она не стабильна до того момента как застынет. На каждую плитку груз не положишь (имеется ввиду что блок газобетона что - то весит и пена его не поднимает при монтаже.
    Стараюсь общаться с вами конструктивно ... (я не резкий и не обижайтесь) ...
    Если бы это был мой личный дом, я бы потребовал перемонтажа (пускай даже и если чо и сам накосячил...).
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Все что останется после снятия плитки ... жестоко отгрунтовать и по мокрому ложить плитку заново. Для этого есть и адгезин и грунт ... это как пожелаете .
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В оценке важны все нюансы. Вам же нужна максимально точная оценка и рекомендации так?
    Что мешает вам указывать толщину слоев? пенопласт каким слоем? Как выполнен "теплый пол"? В слое пеноптаста или в слое стяжки?
    Если верхний слой из спаренного ГВЛВ (абсолютно ровная поверхность), зачем там слой клея 2-3 см нанесен? Может ГВЛ продавили и закидывали клеем. что бы не менять лист? Просто логики нет совсем в толстом слое. С ним возни дольше, выработка ниже...Мне кажется что то пытались скрыть. Просто так, лишнюю работу, еще и неоплачиваемую, мало кто додумается делать. Если КТО ТО додумается, то берете лопату и наотмаш прогоняете таких как можно дальше от стройки. Могут попортить еще больше.
    Напольную плитку на низкоплотный материал клеить нельзя. Существует уже клей-пена и для облицовки плиткой. Но ее можно применять только для вертикальных поверхностей. Не дали пока допуск на пол. (по крайней мере у меня нет информации) Есть мастики (готовые клеи), но думаю ценник на такой материал (с учетом квалификации персонала) не устроит.
  8. Клиент-
    Клиент-
    Клиент-
    Это же уровень пола поднимется?
    У нас уже двери стоят, ничего?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На мастику да. можно. Посмотрите внимательно на требования к основанию при нанесении мастики и ее цену.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Добрый день!
    Планирую выкладывать керамогранит в кухне-гостиной и в коридоре.
    Везде ТП, СО запущена.
    В кухне-гостиной пол выровнен наливным полом.
    Услышал мнение, что лучше так не делать, т. к. адгезия плиточного клея к наливному полу плохая.
    Хотел залить пол в коридоре и приступать к укладке керамогранита.
    Что посоветуете, заливать ровнителем или нет? по залитому - класть на особый клей или просто грунтовкой пройтись?
    При заливке хоть и старались заливать по маякам, но в некоторых местах, в силу усталость под конец работы (был привозной бетон) уже мазали наспех...
    Пол в кухне-гостиной
    Пол в коридоре и смежной комнате
    В самой комнате не такой ровный, как в коридоре... фоток под рукой нет... местами горками
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы указали. что слой клея по ГВЛ. Так облицовку вели по ГВЛ или по стяжке с теплым полом?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот как раз по мокрому не стоит. Это чаще всего и приводит к халтуре. В исключительном варианте, если кладка осуществляется на раствор самомесом, укладываемом в один день (мокрый по мокрому) сработает. Но там есть ограничения по плитке, вся подряд тоже не пойдет.
    При работе с обычными смесями каждый новый слой наносится на сухое твердое основание.
  13. Клиент-
    Клиент-
    Клиент-
    Теплый пол жидкостный, выполнен в слое пенопласта.
    Изначально ГВЛ лежал не очень ровно, может и пытались что-то выровнить...
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Что за наливной пол (важно очень) и какой слой (архи важно)?
    2. Домыслы. Плиточный клей как раз создается с целью высокой адгезии ко всем материалам. Другой момент. что пол не выдерживает и расслаивается.
    3. Я не советую обобщать все ровнители. Их на рынке РФ существует несколько сотен видов различающиеся между собой по свойствам как самокат и БелАЗ.
    Для правильного выбора пирога пола ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно понимание, какую плитку вы выбрали. Ну почему скрываете формат?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Кому из нас нужен совет?
    Почему вы не хотите подробно описать что у вас там накуролесено?
    У вас явно нестандартное решение выполнено и я не могу угадать, что именно сделано, если вы не описываете его подробно.
    Итак, у вас система теплого пола с теплоносителем водой. С этим разобрались.
    Трубы уложены просто в штробы пенопласта без заливки стяжкой или другим раствором?
