1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Простите, вы чего добиться хотите?
    Посмотрел ваш пирог пола и тоже пребываю в дичайшем шоке...
    Вам не за плиточником проблему исправлять надо, а в общем за горе-строителями.
    Судя по всему - плитка это вершина айсберга.
    Ещё раз повторю за @Палыч Р34 - сдирайте нахрен ВСЮ плитку, сбивайте ВЕСЬ клей, демонтируйте ВЕСЬ ГВЛ, льёте нормальную стяжку и кладете плитку под гребёнку.
    Ту бригаду, которая вам такой конструктив пола сделала, надо гнать ссаными тряпками и ни копейки денег не давать.
    Спрашивать надо ДО, теперь уже поздно.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Ну я то вижу сдесь еще одно препятствие ... судя по всему нормальный слой стяжки тяжеловат будет для лагов и ОСБ с пенопластом .
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К сожалению. многие не хотят даже задумываться по этому поводу.
    Хотя есть рациональное и рабочее решение для деревянных перекрытий - теплый пол на пластинах.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Но ... это не ремонтабельно на плитке и фсе такое ... .
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Система ТП в принципе не для частого ТО и ремонтов.
  6. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Доброго вечера, форумчане!
    Подскажите, какой клей для керамогранита использовать если размер одной 20*80 а другой 20*50? СМ14 или СМ16? Либо может какие другие альтернативы
  7. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    См16 ,либо Кнауф флекс.
  8. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Был на рынке видел клей Килто Про ПРо фикс никто таким не пользовался? Продавец говорит что не уступает СМ16. Еще в магазине, где КГ буду брать предлагают Тим35 но я пока в сомнениях, он недорогой, но насколько качественный?
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    kiilto хороший клей, можно смело брать
  10. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Прочитал характеристики данного клея, толщина шва 3-6 мм. Для плитки размером 80 см разве этого не мало? Тем более идеальной поверхности из-за маяков нет, есть отклонения в стяжке на 3-5 мм.
    Еще вопрос по поводу демпферной ленты, которая осталась в стяжке как терморазрыв в основном в дверных проемах и в одной длинной комнате (длина 9 метров) по середине. Лента использовалась 10 мм, сейчас с ними надо что-то делать? или просто заложить плиткой?
  11. Клиент-
    Клиент-
    Клиент-
    Содрали всё своими силами.
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Толщина клея 3-6 мм это нормально, тыльную часть плитки нужно клеем пройтись на сдир.
    Терморазрыв иногда преподносит сюрпризы, рвёт плитку. Для этого, в таких местах нужно использовать высокоэластичный клей, плюс силиконовую затирку, либо использовать ПОРОГ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ.
  13. Iva1971
    Iva1971
    Iva1971
    Добрый день. Есть вопрос к специалистам:
    Строю дом. Каркасник. По плану черновой пол - ОСБ 22 мм. Но в некоторых помещениях (С/У, прихожая) хочу положить электрический теплый пол+ керамогранит. На сколько я понял на ОСБ класть керамогранит не очень хорошо. Чем лучшем заменить ОСБ в этих помещениях? ЦСП? Или чем-то другим?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    да делают по разному... и плитку на осб...
    Посмотрите поиском проект Driva2... даже через любой браузер выдает с ссылкой на скачиварие с ФХ
  15. Iva1971
    Iva1971
    Iva1971
    Спасибо. Но по запросу Driva2 выдает только автосайт Drive2)
