1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @Iva1971, посмотрите у Кнауф есть решение. Как вариант
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Плитка на цсп отлетит, потрескается. На осб накрутите гвл, и на гвл плитку .
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Шиш ! Более двух лет ни чего ни ни ! и гидроизоляция и трапы в полу и даже эл. пол есть Тут надо учитывать следующее если пол батут (подвижный) то отлетит от любого покрытия !
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Во первых два года это не о чём, ещё всё в переди. Если пол батут, нужно в таком случае использовать правильный клей. 20 лет занимаюсь отделкой, поверьте знаю о чём говорю. Если использовать цсп, то только под стяжку, при чём перед стяжкой постилить пленку, либо рулонную гидроизоляцию, в таком случае цсп живёт своей жизнью, стяжка и плитка своей. Тупо плитку на цсп это рискованно, в большинство случаев на стыках цсп рвёт плитку, либо просто отваливается, цсп капризный материал.,как повезет.
  6. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    А можно узнать про правильный клей? Тоже планирую плитку по деревянному полу. По лагам доска 50 мм. далее будет гвл два листа с перехлестом швов 20 мм., далее керамогранит. Не отвалится?
  7. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    А может на цсп на акриловый клей приклеить? Сейчас много чего, может и для цсп придумали.
  8. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Высокоэластичный клей, к примеру Ceresit cm 17. На цсп не рискнул бы. А что касается гвл на доску, зависит на сколько пол батут, если в пределах нормы, то проблем не будет
  9. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Удивляюсь, зачем что-то придумывать. Есть отработанная система монтажа на деревянный пол. В этой теме много раз объясняли. Да и в инете видеролики в сводном доступе.
  10. viktorimirnyx
    viktorimirnyx
    viktorimirnyx
    Дайте совет, пожалуйста. В кирпичом доме на 1 этаже, на лаги, уложенные через 40 см, установлен черновой пол из досок (с утеплителем). Задача была устроить пол на деревянные перекрытия для укладки плитки. Строители предложили поверх чернового постелить Суперпол Кнауф без засыпки. Я согласилась. Сейчас меня начали предупреждать о том, что плитка возможно не будет держаться, будет выпадать. Укладывать пока не начали. Как поступить? Отказаться? Но тогда что делать?
  11. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Доброе утро, посоветуйте пожалуйста какой клей применить для керамогранита размером 1200*150мм.
    Основание- стяжка из марочного бетона м - 250 толщиной 70мм с водяными теплыми полами.
    Рассматриваю как вариант СМ 16, или что-то из литокола.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    литокол К80 у нас дешевле чем СМ 16. Оба клея хорошие. Единственное, со стяжки удалите всё молочко, что отшелушивается и обязательно грунтовкой пройти, я делал CT17.
    И ещё момент по клею, берите свежее клей, чтобы когда мешок берете он сгибался, а не держал форму. В таком мешке клей уже с влагой! И замешивать будет труднее.
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Dani, К80 высокоэластичный клей но я не увидел что его можно применять на теплые полы, может не там смотрел)
  14. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Был не прав, область применения:
    • цементные стяжки с подогревом;
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    https://www.litokol.ru/catalog/litoflex-k802/
