1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    спросите у плиточника, если
  2. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    cпасибо за совет. Но кто будет класть плитку не знаю.
    Все таки хотелось бы что то прочитать по вопросу
  3. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Единственного правильного ответа нет.
    Возможные шаги:
    - расставить все предметы и оборудование в зоне, которую предстоит выложить плиткой;
    - определиться с выбором местоположения и типа трапов, т. к. они бывают как минимум а) простые квадратные; б) щелевые разной длины и конфигурации; в) встраиваемые в стену;
    - наложить раскладку плитки разных типов на получившуюся схему помещения и выбрать приемлемые варианты раскладки плитки.
    Если склоняетесь к размерам 1,2*0,6 или 0,6*0,6, то удобнее и визуально симпатичнее будет щелевой трап, т. к. для квадратного трапа чаще всего делают раскладку "конвертом", а это лишняя работа по подрезки плитки по косой и не очень удобный для босых ног уклон, ну и лишние швы, которые ваш среднекрупный формат сильно убавят.
    Выкладывайте сюда схему, будет проще вместе искать подходящий вариант.
  4. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    так выходит. Здесь 2 направления, к душевой и к трапу у входа
    если судить по этой раскладке, наверно можно и 1,2х0,6
  5. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Для чего предусмотрено два ряда трапов у входа? В такой длине это будет достаточно дорогое удовольствие, если не экономить на производителе. И подрезки тоже будет много на самом видном месте.
    Может быть поставить более мощный и длинный трап в зоне душевой? Они и угловые есть. https://tece-rus.ru/drenazhnye-kanaly-tecedrainline/drenazhnye-kanaly/drenazhnyy-kanal-tecedrainline-uglovoy-s-gidroizolyatsiey-seal-system-900-x-900-mm-610900.html
    Если сделать к нему уклон более сильный в зоне душа, а в остальной части ванной - более пологий для удобства, но все равно в сторону стены у душа, то вся вода уйдет в этот трап, а пол не будет разрезан.
  6. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    трапы и в проекте (обосновано их наличие), они в наличие. Через 10 дней уже устанавливать будут.
    А вот плитку уже нужно заказывать.
    Вы подсказали, раскладку сделал... да там действительно подрезки выйдет немного. Так что наверно 1,2х0,6 вполне нормально.
    Хотя жаль никто не прокомментировал, у кого есть практический опыт укладки
  7. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    нпонятно. там не 2 ряда, там один из двух частей, в общем дающий около 2м
  8. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Устанавливать трапы и класть плитку будут разные люди?
    Если да, то хорошо бы их предложения по размещению трапов и раскладке плитки сверить вам или связать их между собой.
    А если это один человек, то может быть не покупать до разговора с исполнителем? Посмотрите что в Вашем городе есть в наличии. На санузел не такой уж большой объем нужен.
    Крупной и средний размер плитки в основном берут, чтобы подрезки и швов меньше было, что более декоративно. А если придется выбранную плитку сильно изрезать под трапы, то смысла не много.
    Еще один момент нельзя отметать, это наличие у плиточника станка под размер 1200 мм. Это может быть ограничением или отразиться на качестве резов.
  9. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Трапы,
    как понял, будут устанавливать при заливке пола трапы.
    Спасибо подсказку о том, чтобы у мастера был нужный инструмент.
    ЗЫ Заказ материалов у нас может занять несколько месяцев. А с учетом дурдома с короновирусом, вообще непредсказуемо.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите пожалуйста! есть смысл класть пенополистирол под стяжку ? вод. пола и электрического не будет. Я про будет ли теплее?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    внутри помещения, если граничит с улицей, то на 2м от стены нужно, будет теплее.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    в парной и смежных помещений в бане. так то между лагами 200мм урсы, просто если нет толку от ппс то я бы постелил вспенненый п. э а сверху стяжку.
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Вопрос можно ли клеить плитку прям на керамзитобетонную стяжку или обязательно нужно сделать слой цементно-песчаной стяжки.
  14. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Добрый день, подскажите пожалуйста, какая минимальная толщина клея под керамогранит 25×50см. ВТП. Плиточник уложил кафель (8мм) в ванную на пол, получилась высота от 10мм до 12мм. Керамогранит, стыкующийся 9мм. Судя по логике слой получится от 1 до 3 мм. Или снимать на фиг этот кафель с пола и укладывать на более толстый слой?
  15. kbiggg
    kbiggg
    kbiggg
    Посоветуйте пожалуйста:
    Каркасный дом.
    Делаю санузел площадью 2х1.8 метра.
    Лаги из бруса 100х150 каждые 60см.
    Сейчас лежит пол из шпунтованной доски 38мм. Лежит уже 6 лет, просох. Есть неровности до 1 мм.
    Под плитку планирую положить ГВЛ в 2 слоя (Кнауф суперпол), на него гидроизоляционную мастику, электрический мат, на мат залью 5мм слой выравнивающей смеси, сверху керамогранит.
    Какое решение лучше -
    1. положить ГВЛ прямо на имеющиеся доски пола
    2. снять доски и на лаги положить фанеру ФК 21мм, а сверху к фанере уже притянуть ГВЛ.
    3. То же самое что п. 2 но вместо фанеры взять ОСБ
