1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Если пербдеть - то вариант 2
    Если оптимально - то вариант 1
    От ОСБ никаких плюсов не вижу - раньше его брали из-за дешевизны, сейчас вообще не понятно зачем оно).
    Ну и наливайка на мат не нужна - маты в плиточный клей прекрасно утапливаются
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    В принципе вам уже выше ответили. От себя добавлю, маты пройтись высокоэластичным плиточным клеем, наливной пол в вашем случае только повредит, у вас не бетонный пол.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Почему клей на основание нужно наносить ? на плитку вроде аккуратней выходит:faq:
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Речь идёт о теплом поле. А как наносить клей для плитки, каждый решает сам, как ему удобнее.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да просто не ясно мне как сделать высоту клея 15мм? гребенку взял 10мм а больше и нет, в леруа спрашивал, и клея 2 мешка взял литокол к80 он вроде разрешает 15мм. Было бы хорошо чтоб почти заподлицо с порогом и мат теплого пола будет уютно себя чувствовать.
  6. kbiggg
    kbiggg
    kbiggg
    Спасибо!
    То есть - на фанере теоретически гулять будет меньше?
    Наливайку я хотел использовать т. к. плитку класть буду сам, на сплошное ровное основание это сделать проще чем выравнивать по мату, т. к. мат ведь будет не по всему полу.
    Прям заливка противопоказана, или необязательна? С ней проще будет положить плитку.
    Просто, если там ожидаются такие подвижки что отойдет заливка, то в общем то и затирка на плитке вряд ли выдержит, я думаю.
    Может заливку намешать на пластификаторе тогда ?
    Клей я планировал Плитонит-С - вроде он повышенной пластичности и подходит для ГВЛ и ГКЛ. Или лучше взять Церезит- СМ17 или что то подобное?
  7. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Насколько у вас пол батутит я не знаю, и какая площадь? Если площадь не большая, то затяните всё клеем. Кнауф флекс берите, см17 дорогой.
  8. kbiggg
    kbiggg
    kbiggg
    Пол сейчас прочный. Если фанера точно 21мм не будет играть сильнее чем доска, то батутить не должно.
    Площадь 3,8 квадрата.
    В целом, я понял, спасибо.
  9. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Утро доброе! Подскажите пожалуйста, есть бетонный балкон, сверху навес из поликарбоната, пол планирую отделать керамогранитом, собственно, посоветуйте пожалуйста фирму модель, какую толщину лучше, в приоритете практичность, внешний вид на втором плане.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    День добрый. Прошу совета. (Читал, читал, но так и не определился)
    Стык плит теплого водяного пола в дверном проеме. По верху - керамогранит.
    Не хочет хозяйка шов здесь видеть. На Ceresit 17 положить плитку в проеме? Или одну сторону полиуретаном приклеить? Есть у кого-нибудь практика прохождения таких неприятностей?
  11. Byzan
    Byzan
    Byzan
    Решил обложить пол кремогранитом 60х120, посоветуйте клей
  12. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    Для начала инструментами запасись, по хорошему нужен и мастерок и зубчатый шпатель и строительный миксер или уж дрель на худой конец...
  13. Evgen31
    Evgen31
    Evgen31
    Алексеевка
    Бери Церезит СМ17, клей как раз подходит для крупного керамогранита
  14. Andre74
    Andre74
    Andre74
    Ярославль
    Тебе тогда совет, разводи правильно клей, нето вместо клея тесто для блинов получится и поползет все с плиткой. Сцепка никакая будет.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для уличной террасы в Краснодаре подойдет...Или вы в Сибири в ванной на теплые полы кладете? :)]
