1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. 7756675
    Бери 17ю супер флекс, денег своих стоит, да и в целом самое то для такой плитки)
  2. Derewnja
    Derewnja
    Derewnja
    Ленинградская область п.Сиверский
    Только у нее жизнеспособность 2 часа, поэтому замешивай порционно.
  3. vad zvz
    vad zvz
    vad zvz
    Башкортостан
    Да, а то я как-то весь клей замешал и часть выкидывал потом, жалко(
  4. marsh-marsh7777
    marsh-marsh7777
    marsh-marsh7777
    Да, бери см 17, я сам, когда керамогранит клал, брал его, плитка на месте)
  5. maxer2013
    maxer2013
    maxer2013
    Значит правильно по инструкции все сделали, раз плитка хорошо держится. А то ж многие жалуются, а на деле воды туда льют немерено.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Имеется полусухая стяжка, сделанная год назад. Для укладки коммуникаций сделали штробу поперёк коридора шириной 10 см. глубиной 6 см.
    Теперь зальём её пескобетоном и далее нужно укладывать плитку.
    Подскажите, сколько нужно ждать дней после заливки перед укладкой плитки?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько по времени ждать после укладки керамогранита на теплый пол (нагревательный мат)?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Innali, Вы имеете виду, когда можно включать пол после укладки плитки? Трое суток достаточно
  10. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    Керамогранит 1200x600 на стяжку тёплого пола. Планирую двойное намазывание (на пол и на керамогранит) гребёнкой с зубом 6 мм. После вытеснения воздуха и засыхания (усадки?) клея, какой слой клея получается в итоге, 8, 10 или все 12 мм?
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    толщина клея будет пара миллиметров.
    Толщина клея выше 8мм недопустима, об этом написано на мешке
  12. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Планирую укладку керамогранита на теплый пол. Макс температура стяжки 30 градусов. Бетонная стяжка выравнивается клеем, где трещины заливается ремонтный состав, потом выравнивается клеем на сетку для стяжек. В течение месяца трещин по сетке нет, где не увидел микротрещины они перешли на клей. Размер керамогранита 20*80, ректификат. СВП продают в основном 1,5-2 мм. Достаточно ли будет шва в 2 мм для температурной компенсации? Клей будет с2. Между комнатами затирка нескольких плиток силиконовой затиркой или порожки
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня и 1.5 и 2мм есть, вопросов нет.
    На клей это не сказывпется никак, по затирке тоже нет вопросов...
  14. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Лучше какой шов смотрится?
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Это индивидуально... мне кажется 1.5 оптимально... разница визуально не бросается в глаза
