1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Для укладки одной только плитки - слишком много лишнего. Действительно - золотой пол получается.
    Простой обычный пирог такой:
    1. Лаги
    2. Черновой пол
    3. Фанера
    4. Гидроизол
    5. Стальная сетка
    6. Цементная стяжка (выравнивание под уклон)
    7. Плитка.
  2. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    Есть проще:
    1. Лаги
    2. Фанера 18мм
    3. Фанера 12мм
    4. 2-хкомпонентный полиуретановый паркетный клей (дополнительное свойство которого гидроизоляция)
    5. Плитка.
    Не требуется ни какой стяжки.
  3. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Уважаемые,
    а пленочный теплый пол (например такой: thsystem.ru/index.php?mid=1001026) можно на фанеру положить?
  4. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Извините, перечитал тему еще раз - можно. Вопрос отпал.
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Жаль, поздно тему прочитал. Плитка, наверное, уже отклеилась.
  6. косак сергей
    косак сергей
    читатель
    косак сергей
    читатель
    И я думаю, отклеилась... Особенно рубероид понравился.
  7. МаZZай
    МаZZай
    МаZZай
    Гость
    У меня плитка на полу по деревянным лагам решена так (снизу вверх):
    1. лаги
    2. черновой пол - обрезная доска
    3. Фанера ФСФ 16 мм
    4. обмазочная гидроизоляция Киилто Керагум сплошная с заходом на стены, гидроизоляция армирована ковром из нетканного материала Киилто
    5. Подложка для укладки плитки на деревянный пол Шлютер Дитра (приклеена на эластичный клей)
    6. Плитка на эластичном клею
    Важно:
    Заливать стяжку по деревянным балкам - не всегда возможно по лимитам нагрузки
    Теплый пол при укладке плитки на деревянный пол нафиг не нужен (если не первый этаж)
  8. косак сергей
    косак сергей
    читатель
    косак сергей
    читатель
    Киилто Керагум вот люблю этот материал и всё тут.
    Для нашего региона обычно рекомендую по лагам финское влагостойкое шпунтованное ДСП, гидроизоляцию Киилто Керагум, а дальше хочешь линолеум или тёплый пол+плитка...
  9. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    А если первый?
  10. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Я в бане не буду делать теплые полы под плитку - сделаю пологи из дерева - будет тепло и сухо ногам.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    МаZZай,
    А эластичный клей - это какой? Вы какой использовали?
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сергей, у себя пол в парной и моечной планирую из керамогранита. Планирую сделать так (снизу вверх):
    1. лаги
    2. между лаг утеплитель (полистирол 100 мм)
    3. строительная бумага или пароизоляция?
    4. Влагостойкое ДСП PUHOS, KOSKIFLOOR (Финляндия) или GLUNZ (Германия) 22 мм (пока не решил какая лучше)
    5. Однокомпонентная эластичная гидроизоляционная мастика Киилто Керагум сплошная с заходом на стены, гидроизоляция армирована упрочняющей тканью Керагум
    6. Подложка для укладки плитки на деревянный пол Schluter-Ditra приклеена на эластичный клей
    7. Плитка на эластичном клею
    В моечной планирую "теплый пол". Вопросы:
    - По пункту 3 - Какой материал использовать?
    - Электроматы "теплый пол" класть на Schluter-Ditra или под, нужно ли "экранировать" фольгой?
    - Каким клеем лучше проклеивать швы влагостойкой ДСП?
    - Какой лучше эластичный клей для Schluter-Ditra и плитки использовать?
  13. Ymka
    Ymka
    Ymka
    Гость
    Деревянное основание не самое лучшее но и здесь есть выход у компании Sopro есть специализированные клеевые составы по дереву Sopro PUK 503
  14. AndreyShapkin
    AndreyShapkin
    AndreyShapkin
    Гость
    Хорошо получилось.. пожалуй сделаю по Вашей технологии. только вопрос: между стеной и "бутербродом" пола (плитка, devi, фанера) зазор оставляли? и как гидроизолировать швы этих же стыков (стена-пол) от не дай бог возможного залива водой?
  15. fix
    fix
    fix
    Гость
    Sopro PUK 503 купить практически невозможно его возят под заказ палеттами, если надо несколько банок вы его нигде не купите!!
