1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Имхо. 1. только место "пленочного пола"(служит на много меньше) - ИК кабель!
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Плитку нужно на что то клеить и плёночный пол для этого совсем не подходит, поэтому или совсем отказаться от подогрева или кабель
    Фанеру можно оставить но в досках зазоры должны иметь продухи.
    Не совсем понятна конструкция душа
    Под плитку лучше ГВЛ (суперпол)
  3. vyage1
    vyage1
    vyage1
    да, про ТП я ошибся- кабель...
    не очень понял про "оставить фанеру".. - сверху, на фанеру, гидроизоляцию или суперпол?
    просто под суперпол нужна керамзитовая сухая стяжка, если я не ошибаюсь, а это уже несколько см перепада высот будет.
    Можно ли суперпол положить на обрешетку, без сухой стяжки?
    Про продухи расскажите, подробнее. пожалуйста
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    зачем? Керамзит используют как дешёвый и быстрый способ утеплить, поднять, выровнять пол и там толщина начинается от 10см
    У меня вообще просто доска 35мм по лагам, лист ГВЛ и сверху керамогранит, без подогрева и гидроизоляции (дом на фундаменте)
    Продухи - по периметру помещения где выходят торцы досок с зазором должна быть вентиляция, т. е. между досками в зазорах (100мм) должно быть движение воздуха
  5. Atakuy
    Atakuy
    Atakuy
    Привет! Как правильно сделать теплый электрический пол с керамогранитом по существующему деревянному полу в бане в мокрых и сухих комнатах? Деревянный пол из шпунтованной доски ровный, обработан соответствующим лаком и утеплен минватой с гидроизоляцией.
    Мне представляется, листы Кнауф Суперпола прикрутить саморезами к деревянному полу. Приклеить маты теплого пола, залить клеем для керамогранита и сразу уложить плитки. Можно ли совместить заливку кабеля теплого пола и наклейку плиток? Нужна ли дополнительная пропитка листов Суперпола?
  6. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Промазать деревянный пол гидроизоляций, хуже не будет. Я в начале в выравнивающий слой уложил маты тёплого пола. Высох. А затем клеил плитку, на клей для тёплого пола.
  7. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Всем добрый день. Балкон застеклил, утеплил пеноплекс, стены пол -7см. На пол поверх пеноплекса залил стяжку 3.5-4см. Теперь планирую уложить греющий кабель/мат и залить сверху наливными полами СN175-толщиной 10мм. Почему наливайка-потому что не будет пустот у кабеля-не будет перегрева, да и во время укладки уже не повредят кабель. Сверху керамогранит 600*600 клей или ЕС Атлант (для керамогранита 100*100см) или Церезит см14. Почитал немного тему, выводы что наливной под должен быть в 3 раза толще клея или крепче чем клей в 2 раза чтобы не оторвало.
    Что скажете? Слой наливайки потолще? Или клей по слабее: атлант очень сильный клей: класс С2Т прочность сцепления: не менее 1,5 МПа;
    - прочность на сжатие: не менее 15 МПа; Церезит послабее но тоже подходит. Или маты в клей уложить-но пустоты будут, да и повреждений кабеля нельзя исключать.
    Перед укладкой пеноплекса я заливал CN175,чтобы выровнять влиту, ямы скрыть. По мне так достаточно крепкий наливной пол, лил тонким слоем 3-4мм, но он 2 года лежал ничем не укрытый, не стреся, царапался очень тяжело, крепкость у него хорошая как мне видится
  8. Adpal
    Adpal
    Adpal
    Добрый день. Прошу совет. Есть дом из бруса с деревянными лагами, первый этаж, с/у, размер 2 на 2,5. Хотел в с/у положить плитку размер 50х50 с теплым полом. Вот что сейчас сделано. На лаги после пароизоляциии уложена контробрешотка, далее доска 20х100, на нее глагостойкая фанера слой 12 мм и 8 мм в перехлест, скреплены саморезами, швы пройдены герметиком, поверх этого гидроизоляция Knauf Флэхендихт в два слоя, перехлест. Поверх нее хотел класть плитку на клей Ceresit CM 17. В клей хотел положить небольшой участок теплого пола Electrolux EPM 2-150-1. Теперь мучают сомнения, может лучше стяжку см 3 сделать, а потом плитку класть? Правда высота пола без стяжки будет как раз в уровень пола в коридоре, а если дополнительную стяжку лить, то будет уже выше, так что не очень хотелось бы. Подскажите пожалуйста Ваше мнение. Спасибо.
  9. Aerpon
    Aerpon
    Aerpon
    Добрый день!
    Нет опыта, прошу совет. Лаги - брус 150х150. Доски 50 - пол.
    Это ванная комната.
    Хочу положить фанеру 10-ку. Гидроизоляцию - жидкая резина. Теплый пол. Сверху плитка - керамика.
    Керамику на клей для теплого поля.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Aerpon, Пол не батутит?, на фанеру ГВЛ можно еще
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    На фанеру обязательно гвл. Фанеру лучше не тоньше 12 мм
  12. Aerpon
    Aerpon
    Aerpon
    Получается пирог = дюймовка, на ней с зазором пенополистирол 5-ка
    Доска 50-ка, притянута гвоздями, шурупами.
    Фанеру 12 мм. На нее ГВЛ 9,5. А уж ГВЛ покрыть гидроизоляцией - жидкая резина.
    А можно ли теплый пол на гидроизоляцию?
    Получается теплый пол на гидроизоляцию и сверху плитка.
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Гвл тоже 12 мм. ТП можно на гидроизоляцию. Гвл прикрутите так чтоб стыки не совпадали со стыками фанеры.
  14. Aerpon
    Aerpon
    Aerpon
    Добрый день! Потихоньку укладывается в голове. Теплый пол - это например
    Мат нагревательный "Теплолюкс" ProfiMat 360 Вт/2,0 кв. м в клей 5-8 мм. Видимо терморегулятор нужно ставить. Гидроизоляцию наверное лучше на фанеру, а гипсу уже на нее. Будут трудности найти у нас ГВЛ. Водостойкий есть. В рекомендациях где-то видел - укладывать на влагостойкую фанеру или гипсокартон.
  15. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток!
    на какое основание лучше укладывать плитку: Цсп или гвлв? К чему лучше адгезия клея. Предполагается теплый пол (электрический).
