1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я клеил на куски этих материалов и хранил в морозилке, с ноября до апреля, с цсп после разморозки снял руками, в мае постелил гвл .
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Клей был юнис гранит
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    О, спасибо! Это интересное наблюдение. Полы-то планируются в ванной комнате дачного домика, где отопления зимой нет.
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    На гвл. Клей желательно высокоэластичный, к примеру litokol k80.
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Спасибо! Вот еще вопросик:
    У меня по лагам уложена обрезная доска 25 мм. На доску планирую вразбег уложить давая слоя либо гвлв либо цсп + гвлв. Цсп жестче и тверже гвлв….есть ли смысл с ним заморачиваться?
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Гвл на доску только в случае если доска лежит супер ровно, иначе листы гвл могут сломаться. Я бы использовал фанеру + гвл, цсп + гвл непредсказуемо. С цсп нет проблем тогда когда к примеру на него делают стяжку, но при этом на него делают рулонную гидроизоляцию либо стелют плёнку,в этом случае стяжка или финишному покрытию, не страшные деформации ЦСП, он там под гидроизоляцией живёт своей жизнью и не рвёт весь пирог.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Фанера как вариант, потом гвл один слой, и то и другое любят пва. Прижмете саморезами и будет прекрасно все.
  8. Maksimspb
    Maksimspb
    Maksimspb
    Подскажите пожалуйста. На плитке второго этажа в сан узле пошла трещина. Дом газобетон. Перекрытие деревянные. Фото и видео прилагаю.
    https://youtube.com/shorts/ktPdjrIT0IU?si=TQLdzyZTaaIzy5Ae
    что может быть? Выгнуло балку(-и)
    Спасибо
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нарушена технология.
    Плитка сразу по дереву? или что-то есть бетонное?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чо, заклинило? :aga:
    Или выгиб балок (покажите, что на первом этаже под трещиной), или пирог перекрытия под плиткой...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это лучшее!
    @Maksimspb, Вскройте пару плиток, ковырните перфоратором... Будем думать... besplatnye-smaily-74.gif
  12. Maksimspb
    Maksimspb
    Maksimspb
    Плитка положена на фанеру.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы прикалываетесь? или в самом деле?
  14. Maksimspb
    Maksimspb
    Maksimspb
    На первом этаже зашито гипсокартоном. На нем трещин нет. К сожалению или к счастью дом не мой. Но надо помочь хорошему человеку.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так вскрыть все сделать стяжку по деревянному основанию и положить плитку
    Если не поверит, предложите демонтировть крыло с авто и привязать его на жгуты крепежные Крыло не плитка, ждать не станет, завтра уже все будет на виду
