1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. sfortza
    sfortza
    sfortza
    Всем привет, очень прошу помощи в таком вопросе. Купили квартиру и хотели часть помещений покрыть керамогранитом. Но, когда сняли ламинат обнаружили, что полы под ним-гипсовые наливные. Полу этому уже 15 лет, заливал первый владелец квартиры. При это в прихожей лежит плитка-думаю пол там такой же.
    В связи с этим вопрос: можно ли уложить керамогранит на такой пол? Предварительно хорошо прогрунтовав, возможно гидроизоляцию сделать? Или все таки лучше демонтировать этот пол и залить цементный?
    Очень страшно, что плитка потом развалится
  2. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Добрый день
    подскажите по укладке плитки на фанеру.
    Дом на свайновинтовом фундамете, пирог пола снизу ввер:
    обрешетка, ветрозащита, лаги 100х200 с шагом в 600, утеплитель 200мм, обрешетка доска 20х100мм через 100мм, фанера 16мм.
    цель: получить теплый пол в санузле
    Вариант. который рассматривал:
    на фанеру кладем универсальную аквапанель на кнайф флекс+саморезы, дальше теплый пол в клею, сверху керамогранит - в этой схеме меня "напрягает" то, что фанера намокнет и ее покорежит и вообще не ясно как она будет вентилироваться.
    но! пока я с этой мыслью жил узнал что есть мембраны под плитку и вот что подумал:
    могу ли я на фанеру постелить Prodeso Eco Stick чтобы она отводила пар из фанеры, сверху положить аквапанели (просто как аккумулятор тепла) и сверху Prodeso Heat Stick в которую уже вставлю кабель теплого пола. ну и далее керамогранит. Клей везде knauf flex.
    Спасибо
  3. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Аквапанель на фанеру только на саморезы (специальные), без клея. Аквапанель можно заменить на гвл в два слоя, дальше обмазочная гидроизоляция, на стыки стена- пол лента гидроизоляционная Knauf Флэхендихтбанд, дальше теплый пол и керамогранит, затирка силиконовая на стыки стена пол, в цементную затирку добавляем латексную добавку, к примеру от литокол. Мембрана между фанерой и аквапанелью не нужна, она там лишняя, на аквапанель можно.
  4. vyage1
    vyage1
    vyage1
    спасибо! я в своем пироге упустил один момент. у меня под обрешеткой есть пароизоляция. Скажите, если я по Вашему способу сделаю - фанера сгниет? Ведь я ее "запру" с двух сторон (снизу пароизоляция. а сверху пирог теплого пола)
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    С чего она должна сгнить? У вас ветровлагозащита, теплоизоляция, пароизоляция, обрещетка, фанера, обрещетка играет ещё роль вентзазора .
  6. vyage1
    vyage1
    vyage1
    с Вашего позволения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/370811/ - у меня такой же пирог
    или тут:
    https://dzen.ru/a/XoV4DKS3DSlxPWQx
    т. е. в этих материалах утверждается, что я запру фанеру между двумя пароизляционными материалами. и выход из ситуации, якобы, это избавиться от пароизоляции
  7. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Как я понял у вас фанера на обрещетке, а не прямо на пароизоляцию? В этом случае я не вижу проблем.
  8. vyage1
    vyage1
    vyage1
    да. на обрешетке. но эта тема на данном форуме кишит подобными схемами и сгнившими полами :)
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    С хорошим вентзазором ничего не должно сгнить и не сгниёт. Такая же история и с фасадами, клеят к примеру фасадную битумную плитку hauberk прямо на осб без обрешетки, без вентзазора, и потом всё гниёт.
  10. vyage1
    vyage1
    vyage1
    5мм от стены - это норм вентзазор?
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Так себе, но лучше чем без него.
    У вас обрещетка из досок? Они лежат через каждые 10 см? Фанера 16 мм?
  12. vyage1
    vyage1
    vyage1
    да, ну 5-8 мм от стены, пароизоляция (под обрешоткой) приклеена к стене
    и да, обрешетка из строганной доски 20х100 с разбегом в 100. Фанера 16мм
  13. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Снимайте по одной доски, сделайте разбег 20, если лаги в районе 40 см друг от друга, и в принципе фанера не должна батутить.
  14. vyage1
    vyage1
    vyage1
    лаги в разбеге 60
  15. id148139936
    id148139936
    id148139936
    Здравствуйте, помогите! Недавно здесь спрашивала советов по уборке после ремонта. И до этого читала и здесь сказали, что хорошо уксусным раствором промывать пол. Разбавила, помыла, потом сняла, ещё раз чистой водой помыла (проливала, воды много лила), высохло в вот такую катастрофу! Налёт не смывается, не счищается. Местами как будто порошком сверху лежит, счищаю- снова появляется, но вьевшийся (на фото как было, как должно было быть (под окнами нормально очистилось) и как стало. Пол тёплый, может это усилило ре акцию? В ванной так же мыла, белый кафель, все отлично было. 20231208_203142.jpg 20231208_203241.jpg 20231208_203311.jpg 20231208_203300.jpg
