1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я бы расшил швы, и затёр заново...
  2. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @id148139936, если это цемент или плиточный клей, есть специальная жидкость для снятия следов налёта. Купите и всё получится.
  3. Kononn
    Kononn
    Kononn
    Здравствуйте, есть желание положить плитку на электрический тёплый пол. Лаги 100*200 с шагом 60 лежат на бетонных сваях. Два одинаковых помещения. Планирую положить осб 20мм. на неё гвл 20мм. в разбежку «чтобы стыки не совпадали, дальше кабель электрического тёплого пола залить наливной пол 40-50мм. потом плитку. Подскажите Жёсткости пола будет достаточно для плитки. Может посоветуйте ещё варианты. Спасибо
  4. siz211
    siz211
    siz211
    Простите, не знаю правил...
    Нужен совет.
    На втором этаже каркасного дома, в сан. узле на подготовленный пол из ЦПС нужно положить керамическую плитку.
    Перекрытие-балка 15*15 пролет 3. шаг 2,00. площадь 20.0
    Будет ли играть? Не отлетит ли плитка.
    А если нет- то как подготовить?
  5. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Добрый день. Подскажите, можно ли использовать полиуретановый герметик при укладке керамогранита на пол?
    Плитка попадает на стык стяжек водяного теплого пола разных комнат (где то на 4 см заходит на соседнюю), а приобретать литоэластик 5кг ради 1 метра стыка очень накладно. Хотим эти 4 см посадить на полиуретановый герметик из тубы и сделать 4мм плиточный шов в этом месте герметиком в цвет.
    Допустимо ли это?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Выполнить деформационный шов на кафеле. Правильное решение.
    2. Эластичный полиуретановый клей для плитки Sika.
  7. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Спасибо большое. У сика большой каталог, вы говорите о 171fc или сикабонд т8? Если т8 то у нас его ещё сложнее найти, чем литакол и мапей и стоит он дороже. Из аналогичных можно найти в зелёном магазине только вот такой Himflex Эол.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    SikaBond® T-8.
    В инструкции по его применению прописана технология укладки кафельной плитки на пол.
  9. Строитель2022
    Строитель2022
    Строитель2022
    Была бетонная стяжка покрыл её эмалью Брайт алкидно уретановая вроде, для бетонных полов. В один слой. Думал будет не хуже керамогранита в итоге хрен там. Шершавая поверхность так и осталась и пыль собирает. Вопрос; можно ли на поверх этой эмали на плиточный клей хороший положить керамогранит? Или её снимать как то? Я попробовал она даже не царапается, въелась в стяжку.
    Если да то как? Грунтовать нет?
    Мне тут посоветовали грунтовкой Церезит и бетоноконтакт. Но проблема в том что покрытая эмалью стяжка воду не впитывает если лужа то она и стоит пока не высохнет.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Какое лучше использовать основание под керамогранит ЦСП или ГВЛ + ОСБ/фанера ?
    Основание сразу на лаги (100*150) с зазором 300?
    И в данном пироге пароизоляция нужна?
    пирог предполагается:
    - двойная обвязка 100*150
    - лаги 100*150 с шагом 300
    - перемычки
    - пароизоляция
    - ЦСП 20
    -гидроизоляция
    -теплый пол
    -керамогранит
    утепление 100 на черновой пол с ВВЗ
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Ситуация следующая. Плиточник сделал не правильный уклон из керамогранита в душевой. Пол из двух плит 1200*600 (общая площадь 1200*1100)
    Одна плита нормально, вторая почти без уклона. Душевая выполнена с бортиком.
    Основной вариант это демонтаж неправильного керамогранита и монтаж по новой с соблюдением уклона. Но это будет долго, грязно и боюсь повредиться гидроизоляция.
    Появилась мысль по верх уже уложенного керамогранита уложить новый такой же, но уже с правильным уклоном.
    Такой вариант имеет место быть? И какой клей при этом использовать?
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Знатоки/специалисты! Вы где? Подскажите пожалуйста по моему вопросу.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вопрос нестандартный и думаю, мало кто сталкивался.
    Вариант наверно возможет.
    Но с учетом керамогранита и большого формата, применить усиленные клеи, как мне тут советовали в теме, которые могут сцепляться даже с гладким, почти не впитывающим, нижним керамогранитом
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Тут получил ответ от Литокола. Они рекомендуют в моем случае LITOELASTIC EVO (класс R2T), 2В1: клей + гидроизоляция, Белый двухкомпонентный реактивный клей. Одно из применяемых оснований - старая плитка.
    Правда стоит это удовольствие 10кг-12000р.
  15. D-andy
    D-andy
    D-andy
    Здравствуйте. ПОМОГИТЕ разобраться
    Просили отделочников уложить керамогранит 1200*600, ретифкат (Лапарет) с минимальными швами. Они применяли СВП толщиной 1 мм, а швы получились 3 мм. Как такую работу расценивать?
    В салоне Лапарет сказали, что эту плитку возможно уложить с 1 мм.
    По мимо этого плитка по уровню гуляет… и у плитки острые торцы и углы, из-за широких швов ощущаются, если ходить босиком.
