1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Укладка на пол плитки, керамогранита
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Толстые швы для крупного формата это не прихоть и не блажь, это требования СНИПов на облицовочные работы. Они нужны для компенсации разницы теплового расширения керамогранита и основания. Тонкий шов возможен на вертикальных облицовках или мелкоформатной плитке.
    2. Вы проверяли геометрию самой плитки? Банально могли быть искажения от прямоугольности.
    3. Ну и вариант халтурной работы тоже остается. Если у вас в договоре были прописаны допуски или указали на основе какого документа принимаете работу, тогда все упрощается.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Согласно СП 71.1333002017 допустимые отклонения при выполнении облицовочных работ составляют:
  3. D-andy
    D-andy
    D-andy
  4. D-andy
    D-andy
    D-andy
  5. D-andy
    D-andy
    D-andy
    Напиши: Спасибо. В СП 71.13330.2017 (других документов, согласно которых регламентируется размеры швов, не знаем) сами размеры швов не нормируются, а только их отклонения, согласно консультации с Lapаret допустимый минимальный шов - 1мм.
    ↗️Вопрос больше был о причинах появления швов 3 мм при применении СВП 1мм? Аргументация отделочников была: что при применении свп 1мм, получается шов 3мм. В этом плане работы и полученного результата нужно пояснение .
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Варианты причин я назвал в пп. 2 и 3
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У плитки ведь скошенные торцы? Если так, то и получается - между плитками шов 1 мм, а глядя сверху видим 3. Может из -за этого? Если берешь крестик 1мм, то шов всегда будет больше 1 мм. Хотя, 3, как то многовато
  8. D-andy
    D-andy
    D-andy
    Интересует вопрос, не про допустимые отклонения. При использовании СВП 1 мм, какой минимальный шов возможно получить?
    Нам отделочники сказали 3 мм., это так или они просто схалтурили с толщиной мин. шва?
  9. D-andy
    D-andy
    D-andy
    У этого керамогранита нет скошенных торцов.
  10. D-andy
    D-andy
    D-andy
    С геометрией плитки все в порядке, проверяли
    Агрументированно можете пояснить, если эта работа действительно халтура…? Что не так выполнялось?
    Мы предполагаем, что не зачищали нормально при укладке. но мы совсем не в этой теме, просто логически прикинули. Но рабочие, с пеной у рта говорят, что они лучше знают, они профессионалы…
  11. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    А что надо было зачищать при укладке нормально?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При использовании СВП толщиной 1 мм. шов будет 1,1 мм. Все остальное халтура криворуких недоплиточников.
    Квалифицированный плиточник даже при наличии расхождений торцов укладку произведет строго по размеру. выдерживая зазор. Да. придется попотеть и подшлифовать станком, но все выполнимо.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А заказчику совершенно не обязательно точно разбираться в тонкостях технологии укладки. Это вопрос производителя работ.
    Заказчик точно должен обозначить свое задание (в письменной форме) и уровень качества его удовлетворяющий. Все остальное не его забота.
    Приходите принимать - если несоответсвует ТЗ - переделывайте за свой счет и всё.
    Перестаньте кормить халтурщиков.
    А причин может быть много разных, вплоть до "всегда так делаем никто не жаловался".
  14. JuliLo
    JuliLo
    JuliLo
    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, советом. Имеется кухня в панельке 7м2, перепад от окна к двери был 3см, выровняли ровнителем Плитонит финиш (состав: гипсовые вяжущие, минеральный заполнитель, портландцемент, модифицирующие добавки). Мастер, который заливал нивелир, убедил, что состав цементный и керамогранит можно будет класть без проблем. Пол высох, качество меня смутило и я позвала плиточника на осмотр. Плиточника пол устраивает. Но на мой вопрос - какую грунтовку покупать (в инструкции к ровнителю написано - Перед укладкой керамической плитки поверхность ровнителя необходимо обязательно обработать грунтовкой PLITONIT Грунт 1. Возможно использование других пропиточных праймеров PLITONIT, или пропиточных грунтовок с сухим остатком в готовом виде не менее 8%), ответ плиточника - грунтовать данными грунтовками не надо, а надо нанести бетонконтакт цересит 19, с целью улучшить сцепление плиточного клея с гладкой поверхностью ровнителя. Клей планируется цересит ст16. Вопрос - а надо ли вообще наносить бетонконтакт и не станет ли это в будущем проблемой?
  15. Pershing33
    Pershing33
    Pershing33
    Изготовитель ровнителя указывает перед укладкой плитки акриловую грунтовку глубокого проникновения.
    Бетонконтакт не нужен.
    Подойдёт Церезит СТ17, Старатели глубокого проникновения, Кнауф тифенгрунд и т. д.
